Klein+Hummel Telewatt V112s
SuperBlomkvist
Message par SuperBlomkvist »
J'avais pris de bonnes résolutions pour 2015 : moins d'achats compulsifs, privilégier la qualité à la quantité, faire de la place, (accessoirement suivre des cours de soudures ou apprendre à lire un schéma figurent également en bonne place)...
Et puis voila, un mail concernant une enchère d'il y a qq semaines (quasiment oubliée car qu'un avait surenchéri mon offre), m'annonce que finalement ma proposition est acceptée et que - si je veux - je peux venir chercher l'objet ce week-end.
"Chassez le naturiste, il revient au bungalow" comme dirait l'autre et me voila donc en route du côté d'Anvers pour prendre possession de ce sympathique couple de monoblocs Klein + Hummel Telewatt V112s.
La première inspection visuelle est plutôt engageante : le vendeur me dit que l'un des deux ampli fonctionne (les lampes s'allument), mais l'autre non. Je vérifie rapidement le fusible du second qui a effectivement fait son devoir et me dis finalement que ça n'a pas l'air bien méchant, comme panne. L'affaire est donc conclue sans soucis.
Petit démontage et séance photo à la maison.
Les photos sont prises sans aucun nettoyage préalable. Les appareils sont vraiment très propres pour leur âge, presqu'à se demander s'ils ont déjà été utilisés...
Ces blocs disposent de 3 entrées : une phono; une mixte (Micro, radio, tonband); et une micro disposant manifestement de niveaux de sortie différentes. Ils disposent également de réglages de tonalité indépendants (grâves + aigus). Il y a deux sorties, non pas que la stéreo soit prévue (forcément, ce sont des blocs mono), mais pour raccorder des enceintes d'impédances différentes (l'une 4/8 ohm, l'autre 12/15ohm).
Les connectiques sont en DIN, ce qui est toujours gonflant mais somme toute classique pour les productions allemandes de l'époque (on parle du début des années 60).
Pour info, les tubes sont des EL84 (Valvo), ECC808 (telefunken).
Bien que ne disposant plus de variac, je prends le risque d'un test rapide du bloc sur des enceintes suicides en branchant un lecteur CD sur l'entrée n°2 (l'entrée mixte citée plus haut).
Tout fonctionne, pas de distorsion audible mais un niveau très faible, le niveau de sortie n'étant probablement pas adapté. Mais le test est concluant pour le moment.
Reste donc à trouver une solution pour utiliser ce couple au quotidien, et notamment trouver quel type de préampli pourrait lui correspondre (et fournirait un niveau de sortie adéquat) qui me permettrait d'utiliser ce chouette petit ensemble sans avoir a y apporter de modifications ?
Modifié en dernier par SuperBlomkvist le jeu. 22 janv. 2015 00:24, modifié 1 fois.
Yves
Re: Klein+Hummel Telewatt V112s
Message par Yves »
Bonsoir compatriote.
Une très bonne année à toi. :hello:
Ke chai bau c'te p'tite bouwatts ! ! ! :miam: :mdr:
SuperBlomkvist
Yves a écrit :Bonsoir compatriote.
Merci Yves !
Bonne année à toi également... :)
Qu'as tu utilisé comme source, et sur quelle entrée ?
Message par damien »
Comment ne pas craquer face à cela??
Vivement qu tu puisses affiner les écoutes!
Beaux engins :yes!:
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Il sont MA-GNI-FI-QUES !!!!
Ohm Sweet Ohm
michel29
Message par michel29 »
j'en ai eu un
je l'ai vendu trop vite
trouvé je sais plus ou en 2003 et je ne pensais pas pouvoir en croiser un autre
çà fonctionnait bien ce truc
SuperBlomkvist
Merci à tous pour vos commentaires encourageants !
Un lecteur CD en guise de source, sur l'entrée 2 (Micro, radio, Tonband) voir les spécifications sur la quatrième photo... ;)
Sinon, un avis sur le type de préampli adapté pour ces engins ? (et sur quelle entrée ?)
Et bien justement, avec un lecteur cd sur cette entrée, le gain devrait être largement suffisant. C'est une entrée 100mV. Pas besoin de préampli, les 2V du cd sont largement suffisants.
Sur le schéma, il te faut entrer sur l'entrée phono (1Meg/200mV) et régler le volume avec P5.
L'impédance de 1M ne pose pas de souci ?
