Bang & Olufsen Beogram 1800 type 5213
- chartz
Bonjour à tous !
Je viens aujourd'hui vous présenter une platine disques qui fut produite en petite série - pour du B&O - de 1969 à 1971. C'est la moins courante, Beogram 3000 Thorens TD-124 mkII mise à part !
Assez atypique, elle est une sorte d'intermédiaire entre la Beogram 1000, produite en très grande série de 66 à 75, et la Beogram 1200 introduite en 69 elle aussi ! La chronologie est compliquée chez B&O !
Sa tête de lecture est une SP10, toute nouvelle, avec diamant elliptique enchâssé dans le porte-pointe.
Elle est semi-auto, mais dans un principe inverse aux platines semi-auto de l'époque. Une pression sur le bouton noir dépose délicatement le bras sur le sillon, mais il n'y a pas de retour automatique ; le bras se relève en fin de disque et la platine s'arrête !
Lors de la lecture, une pression sur ce bouton noir met la lecture en pause. Le moteur s'arrête après relevage du bras. Une nouvelle pression reprend la lecture au même endroit.
La construction est assez classique, mais le dessus de la platine est une magnifique pièce de fonderie brossée vernie.
Le bras dispose d'un anti-skating à billes (voir la documentation technique jointe) assez original, qui fonctionne à la perfection.
L'entraînement est mixte, comme sur la Beogram 1000 : le moteur Papst entraîne un galet, qui lui-même est muni d'une poulie concentrique qui entraîne le plateau par courroie. C'est cette courroie qui couple le moteur et le galet, et sa dimension est capitale ! Heureusement, la courroie d'origine est à peu près unusable. Et c'est heureux car aucun remplacement satisfaisant n'est disponible.
Edit de novembre 2016 : la courroie est dispo !
Seul petit problème, le graissage du moteur devient collant et il faut le démonter pour nettoyer l'horrible graisse verte et re-lubrifier les deux paliers en bronze fritté. Cependant, l'opération est aisée pour toute personne aguerrie à l'électromécanique.
La mécanique vue de dessous. Le connecteur à droite est prévu pour un module RIAA alimenté en alternatif par le moteur !
Le couvercle est assez imposant, profilé alu et plexi épais.
L'on peut voir à gauche l'ajustement fin de la vitesse, facilité par les repères stroboscopiques gravés sur la plaque de métal central (cette plaque était en plastique sur la BG1000).
- Beogram_1800_Type_5213.pdf
- (9.28 Mio) Téléchargé 1092 fois
Jacques
Re: Beogram 1800 type 5213
ouaaahhhhhhhahahaahahahaha que c'est beau ! . Tres beau travail.
clap clap clap. Et merci pour la doc en pièce jointe !!!
Ugo Casabianca
http://isoleyes.tumblr.com/
- Klemp
Très belle fabrication que cette Beogram ... le haut du panier chez Bang & Olufsen ... nom du constructeur que tu as omis dans le titre.
Elle s' associait parfaitement avec l' ensemble 5000 ou le Beomaster 3000 je suppose ...
Superbe
Superbe
- chartz
Oups.Klemp a écrit :Très belle fabrication que cette Beogram ... le haut du panier chez Bang & Olufsen ... nom du constructeur que tu as omis dans le titre.
Exactement ! Je n'ai hélas pas trouvé le catalogue d'époque, ni de banc d'essai. Tu peux regarder quand tu as le temps Jean s'il te plaît ?Klemp a écrit :Elle s' associait parfaitement avec l' ensemble 5000 ou le Beomaster 3000 je suppose ...
Jacques
- Pascal70
Re: Bang & Olufsen Beogram 1800 type 5213
Très belle construction ... Connait-on e bénéfice de ce système d'entrainement mixte Galet - Courroie ?
Pascal
- chartz
Pas sûr.
Il est possible que les moteurs de l'époque n'étaient pas suffisamment silencieux et on sait qu'un entraînement par galet pur nécessite un socle très inerte et un plateau très lourd pour être vraiment silencieux.
Cet entraînement mixte - à l'époque où les moteurs tournaient trop vite pour entraîner une courroie - permet aux Beogram d'avoir des plateaux assez légers et un système d'amortissement souple. Le superbe moteur Papst est également suspendu (ressorts en traction).
Jacques
- Pascal70
Toutes mes excuses pour la question dont la réponse se trouve dans un document posté par Jean en Juin 2012 "Comment fonctionnent les platines".
Edit. de chartz ; ici : viewtopic.php?f=22&t=22953&hilit=commen ... es#p263872
Pascal
Superbe platine !
Et en plus en état impeccable vu son âge
Jérôme
Vis tes rêves ! Ne rêve pas ta vie !
matériel:
platine Dual 1219 badgée Grundig ; ampli Thomson PA 3504T
tuner Thomson T 3004T ; platine k7 Thomson DK 600T
enceintes 3a Arioso ; Scott s177
matériel:
- chartz
Bonjour !
J'écoute cette platine depuis hier matin, et je dois dire que c'est une très, très bonne surprise. Tout simple, un Beomaster 1000 et une paire de Beovox S45-2.
Pas de bruit déjà. Bon point. Le souffle de bande, par exemple, sur Les trompettes de la renommée de Georges Brassens est discret mais parfaitement détaché de la musique - il faut dire que la gravure Philips est excellente elle-même - et l'ambiance musicale est superbe !
Sur Pigalle la blanche de Bernard Lavilliers, son dernier enregistrement analogique je crois, le son est vraiment magnifique, que de détails, quelle fraîcheur !
La lisibilité de la SP10 est impressionnante. J'ai eu de la chance de récupérer un diamant en très bon état !
Je testerai sur du matériel plus performant, mais nous avons là une petite chaîne analogique très musicale et sans prétention aucune. Les S45 me surprennent toujours !
Il faut souligner que la plaisir que l'on obtient n'est pas forcément proportionnel au budget ni à la quantité de métal (!), mais ça on le savait déjà !
Jacques
- Localisation : Le bout du bout, à l'extrême Ouest de la Bretagne
Je crois qu'on peut encore améliorer l'écoute en utilisant une cellule SP12. Il suffit de changer le diamant et le porte diamant, le corps de la SP10 pouvant être conservé.
La finesse d'analyse ainsi que l'effet stéréo, et donc la scène sonore se situeront encore un cran au-dessus par rapport à la SP10.
La différence ne sera pas abyssale...mais tout de même perceptible.
La difficulté réside dans la recherche d'une SP12 !
- 5 Réponses
- 8012 Vues
- 3 Réponses
- 2554 Vues
