Altec lansing 9440A
francky
Altec lansing 9440A
Message par francky »
Bonjours a vous tous! :helloman:
J aimerais bien avoir des informations sur ce monstre.Merci a l avance. :repect:
image 099.jpg (38.21 Kio) Vu 10667 fois
Re: Altec lansing 9440a
2x200w sous 8ohms quand même! :shock:
francky
En effet 200 w par canal sous 8 ohms,400 w par canal sous 4 ohms et 800 w sur 2 canaux bridgé en 4 ohms!!!En vérité je cherche des infos un peu plus poussé.Par exemple,on peut appercevoir deux socles pour mettre des lampes relié aux circuits drivers et j ai vu une photo sur internet du meme appareil et il y avait des lampes.Sur le shéma on peut les voir mais aucun numéro ni informations.Merci
francky a écrit :En effet 200 w par canal sous 8 ohms,400 w par canal sous 4 ohms et 800 w sur 2 canaux bridgé en 4 ohms!!!En vérité je cherche des infos un peu plus poussé.Par exemple,on peut appercevoir deux socles pour mettre des lampes relié aux circuits drivers et j ai vu une photo sur internet du meme appareil et il y avait des lampes.Sur le shéma on peut les voir mais aucun numéro ni informations.Merci
Je pense que les douilles de sorties Octal servent à récupérer les différentes tensions redressées et filtrées pour alimenter un préampli ou un accessoire.... mais pas un tube électronique.... ton ampli est un appareil à transistors.... pas à tubes... :)
francky
Ce sont des prises internes a haute impédence pour relié un préamplificateur.Elle sont reliés aux prises ext,sauf que celle ci ont une alimentation de 6 volts et j ai vu une photo du meme appareil avec des lampes dans ces prises sur internet.Je sais bien que c est un appareil a transistor mais je trouve cela interessant.Je vais retrouver ces images...
Et quels transistors!!!
image 105.jpg (43.6 Kio) Vu 10608 fois
Joli système de refroidissement.... du bel Altec...
francky
J ai enlevé le systeme de refroidissement pour photographier cet explosif coktail de transistors to3 rca.C est un syteme tres efficace mais aussi bruyant que inutile dans mon salon.Apres sa restauration résumé pratiquement par un méga nettoyage,polissage et le remplacement d un condensateurs(pratiquement inutile) sur les 2 drivers board,cet appareil ne fera plus jamais de sono.Voici une photo 30 minute apres son aquisition pour 500$ a une équipe hockey!!!Cet appareil me facine depuis mon enfance j étais enchanté. :mdr2:
image 108.jpg (43.74 Kio) Vu 10596 fois
Yves
Message par Yves »
francky a écrit :J ai enlevé le systeme de refroidissement pour photographier cet explosif coktail de transistors to3 rca.C est un syteme tres efficace mais aussi bruyant que inutile dans mon salon.Apres sa restauration résumé pratiquement par un méga nettoyage,polissage et le remplacement d un condensateurs(pratiquement inutile) sur les 2 drivers board,cet appareil ne fera plus jamais de sono.Voici une photo 30 minute apres son aquisition pour 500$ a une équipe hockey!!!Cet appareil me facine depuis mon enfance j étais enchanté. :mdr2:
:helloman: Franky
Quel monstre, j'adore aussi ce look, et moi aussi il me fait rêver ! ! ! :love:
Pour la ventilation, tu peux placer des autres ventilos basse tension et les faires fonctionner au ralenti, car ça doit malgré tout chauffer un peu non?
J'avais réalisé ce type d'intervention sur un ampli MARSHALL (tubes) pour pouvoir l'utiliser dans un salon aussi ! ! ! :repect:
francky
C est une exellente idée,je n y avais pas pensé.Merci! :repect:
