3A 365
tob274
3A 365
Message par tob274 »
Je révise la gamme 3A, en ce moment : après la 300 (au milieu), voici la 365 (à droite) :
IMG_0060 rd.JPG (71.93 Kio) Vu 5694 fois
(sans oublier l'Adagio à gauche)
La 365 est assez mal nommée, car elle ne fait pas vraiment partie de la gamme 340-360-380 ; sa construction est plus légère et ses composants font plus penser à la série Allegro 100-150 ; et son originalité vient de sa forme allongée et de son pied intégré, qui en font une enceinte "de grande taille".
Ces 365 tiennent une place bien particulière dans ma mémoire : ce sont mes premières enceintes, achetées neuves en 1983 (j'étais étudiant à l'époque, c'était assez déraisonnable par rapport à la taille de ma chambre).
Elles m'ont accompagné pendant une vingtaine d'années, et puis la suspension des boomers est tombée en poussière ; à l'époque, j'ai remplacé les boomers et jeté les originaux ( :spamafote: ).
Puis, quand le virus du vintage m'a pris, je les ai remplacées et abandonnées au grenier ; et même cannibalisées quand j'ai eu besoin des petits tweeters Audax pour une paire de JMLab ; puis d'un boomer pour une autre enceinte ; et depuis, elles traînaient au grenier...
... jusqu'à ce week-end, où je me suis mis en tête de les remettre en route.
J'avais justement sous la main des HP qui pouvaient faire l'affaire : une paire de 20cm ITT (de provenance Elipson, de dimensions et d'aspect proches des boomers d'origine ; les caisses des Elipson ayant un volume similaire à celui des 365, je suppose que les paramètres doivent être compatibles), et une paire de tweeters Siare TWK, qui sont plus robustes que les petits audax d'origine ; mais trop gros pour le diamètre du trou. Enfin, les mediums Faital et leurs cloches en plastique sont d'origine.
Le but étant d'abord d'estimer si les nouveaux HP conviennent, je débaffle le tweeter pour l'instant, et bouche le trou par un cylindre de polystyrène.
Dans un premier temps, je vérifie l'aspect de la courbe de réponse (sur le DEQ2496, bruit rose => micro => analyseur de spectre) : c'est concluant, la courbe est à plutôt plate de 60 à 20000Hz environ, et en descente rapide en dessous de 50).
A l'oreille, l'enceinte semble aussi bien équilibrée ; mais il faut maintenant que je refasse la 2e avant d'autres écoutes...
François, cabassophile
Chambi95
Re: 3A 365
Message par Chambi95 »
Pour ce qui me concerne, je ne trouve pas concluant un système qui ne passe pas le 50 Hz et je m'attaquerais en priorité à obtenir une réponse quasi plate à partir de 30 Hz avant de fignoler le reste.
Manifestement ton Hp de graves ne parvient pas à faire fonctionner le résonateur, sans doute parce que sa Fs est trop élevée. Il faut chercher un moyen de faire chuter son Qts. Pour faire des tests, commence par mettre une résistance en série avec le boomer... juste histoire de mesurer si la courbe de réponse démarre plus bas.
tob274
Re: 3A 365
Quelques essais rapides ce soir montrent qu'en fait, non, il n'y a pas de problème en dessous de 50Hz.
Voici la courbe figurant sur l'enceinte :
Et la courbe mesurée avec le DEQ :
IMG_0073 [285488]_cr.jpg (27.54 Kio) Vu 5611 fois
Avec comme base cette égalisation :
IMG_0077 [285490]_cr.jpg (32.54 Kio) Vu 5611 fois
La décroissance des basses est assez conforme à la courbe d'origine, donc pas d'inquiétude à ce sujet.
Je relève par contre quelques irrégularités , en particulier des "creux" vers 160, 3000 et 15000Hz environ. Et la décroissance à droite est liée à la courbe "cible". Bon, il est vrai que les conditions de la mesure ne sont pas idéales, mon salon n'étant pas une chambre sourde.
Enfin, quand je laisse le DEQ faire son travail d'égalisation (au dessus de 80Hz), il arrive à ceci :
IMG_0074 [285489]_cr.jpg (22.05 Kio) Vu 5611 fois
Mais je n'ai pas encore essayé ce réglage "à l'oreille".
Vivement ce week-end, que j'aie le temps de refaire la 2e enceinte et les essais.
Modifié en dernier par tob274 le dim. 6 déc. 2015 00:04, modifié 1 fois.
tob274
Re: 3A 365
Unic a écrit :Un peu léger comme présentation, ce serait bien de compléter avec plus de photos (HPs / filtre / Arrière).
Voici donc quelques compléments en images :
Boomer ITT
Boomer ITT
Medium Faital
Medium Faital
Le filtre
Le filtre
Etiquette à l'arrière
tob274
Re: 3A 365
Les voilà terminées avec finalement des tweeters Audax neufs, plus conformes aux tweeters d'origine (et avec le même diamètre de perçage).
Je les écoute depuis quelques jours et je retrouve leurs qualités d'origine : neutralité, dynamique.
En comparaison avec les 3A adagio "infini" : leur rendement est un peu supérieur, elles sont plus présentes dans les mediums-aigus, et les basses (un des points forts des Adagio) soutiennent bien la comparaison.
Bon, elles ne jouent pas dans la même catégorie, mais ce n'est pas mal du tout.
