McIntosh A123 Westrex 26B
Sgt.Pepper
Re: Restauration ensemble Westrex / McIntosh
Message par Sgt.Pepper »
Un nouveau problème se présente à moi;
Il se trouve deux composants au niveau des sockets de tubes des 6GC6 qui sont absents du schéma. Sur la photo il s'agit de ce qui ressemble à des petites résistances carbone (ne répondent pas à l'ohm-mètre).
Sur le schéma il prend place au point du tube où il est indiqué à -35v, vers un autre pin du socket qui n'est relié à rien.
Voici une photo ;
Je serai partant pour le dégager :D
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le lun. 29 juin 2015 17:21, modifié 1 fois.
Bonjour Nicolas
Si tu ne veux pas être emme.dé, vire-moi ces résistances mathusalémiques, car une fois ton montage termimé, il en suffit d'une seule pour tranformer tes enceintes en rasoir électrique. Et après, c'est la joie pour trouver d'où vient le problème...
Sgt.Pepper
Toutes les résistances carbone d'origine ?
Où tu parles des composants au niveau des sockets de 6GC6-G ?
Les composants qui ressemblent à deux grosses résistances couvertes de vert de gris semblent être en réalité L1 et L2.
Mais les deux ressemblants à des résistances carbones (plus petites) je ne sais pas du tout ce que c'est, et elles ne sont pas dans le schéma.
Oui, toutes les résistances carbone.
Carbone aggloméré, plus précisément. Ces résistances sont très agréables à l'écoute. Hélas, elles sont surtout avec le temps, des championnes du monde de la soufflerie toutes catégories. Et je sais de quoi je cause... sinon celles-ci, il y a bien longtemps que j'en aurait plus une seule. :spamafote:
Conserve les, tu seras toujours à temps de faire des essais après, quand ton ampli fonctionnera correctement.
Sgt.Pepper
Je prends note de ton conseil. Je pense que je vais ne changer dans un premier temps que les foireuses, et dans un second temps, après allumage et vérification que l'ampli tourne, j'optimiserai au mieux les résistances (je redoute un changement complet, de peut de faire des bêtises).
Et quid des deux composants dont je parlais plus haut ?
:merci:
Si ils ne sont pas sur le schéma, tu les vires.
Sgt.Pepper
:jap:
Je vous tiens au jus dès l'instant où j'aurai avancé !
Sgt.Pepper
Salut !
J'ai commandé des tubes NOS de bonne facture, (Sylvania, GE, RCA...), ainsi que les multi-capas des trois appareils.
En attendant, je vais m'occuper du câble d'alimentation. Je pense laisser l'appareil en 125v (j'ai la possibilité de le mettre en 117v).
Je vais également virer ce qui semble être des résistances de 6,5Kohms (celles dont on parlait plus haut, au niveau des sockets de tubes, introuvables sur le schéma).
À bientôt !
EDIT ; le facteur vient de me livrer ceci à l'instant, les authenticap commandés chez Ask Jan First ;
Spe666
Message par Spe666 »
J'ai toujours trouvé cela bien sympa le coup du petit paquet de bonbons de la part de Jan. :)
Matt
Association Epoqu'Audio - restauration de matériels HIFI vintage - Lille
http://www.epoqu-audio.com/
Olorin
Message par Olorin »
Il m'en avait filé aussi pour la retauration de mon Carad. Mais sa doit être un rituel, car en Allemagne, sur certains sites, même pour mes pièces de vélos j'ai droit à un paquet de bonbon ou chocolat quand c'est noël !
