Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
- Jean Much 17
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
tupperware
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
- Olorin
Ce n'est qu'un vulgaire tube et du velour ? c'est tout?Unic a écrit :C'est le bras de succion des VPI.
http://vinyl-records.soundstagedirect.c ... s/Vpi-Tube
- Unic
Ben... oui !
- Olorin
Bon en fait un cutter, du PVC, du velour, et en un week end tu as fait ton truc
Et si tu as des gamins, ils vont être ravis de faire un atelier création
Salut,
Bon , j'ai un peu bossé. Merci au forum , inspirateur du projet, et particulièrement à Unic. J'ai appris plein de choses.
De plus j'avais des idées bien arrêtées.
Je voulais faire quelque chose d'entièrement démontable en un tour de main ( en cas d'erreur ) .Je voulais avoir un format "compact" . Et simple dans la conception. Mais comme toujours , la simplicité est ce qu'il y a de plus compliqué à obtenir.
Je vous raconte l'histoire ? Au début il y avait une boîte qui voulait devenir un lave disque :
La suite plus tard si le coeur vous en dit
- Jean Much 17
Ben moi j'attends la suite, parce que j'ai le même projet
j'ai déjà la platine; l'aspirateur, me manque le moteur et le matériau pour la boi-boite, dans le genre OKKI NOKKI
- Unic
Tu nous fais languir.
Bon en fait , mine de rien , il y a plein de trucs à dire sur ce que j'ai présenté. Tout n'a pas été et n'est pas encore tout à fait un long fleuve tranquille. Mais je met la (presque) fin de l'histoire.
A noter sur cette photo, les éléments utilisés. Un mini aspirateur "bidouillé". Et la boîte plexiglass qui sert de récipient. J'ai pris cette dernière assez grande pour éviter que l'eau ne passe direct dans l'aspirateur.. J'ai du faire plusieurs essais pour choisir la bonne taille.
Ce que cela donne une fois fini :
Tout n'est pas finalisé. J'attend un coupleur d'axe en 6 mm pour mettre sur le moteur. En attendant c'est une bidouille.
Ce n'est pas forcément la version définitive. J'avais dans l'idée de prendre le bras VPI ( mais un poil cher quand même ) qui a un ressort et j'y songe de plus en plus.
Il a un ressort qui permet de relever le bras tout seul et c'est important pour éviter les marques sur le vinyle en fin de nettoyage. J'ai fait des essais avec des ressorts DIY mais peu concluants. C'est en fait très délicat de se fabriquer le ressort juste à la bonne dimension et la bonne souplesse/raideur. Si quelqu'un sait où s'en procurer ?? D'après mes essais , assez paradoxalement il ne faut pas qu'il soit trop raide.
De plus je ne suis pas convaincu par la brosse. Pourtant acheté chez un spécialiste du vinyle ( et chére aussi ) mais dont les poils ne sont pas assez souple.Elle convient d'avantage à un nettoyage manuel.
Là aussi , s'il y a des conseils pour en trouver ? J'avais pensé à des brosses pour bébé mais, pas trouvé en format rectangulaire et à la bonne dimension .....
A+
A+
- Unic
Salut Jean,
Beau boulot.
Voici ce que j'utilise pour fabriquer ma brosse. C'est la référence exacte.
http://www.bricoman.fr/m033/bricolage/p ... f-1-m.html
C'est un bas de porte adhésif.
Les poils de celui-ci sont fins, dense et souples. Ils pénètrent bien dans les sillons des disques sans les endommager.
La brosse est un assemblage de 4 épaisseurs découpées dans cette barre (voir 1er post).
Beau boulot.
- 1 Réponses
- 4745 Vues
Dernier message par antho
- 1 Réponses
- 2311 Vues
Dernier message par vendin
- 238 Réponses
- 44670 Vues
