JM Lab DB 19
- RiffRaff
Re: JM Lab DB 19
- phil
Re: JM Lab DB 19
si tu n'as pas envie de changer les suspensions du tweeter, tu peux les enduire de colle blanche en une fine couche (colle à bois)
Phil.
- phil
Re: JM Lab DB 19
tu ne me fais pas confiance ?
pense tu vraiment qu'un modérateur donnerait de mauvais conseils ?
Phil.
Re: JM Lab DB 19
Et si la suspension est trés fragilisée, il sera peut étre utile de délayer la colle à bois avec une trés faible quantité d'eau, pour augmenter son pouvoir mouillant et faciliter son application . On évitera ainsi de passer à travers avec le pinceau, et cela permettra aussi d'avoir un film de colle d'une épaisseur plus réguliére.
- phil
Re: JM Lab DB 19
rien d'étonnant, la colle à bois reste relativement souple après séchage, en fine couche et aussi diluée à l'eau (merci Lenicky) , cela peut servir pour réparer des suspensions mousses qui partent en poussière, durcir des spiders ou des suspensions petits plis et bien entendu réparer des membranes abimées.
je devrais faire un post sur les possibilités de la colle à bois dans la restauration des enceintes.
Phil.
Re: JM Lab DB 19
Salut ,
merci pour les conseils , je vais donc essayer cette méthode , qui bien sur n'est pas du curatif mais du préventif , la faiblesse des suspensions de ces tweeter étant avérée , je préfère essayer de les préserver .
@plus
@plus
Chaine principale : platine K7 TECHNICS SR 641 , platine vinyle DUAL 502 , platine vinyle AKAI 206C , cd CONTINENTAL EDISON DAD 9370 ,juke box SONY CX-335 , Reel to Reel SONY TC-377 sur Receiver Kenwood KR-5600 avec Wharfedale E50 ou ELIPSON 1812
- donpipo
Re: JM Lab DB 19
Encore mieux que la colle à bois, celle-ci fait des merveilles: http://www.rougier-ple.fr/colle-blanche ... oryId=2512
La Fléxiplé! C'est une colle vinylique (comme les colles à bois) plus spécialisée, avec un pH neutre, qui a l'avantage de rester super souple et élastique. Et on peut la diluer sans souci à 50%
J'ai réparé des fissures dans des suspensions "petits-plis". Impeccable.
- phil
Re: JM Lab DB 19
Merci pour ce fil, la restauration est tout à fait réussie, les photos sont splendides. J'ai aussi des DB19, j'ai un problème sur un tweeter (pourtour craquelé et non réponse du tweeter
) et j'ai acheté le kit de la baie... dès que je me lance dans la réfection et que ça fonctionne, je vous le dis. Sinon, je vous le dis aussi !
Re: JM Lab DB 19
Salut ,
mes membranes de tweeter n’étant pas trop abîmées , j'ai donc utilisé le truc de la colle blanche , la colle a bois , dilué a 50% d'eau , et ca marche bien !!!
Souplesse revenue sans avoir peur que cela craque , en plus ça devient transparent quand ça sèche ... bref , une réussite !
Merci pour le truc !
@plus
@plus
- 9 Réponses
- 23267 Vues
Dernier message par 6336A
