Leak Delta 30
dd83
Leak Delta 30
Message par dd83 »
:hello: D'abord merci à mon ami Hervé (Bart65) sans qui ce bel ampli ne serai jamais passé chez nous,Hervé: :jap:
P1240932 [800x600].JPG (80.83 Kio) Vu 9352 fois
P1240937 [800x600].JPG (81.51 Kio) Vu 9352 fois
Il manque des boutons,je sais,d'ailleurs j'attends de généreux donateurs..... :autralia:
Ensuite ,qui connait ou a possédé ce Delta 30?
Plusieurs versions existent :le Stéréo 30,devenu Stéréo 30 Plus et enfin le Delta 30,petit frère du Delta 70.
Les premières versions étaient équipées de transistors germanium,puis un mélange enfin cette dernière mouture semble tout silicium,certains ayant des 3055 en puissance....
Modifié en dernier par dd83 le ven. 13 mai 2016 12:03, modifié 2 fois.
bart65
Re: Leak Delta 30
Message par bart65 »
mais avec plaisir Dédé ..... :jap:
et dire que j'ai ça depuis presque deux ans et je pensais qu'il ne pouvait servir que de pièces ... :D
bien il tourne ...c'est génial !!!!
merci pour la présentation ... et dis nous vite ce que tu penses de ce qu'il en sort .
Hervé
dd83
Re: Leak Delta 30
Message par dd83 »
Pour les personnes intéressées....
Vue arrière et connectique :
P1240948 .JPG (85.66 Kio) Vu 9295 fois
P1240868 .JPG (97.23 Kio) Vu 9295 fois
Deux entrées phono et deux entrées ligne appelées tuner 1 et 2 avec réglage gain.
ouverture de l'ampli : tiroir,petit aparté sur la façade alu massif :1cm....et la réparation provisoire de l'axe du sélecteur.
P1240947 .JPG (122.87 Kio) Vu 9295 fois
P1240963 .JPG (61.68 Kio) Vu 9295 fois
Vue interne,implantation par cartes enfichables repérées left et right,montage aéré,excellente accessibilité :)
P1240922 .JPG (143.13 Kio) Vu 9295 fois
Les cartes principales ,un canal,de gauche à droite : pré-ampli et ampli,tous les transistors sont en silicium :bc154,117,142,143,149,147...
P1240956 .JPG (109.87 Kio) Vu 9295 fois
L'alimentation avec les diodes directement sur le secondaire,filtrage en tête de 2500µf/50v.
P1240952 .JPG (105.48 Kio) Vu 9295 fois
Les 4 transistors de puissance RCA 16006 Silicium (ouf) très proche du célèbre 2N3055.
P1240955 .JPG (91.83 Kio) Vu 9295 fois
Modifié en dernier par dd83 le sam. 21 nov. 2015 16:49, modifié 1 fois.
sentenza
Re: Leak Delta 30
Message par sentenza »
Quel look de fou ! :love:
Joli DD ! Tu cumule ;)
Pougatchoff
Re: Leak Delta 30
Message par Pougatchoff »
:yes!:
Belle pièce, ça date de quand ?
Ohm Sweet Ohm
dd83
Re: Leak Delta 30
Message par dd83 »
Difficile de le dater...Il serait la dernière (et ultime)évolution du Leak 30 Plus tout silicium,je pense vers 1970...?
Ce qui est assez remarquable c'est sa faible puissance : 2x15w/8ohms avec ce type de transistors. :gne:.D’après les forums anglais (un peu chauvins....)il serait d'une haute musicalité.
Et c'est vrai qu'il est très agréable à l'écoute,nonobstant un petit bruit de fond sur un canal,quoi de plus normal vu les capas d'origine.....
J'ai mesuré certaines,elles ont peu dérivé.
Un recapage en règle est prévu et j'ai bien envie de remplacer les transistors soucoupe par des modèles récents à faible bruit ,bc 550,560........
Le seul gros souçis sont les boutons plastiques : ils vieillissent très mal et se brisent au montage,malgré le "renforcement" :(
P1240958 [DVD (PAL)].JPG (70.58 Kio) Vu 9267 fois
pionroi
Re: Leak Delta 30
Message par pionroi »
Rempli, bien rangé, un look d'époque. Belle pièce que tu nous présentes :yes!:
pa@pa74
Re: Leak Delta 30
Message par pa@pa74 »
:yes!: Joli ampli.
Leak Delta 30.png (86.72 Kio) Vu 9251 fois
Claude
Wagtbtoobz
Re: Leak Delta 30
Message par Wagtbtoobz »
Ah, les mêmes boutons que sur mon ampli tuner Leak 1800 ! viewtopic.php?f=76&t=50450 :stop: Non, surtout laisse les transistors d'origine ! les m... BC550 etc surtout ch... sont tout petits en comparaison de leurs prédécesseurs ;)
dd83
Re: Leak Delta 30
Message par dd83 »
:hello: Suite et fin de la restauration de cet ampli.
Recapage complet des cartes,le condensateur principal et les deux de sortie étant dans les specs restent en place.
Les cartes pré-amp et ampli reconditionnées.
P1250461 [800x600].JPG (151.45 Kio) Vu 9133 fois
A l'écoute un canal était plus faible et distordu,la permutation des cartes pré-ampli permettant de trouver la coupable(en dessous),un petit suivi à l'oscillo signale le transistor T5 bc107.Un 2n222 le remplace avantageusement.
A noter sur l'autre carte un bc109 remplace déja un bc148 en T3
P1250467 [800x600].JPG (113.15 Kio) Vu 9133 fois
P1250465 [800x600].JPG (113.02 Kio) Vu 9133 fois
Les autres capas de filtrage 500µf passées à 680µ sont à l'aise.....
P1250460 [800x600].JPG (129.45 Kio) Vu 9133 fois
L'ensemble remonté et re-capoté
P1250468 [800x600].JPG (147.1 Kio) Vu 9133 fois
P1250473 [800x600].JPG (100.9 Kio) Vu 9133 fois
Les boutons,et alors..... :autralia:
Petit ampli par la puissance(2x15w),composants largement sur-dimensionnés (équiv. 2n3055...) mais attachant,petit effet physio agréable,naturellement chantant.
Surtout accessibilité remarquable,cartes enfichables,circuit aéré, vérifier la version car plusieurs schémas suivant les époques.
Encore merci à Hervé et bonne continuation à Claude (Gert F.),il le vaut bien ce british.....
Delta 30.jpg (211.24 Kio) Vu 9133 fois
Modifié en dernier par dd83 le mer. 31 août 2016 15:21, modifié 3 fois.
