Audiotec PA800D
Berurier
Re: Audiotec PA800D
Message par Berurier »
Quel beau boulot Steph !
Bravo ;)
ichnusa
Re: Audiotec PA800D
Message par ichnusa »
Cet ampli est impressionnant de naturel, de pureté et se révèle d'une grande vivacité lorsqu'il est raccordé aux Hifibox 300.
Je rejoins donc l'avis de Georges sur cette association, marié à nos allemandes le PA800D accomplit des miracles
Les éléments d'une chaîne Hifi sont comme des vitres que l'on superpose plus elles sont transparentes et plus elles se font oublier
Mais il suffit d'un élément de moins bonne qualité pour limiter la vue ...
L'association de cet ampli mérite le meilleur et quoi de mieux que les Box même s'il est capable par sa dynamique et ses graves puissants de transcender n'importe quelle enceintes de qualités
Perso, c'est le seul ampli et tu sais que j'en ai écouter beaucoup et des beaux qui tiens la comparaison avec ceux que nous aimons en commun :)
Mais chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut tu vas faire monter la côte
Les certitudes sont comme les pas japonais, on sais toujours où on met les pieds mais on ne sort jamais du jardinet.
dominic
Re: Audiotec PA800D
Message par dominic »
Merci Stephane ! :yes!:
Dès que j'ai vu que tu avais restauré un PA800d , je me suis évidement precipité sur ton site pour la version longue du CR avec tous les details !
Tres propre ta conversion jack / RCA .
toscan
Re: Audiotec PA800D
Message par toscan »
woua
Tres beau travai Steph et super site de restauration du coup je poste une photo modestement du changement des prise hp sur le mien
et j'aimerais s'il est possible, recevoir un agrandissement de la photo après changement des mini jack et prise casque din, car je n'arrive a a agrandir les photos qui me permettrons de bien voir les branchements et les point soudure a efectuer, car j'aimerai faire la même chose sur le mien, mais je n'osais pas jusqu'ici, cela me semble indispensable car sur la partie pré ampli phono les mini jack femelle sont bien fatiguées
pour la partie casque aussi par curiosité car pour l'instant je n 'ai rien touché
j’envoie aussi un mp
toscan
Re: Audiotec PA800D
voici la photo
toscan
Re: Audiotec PA800D
Bon j'ai réussi a y voir de plus prés pour le changement des minis jack par des rca,
je pense me fournir chez audiophonic il y a de bonnes embases
pour la prise casque pas contre je ne vois pas trop pour placer une prise din
pour les explications et photos, je suis preneur.
ANTARESBLUESPIRIT
Re: Audiotec PA800D
Merci Stéphane!
Superbe travail :jap:
Raymond
Pougatchoff
Re: Audiotec PA800D
Message par Pougatchoff »
toscan a écrit :Bon j'ai réussi a y voir de plus prés pour le changement des minis jack par des rca,
Pour les RCA c'est facile car il n'y a même pas besoin de percer et ça rentre tout seul.
Au sujet de la sortie casque, rien de sorcier puisqu'il suffit de reprendre le schéma de câblage collé au dos du PA800 puis ensuite c'est au choix pour la prise à utiliser, perso j'ai pris une DIN car j'en avais en stock.
Ohm Sweet Ohm
toscan
Re: Audiotec PA800D
Merci pour les conseils steph
Je vais essayer de placer une prise jack femelle car mon casque en est pourvu un beyerdynamic dt 990 pro 250ohm
Pour les rca je m y met ce week
toscan
Re: Audiotec PA800D
Suite au changement des deux prises jack en rca , j ai branché l ampli dans mon salon sur plusieurs sources
Lecteur cd marantz 73 sur nouvelles rca
Thorens td 320 sur rca
Convertisseur audio gd sur jack ancien
Apres plusieurs h d ecoutes je note des différences
Sur les deux premières sources l ėcoute est tres vive le medium est renforcé, les basses plus large, le son est moins doux
Sur le convertisseur branché en jack d origine il y a moins de vigueur et l ecoute est plus douce ce qui est un peu paradoxal ,
Je m interroge sur ce changement
Je vais refaire des comparaisons et brancher le lecteur cd sur une des entrée jack restante
Est ce l effet placebo, le remplacement de ces prises jack en rca peut il avoir un effet sur le rendu sonore
ai je fait une erreur
En tout cas ce remplacement est ėfficasse au niveau praticité et le contact est bien meilleur il n y a plus de faux contact en bougeant les câbles comme auparavant
je ferais des photos plus tard
mes embases rca etant d un diametre legerement plus grand que les prises minis jacks j ai du agrandir tres legerement les trous et j ai bancher les masses rca entres elle puis a la masse ampli, cela peut il avoir une incidence ??
