Olson RA809
LeTOF
Olson RA809
Message par LeTOF »
Bonjour à tous ,
Celui la revient d'assez loin , c'est un ami qui me l'a offert pensant que je pourrais en faire quelque chose ou tout au moins en récupérer des morceaux .
Il a été récupéré dans une benne à déchet d'une recyclerie , il était destiner à la destruction et pourtant ......
C'est un ampli-tuner à base d'ecl86 , qui doit sortir une bonne dizaine de watts , je l'ai remis en route tout seul , sans manuel et sans infos sur le modèle , donc une certaine fierté personnel pour celui la aussi (surtout avec mes compétences!!).
Il est donc arrivé à la maison dans un sale état , le capot recouvert d'une finition limite bitumeuse , très sale et avec deux résistances de puissance brulées , elle avaient même fait fondre l'isolant de certain fils sortant du transfo .
La panne était localisée principalement ici , une belle étincelle à la première mise sous tension et les résistances qui avaient une sale tête comme point de départ .
Vue d'ensemble avant bidouillage....
Résistances qui posaient problème ....
J'ai donc commencé par isolé les fils qui sortaient du transfo et j'ai cherché à tâtons l'utilité et la valeur des résistances ...
Je dis à tâtons , parce que pas valeur lisible et j'ai aussi mis un peu de temps à comprendre qu'elles servaient à limité le débit du transfo (je ne sais pas si on dit comme ça), bref , divers essai , valeurs différentes , valeur trop haute , pas assez de haute tension aux tubes de puissance , valeur trop basse ils avaient tendance à rougir ..
Ca va sembler très trop aléatoires aux "pro" du forum , mais on fais comme on peut !!!
Pendant les essai des divers résistances .....
Il a également fallu lui changer les chimiques haute tension (1 complètement HS) et j'ai ensuite commencé à vérifier les autres petits condos gris et rien n'était dans les clous , des valeurs multipliées par trois ....Tout à donc été changé , un support à été bidouillé pour les nouvelles résistances et roule , il tourne , et même plutôt pas mal avec une réception FM très bonne mais par contre en mono , c'est le seul hic ...
Il a encore évolué depuis avec quelques condos polystyrène...
:libérer la parole:
LeTOF
Re: Olson RA809 Receiver
Message par LeTOF »
Il tourne donc maintenant très correctement , surtout qu'il est passé entre mes mains :nicolas:, il est en plus très joli avec sa façade champagne ....
Avec Olson comme marque on pourrait penser à un pure vintage us et pourtant il ressemble plutôt à un pure nippon .
Il fonctionne donc en 110v et est équipé de 4x ecl86 , 3x 12ax7 , 3x 12au7 , 2x ecc85 , 2 x 6ba6 , 1x 6be6, 1x 6au6
Quelques photos.
:libérer la parole:
Modifié en dernier par LeTOF le dim. 3 janv. 2016 14:08, modifié 1 fois.
Re: Olson RA809
Quel courage !
Bravo Christophe :hello:
LeTOF
Re: Olson RA809
Message par LeTOF »
Klemp a écrit :Quel courage !
Merci Jean !!!!
Meilleurs vœux !!!! :hello:
Re: Olson RA809
Merci .. à toi également :)
Il est vraiment superbe et les ECL86 d' excellents tubes de puissance très musicaux .. tu dois obtenir une bonne dizaine de watts mais la sensation d' en avoir beaucoup plus sous le pied.
Il a un petit look de Pioneer LX des années 60 :love:
gwir
Re: Olson RA809
Message par gwir »
Bravo pour la remise en forme ! Au vu du fouillis en dessous, il fallait en vouloir pour y aller, respect :jap:
Vinc
Re: Olson RA809
Message par Vinc »
Bravo ca a pas du être de tout repos c'est un peu fouillis la dessous.
Edouard-
Re: Olson RA809
Message par Edouard- »
Joli travail !
Klemp a écrit : Il a un petit look de Pioneer LX des années 60 :love:
Je suis du même avis que toi.
Edouard
dylanjumpman
Re: Olson RA809
Message par dylanjumpman »
content qu'il fonctionne, et bravo pour la remise en service ! C'est vrai qu'il a un air d'ampli japonais des années 60
Comment c'est loin...
Re: Olson RA809
Comme les copains , bravo ! :jap:
