TDA 1541 et TDA 1541...
Nebula
Re: TDA 1541 et TDA 1541...
encore un studer cannibalisé
- Rinaldo
Ha non ! Certainement pas cannibalisé.Nebula a écrit :encore un studer cannibalisé
Réparé et qui fonctionne comme au 1er jour.
Si jamais j'en vois un cannibaliser un A730 ça va
Jean-Paul
- panda2rom
"les 1541 triées étaient plus chers et Philips garantissait des valeurs sur les tris,"
Si Philips fonctionnait comme les fabriquant de puces RAM pour PC... ça veut pas dire que "le bas de gamme est du bas de gamme". Ca veut juste dire que dans 99% des cas il n'a pas été testé...
Toutes les pouces de mémoire sortent des mêmes wafers, et il y a en gros deux fabricants. Tout le reste c'est du test / triage (et marketing bien sur).
-Ca expliquerait un peu pourquoi il y a des ressentis aussi différents.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie ça marche...
- Jean-Louis31
Pour les fans du TDA1541 qui veulent le pousser au meilleur de ses performances et sachant manier un fer à souder, vous pouvez aller faire un petit tour ici :
https://passionhifivintage.wordpress.co ... e-demploi/
ben the only1
- Membre confirmé
Après avoir tâté du MCD-7000 avec un 1540, j'ai sauté sur une occasion pour un "inconnu" du 1541, le McIntosh MCD-7007.
Hormis en matière de dynamique où le 7000 garde une petite longueur d'avance, le 7007 me parait encore plus agréable et polyvalent.
Et pourtant j'ai écouté et même vécu 2 ans avec un Résolution Opus 21 (5000€ à sa sortie) mais il n'y a rien à faire, il se passe quelque chose de plus avec le 7000 comme le 7007.
zx300
---------------------------------ben the only1 a écrit :Après avoir tâté du MCD-7000 avec un 1540, j'ai sauté sur une occasion pour un "inconnu" du 1541, le McIntosh MCD-7007.
Il ne te reste plus qu'à nous faire une belle présentation du MCD-7007 vu qu'il n'est pas référencé et ça nous intéresse beaucoup ce genre de machine
ben the only1
- Membre confirmé
Je vais essayer de trouver le temps de rédiger ça.
kiseki92
Je rajouterai à la liste les :Nebula a écrit : mer. 26 juin 2013 16:27 Il y aussi les inconnus du TDA 1541, Linx notamment qui a réalisé un très beau Sigma avec une belle alimentation séparée.
Méridian, Naim...Sony, Grundig....
ACOUSTIC RESEARCH CD-06SE TDA1541A CDM-4
ADCOM GCD-575 TDA1541A KSS-212B
ARCAM ALPHA TDA1541A
ARCAM ALPHA 5 PLUS TDA1541A CDM-9
ARCAM ALPHA PLUS TDA1541A
ARCAM DELTA 70.2 TDA1541-S1 (Single Crown) CDM-4/11 / CDM-4/31
ARCAM DELTA BOX 1 TDA1541A
Bang & Olufsen Beogram CDX2 TDA1541A – SAA7220 CDM-2
Bang & Olufsen CD5500 TDA1541A CDM-4/11
CAMBRIDGE AUDIO CD2 4 x TDA1541 – SAA7220 CDM-2/10
Cambridge Audio CD3 (4 x TDA1541 and CDM1 MKII)
CREEK CD60 TDA1541A-S1 – SAA7220P/B CDM-4/14
GRUNDIG CD9009 2xTDA1541A/S1 CDM1mkII
LUXMAN D-500X’s II TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-3
MARANTZ CD-12 TDA1541A-S2 (Double Crown) CDM-1
MARANTZ CD7 TDA1541AS2 (double crown) CDM 12.3
MARANTZ CD80 TDA1541A/S1/Q CDM1mkII
MARANTZ CD-85 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CD880J TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CD94 TDA1541A CDM1
MARANTZ CD94mkII
TDA1541A/S1 CDM1
MARANTZ CD-99SE 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MARANTZ CDA 94 TDA1541A-S1 (Single Crown) It’s a DAC
Marantz KI CD10, 11, 16.
Non KI don't count... they are TDA1547
MARANTZ PROJECT D-1 2 x TDA1541A-S2 (Double Crown) It’s a DAC
Meridian 206 mkII
MCINTOSH MCD7005 TDA1541A CDM-2/10
MCINTOSH MCD7007 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MERIDIAN 206 TDA1541
MERIDIAN 207 TDA1541A-S2 (Double Crown) CDM-1 / CDM-4
NAIM AUDIO CD1 TDA1541 CDM-2
NAIM AUDIO CD2 TDA1541A CDM-9
NAIM AUDIO CD3 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-9
NAIM AUDIO CDI TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4/27 / CDM-9 Pro
NAIM AUDIO CDS1 TDA1541-S1 (Single Crown) CDM-4/25
NAKAMICHI CDP-2E TDA1541A – CXD1088
NEC CD-10 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) KSS-150A
NEC CD-816 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) KSS-150A
NEC CD-830DS 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)
ORELLE CD100SE TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4
PHILIPS CD350 Mk II TDA1541-S1 CDM-2/10 / CDM-2/29
PHILIPS CD-80 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD-85 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD-880 TDA1541A/S1/Q CDM 1mkII
PHILIPS LHH1000 TDA1541A-S1 (Double Crown) CDM-1
PIONEER PD-8070 TDA1541
QUAD 66
TDA1541A CDM-9
ROTEL RCD-820 TDA1541
ROTEL RCD-855 TDA1541A-S1 CDM-4/19
ROTEL RCD-955 TDA1541 CDM-4
ROTEL RCD-955AX TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4
SONY CDP-207ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-150A
SONY CDP-301V TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-333ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-337ESD 2 x TDA1541A – CXD1144 KSS-190A
SONY CDP-507ESD 2 x TDA1541 – CXD1144 KSS-151A / KSS-190A
SONY CDP-555ESD 1 x TDA1541A – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-605ESD TDA1541 – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-68 TDA1541 – CXD1088 KSS-210
SONY CDP-910 TDA1541A – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-M75 TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-M95 TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY DAS-R1 TDA1541AS1 (single crown)
SONY DAS-R1 2 x TDA1541A-S1 – CXD1144 It’s a DAC
STUDER A727 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
STUDER A730 TDA1541A-S1 (Double Crown) CDM-3
SUDGEN SDT-1 TDA1541AS1 (single crown)
SUGDEN MASTERCLASS TDA1541A-S-Crown – SAA7220 CDM 12.1
TEAC CD-Z5000 2 x TDA1541A KSS-210A
TEAC D-500 2 x TDA1541A-S1 – SM5813 It’s a DAC
MICROMEGA DUO (black) : TDA 1541A
MICROMEGA DUO (silver) : TDA 1541A-S1 (Single Crown)
J'ai possédé les deux versions...
La version silver était vraiment excellente... Ce DAC accompagnait à l'époque le lecteur MICROMEGA Digital.
Stéphane
