Esart S25C
Bertrand
Re: Esart S25C
Message par Bertrand »
Bonjour Charly, :hello:
Sur le mien, je n'ai aucune différence de niveau selon le connecteur.
Je dois avoir la notice quelque part (enfin, une notice d'un S25). Il faudrait que je regarde un peu mieux. Ton implantation est différente du mien...
Pour l'antenne, je n'en sais pas plus :spamafote:
el blue
Re: Esart S25C
Message par el blue »
yess bébert, la notice si tu as, plaisir tu nous feras :prosterne:
LB.
Charly
Re: Esart S25C
Message par Charly »
Ma version dispose d'une tête HF faite par Görler (en réponse à la discussion que j'avais avec Bébert sur ce sujet) :
Quand je vois le "bazar" de cette construction, comparé à celui présenté par Oldmarantz en première page de cette discussion, c'est quand même le jour et la nuit. Mon exemplaire doit être une première série.
Je commence ma liste de course pour la remise en route. Mais j'aurais besoin de l'aide de personnes d'expérience (je n'ai presque pas) pour l'identification de certains composants. Pourrez vous m'aider ?
Voici :
_____________________________________________________________________________
Comment faut-il lire la valeur du composant (capa) entouré en rouge ? A changer ou non ?
Que sont les composants entourés en jaune ? Faut-il les changer ?
Cette capa annonce 14V, je suppose que si je prends une 15 ou 16V cela n'a pas d'importance ?
On voit que celle du dessous (marquée CEF) présente des signes de fatigue !
Ces deux composants sont soudés sur l'inter nommé "Filtre". C'est quoi ? A changer ?
La valeur affichée est 3300 mais je ne peux pas lire ce qui suit. On voit aussi ces composants dans la première photo ci-dessus (pas loin de la tête HF Görler.
Il y a un composant masqué dans une espèce de tube. Qu'est-ce donc ?
Au passage, cette photo m'a permis de voir un condo planqué sous cette plaque (flèche verte). Je suppose vu sa taille et ce que j'ai vu dans ces circuits que c'est un autre 5µF ?
A suivre... Merci pour votre aide.
Charly
Bertrand
Re: Esart S25C
Les condensateurs un peu transparents et rosâtres sont des condensateurs styroflex. A priori ils ne bougent pas, je n'ai pas touché aux miens. Mais j'avoue que je ne les ai pas vérifié. J'ai uniquement changé les condensateurs chimiques.
Il y en a chez selectronic:
http://www.selectronic.fr/condensateur- ... ml#onglets
Le 1000MFD est un 1000µf en fait.
La chose dans le tube sur la dernière photo...je ne sais pas :spamafote:
Charly
Re: Esart S25C
Merci Bébert.
Je continue avec ce tuner...
Démontage de la façade rendu compliqué car le bouton d'accord était coincé sur son axe : la petite vis qui le tient n'a plus sa fente pour accueillir le tournevis :ic24: heureusement, l'axe peut se démonter et comme pour l'instant la ficelle est aussi démontée, pas de gêne de ce coté :
On sent que cet appareil a du séjourner dans un endroit humide (cave ou autre)...
Sur la tête HF j'ai ce composant :
Valeurs inscrites :
- 2.5 µF
- 40~ (je suppose Volt)
Encore une question :stop: :
Pourquoi ce symbôle "~" si, comme le laisse supposer le bout rouge, il est polarisé ????
A suivre, la commande va être faite sous peu.
Charly
Charly
Re: Esart S25C
Bonsoir à tous,
Grâce à l'aide généreuse des membres de ce forum (entre autre), j'ai fini le recapage, compliqué par la disposition des connexions et des longueurs de cables (très courts), de ce tuner.
Premier essai avant revissage, nettoyage, remontage d'une ficelle, et nettoyage : CA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :mossieurpropre:
Les potards de sortie variables font un foin pas possible, KF à faire...
Incroyable, je n'ai inversé aucune capa, j'ai bien tout rebranché dans les bons trous... :whistle:
A suivre pour le reportage...
Charly
Re: Esart S25C
Bravo Charly :genial:
pa@pa74
Re: Esart S25C
Message par pa@pa74 »
Beau travail Charly. :yes!:
Claude
Olorin
Re: Esart S25C
Message par Olorin »
Super boulot ;)
Re: Esart S25C
Tu as bien gardé les condensateurs que tu as entouré sur les photos, donc ?
