Teac V-1030
Re: TEAC V-1030
Tube de Displex commandé chez Conrad mercredi dernier , reçu ce lundi matin ( j'en ai profité pour commander quelques trucs utiles...)
Donc une petite noisette déposée sur le plexi et du coton , il faut frotter 1 minute en mouvements circulaires et miracle plus une micro rayure !
Je place le plexi à sa place et plus aucun effet de hallo , je dépose un fin filet de colle néoprène sur l'entourage du plexi à l'aide d'un cure dent puis également sur la façade de ma TEAC , avec une précision d'horloger pour ne faire aucun de fil de colle et je laisse sécher 10 minutes, puis un coup de poire d'horloger pour chasser les poussières et je place le plexi sur la façade en pressant , une rainure en bas permet de positionner correctement ce plexi ,
Et voilà le travail ! C'est nikel ! Fabuleux ce petit tube de 5gr !
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Re: TEAC V-1030
Comme je lis souvent sur ce forum que les platines cassette ont souvent des problèmes de courroie , j'ai voulu controler la courroie de ma Teac V-1030 , j'ai heureusement pas eu besoin de tout démonter , après avoir enlevé le capot de la platine , j'ai pris une brucelle fine d'horloger et j'ai retiré la courroie délicatement , avec une loupe d'horloger également j'ai bien regardé la courroie et aucune trace de micro craquements sur les bords de cette courroie plate , j'avoue j'ai galéré un bon moment pour la renfiler sur la poulie du moteur car il y a un faible espace entre cette poulie du moteur et la partie mécanique, mais avec un bon éclairage et toujours une fine brucelle , j'ai remis en place la courroie ( ouf ) sans rien démonter et j'ai juste retourner la courroie , il faut de la patience et du calme.
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Re: TEAC V-1030
Ce matin , quelques écoutes de cassettes , Brel , Jessye Norman ...
Cette platine est un pur plaisir muscial , le souffle inaudible presque , ce qui est le plus frappant c'est la dynamique , chaque instrument bien détaillé est présent sur la scène sonore , les basses bien rondes , l'écoute n'est jamais fatiguante , l'écoute semble envoutante , que du plaisir qui laisse place à la musique , la télécommande offre la possibilté d'éteindre l'afficheur de la platine et là je piegerais surement des amis en avouant que c'est une cassette qui tourne , tellement il est difficile de faire la différence entre une cassette et un cd , la Teac offre plus de " chaleur " à l'écoute par rapport à un cd .
Je ne regrette en rien cet achat
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Re: Teac V-1030
Bonjour, j'ai cette platine depuis un bon moment et c'est vrai qu'elle fonctionne à merveille. Un petit décrassage de temps à autre sur les têtes de lecture et c'est reparti. Seule "gêne" un léger bruit de moteur, si l'on reste l'oreille collée dessus , que l'on n'entend plus dès que la musique sonne. J'adore cette platine, très musicale.Cdlt.
- bluesfrérots
Re: Teac V-1030
Salut jeff, tu as bien raison, les TEAC de cette époque sont simples, rustiques et donc solides, et très musicales. Si tu es séduit par la tienne, essayede viser plus haut avec les V-5000 ou V-7000 qui sont prodigieuses
Et puis quand tu seras vraiment tombé amoureux des Belles, après il te restera à trouver une V-6030S ou une V-8030S...
Analogiquement, BF.
Analogiquement, BF.
Enceintes = JMR Studio3 et Studio2
Amplis = Copland CSA-14/Yamaha A-550
Magnétos = Teac V-6030s, Naka 582, Naka 480Z, DCC Marantz DD-82
Vinyle = Beogram 1600/MMC20E (EP) mais pour les LP, sorry tout est "moderne"
- Yves
Re: Teac V-1030
Bonsoir.
ATTENTION : dix photos disparues sur la page 1 et quatre sur la 2 ! ! !
Re: Teac V-1030
Encore un hébergeur de m..e !!
Et c'est de plus en plus fréquent....
Re: Teac V-1030
@ bluesfrérots , merci de ces conseils... je vais scruter .
Re: Teac V-1030
toujours rien...jeff a écrit :@ bluesfrérots , merci de ces conseils... je vais scruter .
Re: Teac V-1030
Bonsoir jeff,jeff a écrit :toujours rien...jeff a écrit :@ bluesfrérots , merci de ces conseils... je vais scruter .
J'ai du mal à comprendre ton dernier message, des TEAC tel que ceux cités par blues se trouvent assez facilement sur les sites habituels tel que la baie et le coin-coin
Tuner: TEAC T-R450
Magnétos: TEAC V-7000, TEAC V-6030S, 2x TEAC V970X, Technics RSM275X
- 9 Réponses
- 1535 Vues
Dernier message par lokikool
