Bang & Olufsen 42V
- Eric
Re: Bang & Olufsen 42V
bonjour Ugo,
il faut que ta platine soit parfaitement de niveau pour les réglages, peut être que c'est déjà le cas mais je préfère le préciser .
Je remarque aussi que sur tes photos, le boomer de ta biblio est carrément à coté du pivot du bras, je ne penses pas que ce soit une très bonne idée, les vibrations influent sans doutes sur le bon fonctionnement .
Ugo
Merci de me le préciser. IL ne faut donc pas que je travaille a côté de mon boomer. JE retiens ca me servivra pour une autre fois. Et merci de me préciser qu'il faut être parfaitement à niveau. Je remarque sur l'ensemble du dispositif du ressors, de la fourche du contrepoids tout cet ensemble avec le cercle qui vient contourer le bras qu'il a plusieurs marques de vissage à différents endroits aussi bien au niveau du contepoids qu'au niveau du placement de la tige qui tiens la fourche. Je pense que ce bras a été bougé plusieurs fois et que je vais galérer à retrouver son parait équilibre . J'y retourne. Je vous tiendrai au couranrt. Meric pour votre aide
Ugo Casabianca
http://isoleyes.tumblr.com/
Ugo
Je viens d'enlever une des deux attaches du ressors. Dois-je retirer les deux ou bien puis-je laisse celle côté fourche par exemplen enclenché dans son attache ?
Ugo Casabianca
- chartz
On détache d'un seul côté !
Jacques
Ugo
J'ai donc enlevé le ressors d'un seul côté, mis la bague noir à 0 rabattu au ras du pivot. J'ai joué avec le contrepoids le bras semble bien neutre c à d que ni il ne va ni vers le haut ni plonge vers le bas
voici une photo de cette opération est-ce que ça vous semble juste ?
- IMG_0021.JPG (316.61 Kio) Vu 5643 fois
Ugo Casabianca
Ugo
en fait mon inquiétude viens de cette endroit. On voit bien que la tige qui supporte la fourche et le levier qui fait descendre le bras sur le vinyle a été manipulé plusieurs fois. Il y a différentes marques de serrage de la vis à différentes hauteurs. et ça j'imagine que ça a une incidence.
Ugo Casabianca
Ugo
- chartz
Tout bon, et pas d'inquiétude : c'est à régler pour que le diamant se relève de 5 mm environ au-dessus du disque. En position basse le dessous du bras doit être bien dégagé.
Jacques
Ugo
d'accord et est-ce que ca doit être réglé après que j'ai reinstallé le ressors ?
Ugo Casabianca
- chartz
- 3 Réponses
- 11332 Vues
- 5 Réponses
- 16751 Vues
