Nouvelle platine arrivée chez moi, mais pas d'entrée phono sur mon Sonic Frontiers. Qu'a cela ne tienne, j'ai décidé de me faire mon pré
Critères :
-un schéma éprouvé
-petit budget
-simple et peu de composants
Au début je me suis orienté vers le Kit de Boozhound Lab (http://boozhoundlabs.com/), mais ça dépassait mon budget.
Donc c'est partit pour un schéma simple venant d'un montage de la Maison de l'Audiophile
Tout est très bien décrit ici : http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET- ... reamp.html
L'alimentation se fera par piles AAA ou 9V au début, puis batterie plomb si le montage est un succès.
Je commence par ce schéma, et si je suis content, je l'orienterai vers la version améliorée d'Osborof qui semble apporter un plus (cf. les forums DIY)
Les 2SK170 sont autour de 6 euros/pièce à Paris. Je m'oriente donc vers eBay où ils sont moins cher et je croise les doigts pour ne pas être tombé sur un lot de contrefaçon
J'en ai pris 25, car il faut les appairer pour que le montage soit performant.
Mon envie est de câbler cette chose de la manière suivante :
Voici la table d'opération, où je cherche les combinaisons de capa/résistance s'approchant le plus des valeurs du schéma :
Il me faut donc encore :
vérifier mon lot de 2SK170
les appairer
souder le tout
puis trouver un boitier convenable.
A suivre...
