Mercuriale Midi 16 PC
dd83
Message par dd83 »
:hello: Mercuriale,une marque de la famille Audax mêlant du très bon (D-3012 , CL-10)à du bas de gamme,enfin économique....
Voici un modèle format biblio peu courant ,avec une technologie originale.
P1210555 [800x600].JPG (108.53 Kio) Vu 5060 fois
P1210591 [800x600].JPG (39.83 Kio) Vu 5060 fois
P1210590 [800x600].JPG (94.52 Kio) Vu 5060 fois
Cette marque ayant le rôle de développement de prototypes (ou d'essuyer les plâtres),met en œuvre un grave médium à membrane plate,portant le joli nom de BMX 404 dans le catalogue Audax 1994.
BMX 404.JPG (84.71 Kio) Vu 5060 fois
Ce grave-médium est constitué d'une membrane plane rigide,trés légère en...polystyrène,un peu comme le Kef B139.La suspension est une sorte de toile vinyle.
P1210572 [800x600].JPG (80.25 Kio) Vu 5060 fois
P1210565 [800x600].JPG (106.58 Kio) Vu 5060 fois
P1210564 [800x600].JPG (90.06 Kio) Vu 5060 fois
L'aigu est confié à un classique DW6x11 .Plus étonnant ,pour une enceinte sans prétention , le filtre est plutôt copieux,sans compromis : 3 selfs(Audax bien sûr) et 2 condos SCR de qualité.
P1210570 [800x600].JPG (101.32 Kio) Vu 5060 fois
dd83
Re: Mercuriale Midi 16 PC
Message par dd83 »
L'ensemble est assez léger mais l'assemblage de bonne qualité bien rigide,finition revêtement vinyl de bon goût,passe partout.Seul "petit" reproche,la membrane blanche est bien visible à travers le cache façade..... :spamafote: .
P1210585 [800x600].JPG (70.25 Kio) Vu 5055 fois
P1210586 [800x600].JPG (117.5 Kio) Vu 5055 fois
P1210587 [800x600].JPG (68.65 Kio) Vu 5055 fois
P1210588 [800x600].JPG (87.46 Kio) Vu 5055 fois
L'écoute est tout simplement agréable,naturelle,pas d’excès de grave,d'aigu,tout est à sa place,avec les limitations aux extrémités,la taille oblige.
Important aussi le rendement est bon,une électronique de 15 à 20w suffit amplement.
A placer sur étagère,idéale pour bureau,studio,enceintes faciles à vivre,vraiment sympas pour un petit système de bonne musicalité,sans se prendre la tête...
Modifié en dernier par dd83 le lun. 27 oct. 2014 15:51, modifié 1 fois.
Pas très courant les HP carré!
Merci de les avoir présentées ces petites que je découvre !
dd83
Message par dd83 »
:hello: Phil,moi aussi je les ai "découvertes",heureusement que j'ai eu la curiosité de retirer le cache...... :yes!:
Charly
Message par Charly »
Merci pour cette présentation !
Ce serait intéressant de comparer cela a d'autres HP carrés et plats. Je pense par exemple aux Sony APM 500 ou APM 700 qui sont aussi des biblio...
J'ai des 700 et cela fonctionne plutot bien !
Charly
phil
Message par phil »
étonnantes ces petites Mercuriales, le filtre aussi, plutôt bien plus HDG que le reste, c'est étonnant.
Phil.
docjowe
Message par docjowe »
Le grave, un HDP15 a un pic de presque 10dB vers 2500hz, il faut bien le raboter.
Pour cela chez Audax on a pondu un filtre égaliseur en parallèle sur le grave, composé d'une résistance, une self et un condensateur en série, le passe bas se faisant avec une self série avant ce filtre.
Pour l'aigu, un 12 dB classique. Ça explique les 3 selfs.
Une enceinte dans le même genre que la Mercuriale était aussi proposée en kit par Audax avec le HDP15 JSP 4CA9/4 ohms mais avec un autre tweeter, le HD12/9D25 sous la référence HDP215.
dd83
Message par dd83 »
:hello: à toi,tu es bien documenté.... :yes!:
Apparemment ce hp est difficile à filtrer,2500hz : c'est en pleine courbe de réponse,avant la fréquence de coupure .
Je comprends mieux la présence de ce filtre bouchon(en //) pour atténuer ce pic sans altérer au dessus,pas facile .
docjowe
Oui, l'accident dans la courbe semble être de mise pour tous les hauts parleurs à membrane plate.
Chez Audax ils fournissaient une note technique.
Voici des documents qui nous avaient été fournis pour utiliser au mieux ce haut parleur.
HDP15
HDP15.pdf
(25.47 Kio) Téléchargé 736 fois
HDP_Num15.pdf
(44.92 Kio) Téléchargé 677 fois
