Leak 60
Padawan
Re: Leak 60
Message par Padawan »
Aie ...
Je sais pertinemment que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour le faire. :/
Padawan
Re: Leak 60
J'imagine qu'il me faut un voltmètre pour mesurer le courant sur la prise ?
Et comment faire sans m'électrocuter au passage ? :)
Padawan
Re: Leak 60
Bon finalement, mon vendeur m'a mis en relation avec un pro de la Hifi qui habite pas loin de chez moi et demain mon petit Leak part pour l'inspection et je pense pour une bonne révision. :)
Je vous donnerais des news du front si cela vous intéresse. :)
Spe666
Re: Leak 60
Message par Spe666 »
N'hésite pas à joindre le Service Manual de l'ampli afin que ton réparateur ne cherche pas après ;).
Matt
Association Epoqu'Audio - restauration de matériels HIFI vintage - Lille
http://www.epoqu-audio.com/
Padawan
Re: Leak 60
Hier, je lui ai laissé l'appareil. J'ai passé une excellente fin d'après-midi avec lui puisque je suis resté presque 3 heures avec lui. Pour un néophyte comme moi ce fut très instructif. J'avoue que j'y ai été sans aucune doc technique, mais il a été la trouver sur le net et nous avons étudié le circuit d'origine et il a fait tout plein de mesure dessus. Testé les tubes avec un lampe mètre et tout le reste avec voltmètre et oscilloscope. En tout cas, mon leak à tourné et bien tourné. (Ce fut dur pour moi d'entendre son son si magnifique et de devoir attendre qu'il soit prêt, mais bon, c'est un petit mal pour un grand bien ...) Quoi qu'il en soit, il a noté des déséquilibres au niveau des "tensions de repos" ... Il y a des gros écarts entre ce qu'il mesure et ce qu'il voit sur le schéma électrique du leak et en plus, ils sont déséquilibrés entre eux. (Mes explications peuvent être erronées à cause de mon inculture sur le sujet).
Quoi qu'il en soit, il va changer les condensateurs. Qui selon lui sont bien fatigués et rééquilibrés ces fameuses "tension de repos". Sinon pour le reste tout semble allez bien. Toutes les autres valeurs de tension sont bonnes. Les tubes sont en très bon état, même les téléfunken et que globalement, l'appareil est en très bonne état.
Bref, j'ai vraiment hâte de le récupérer pour le faire ronronner dans mon salon !!! L'hiver vient et j'ai grand hâte de pouvoir me faire de longues soirées d'écoute. :)
Spe666
Re: Leak 60
Pour moi les condensateurs de liaisons qui sont sont soudés sur la plaquette (les axiaux non polarisés) ne sont pas rincés, ce sont d'excellents PIO si ma mémoire est bonne, si le réparateur décide de les changer demande à les récupérer car ils sont fortement recherchés par les amateurs de Leak et peut-être que plus tard tu décideras de les remettre.
Le reste des condensateurs (polarisés) est surement à changer, mais aussi les résistances. Sur le mien elles avaient toutes totalement dérivées, les déséquilibres dont tu parles viennent peut-être de là.
Attention encore une fois aux résistances Standee qui sont introuvables...
Matt
trodesson
Re: Leak 60
Message par trodesson »
L'hiver vient et j'ai grand hâte de pouvoir me faire de longues soirées d'écoute. :) Et puis cela te feras un chauffage d'appoint
banzai
Re: Leak 60
Message par banzai »
bonjour
tout ça est bien beau et bien gentil mais .... je trouve qu'on s'éloigne un peu trop vite de ce malheureux transfo qui semble avoir chauffé quelque peu , au point de faire fondre la cire qui isole tout ce beau monde et normalement l'empêche de vibrer .
le problème est il survenu sur le primaire ou le secondaire , et quoiqu'il en soit, dépanner c'est bien, mais il faut impérativement trouver la cause ... le filtrage ? je n'aime pas trop l'apparence des soudures sur le condos.
il n'y a pas mille raison pour qu'un transfo chauffe... ou bien ?
BST IC302
Padawan
Re: Leak 60
Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Il est chez mon réparateur. :-) Nous l'avons fait tourner en prenant différentes mesures à droite et à gauche (un peu partout quoi) pour voir s'il y avait des trucs louches qui se passaient. Nous n'avons rien remarqué d'étrange si ce n'est de gros déséquilibre dans les tensions de repos. :) Dés que je pourrais vous en dire, je le ferais avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, une partie de ses condensateurs vont être changés. Lorsque j'étais sur place, il en a changé deux et tout de suite, c'était déjà plus conforme au schéma électrique de l'appareil. :)
Du chauffage comme ça, j'en veux bien toute l'année. L'été j'habite juste à côté d'un petit torrent qui m'assure une climatisation naturelle !!! Donc aucun soucis ... Par contre, les hivers peuvent être un poil violent. :)
Padawan
Re: Leak 60
Et hop, le revoilà chez moi depuis samedi dernier. J'ai eu l'occasion de me faire quelques écoutes mais pas assez à mon goût puisque je ne suis pas chez moi en ce moment ... Mais la situation devrait revenir à la normale la semaine prochaine. :)
Donc, pour aujourd'hui quelques photos ... Et sur la toute petite dizaine d'heures que j'ai pu faire marcher l'appareil, je suis heureux de vous annoncer que je n'ai eu aucun problème. L'ampli tourne à merveille et plus de cire qui coule, ni d'extinctions/allumages des tubes. Une partie des condensateurs de l'appareil ont été changé. (J'ai un petit sachet contenant tous les anciens).
Au niveau de l'écoute, j'y reviendrais ... Il me faut plus de temps pour redescendre, parce que c'est réellement bon ! La seule chose qui est sûre, c'est que maintenant, mes JBL semblent ne plus suivre lorsque je mets genre du ACDC et que j'augmente le volume ... On sent qu'elles souffrent, il va falloir que je change d'enceintes lorsque je me serais refait une petite santé financière ... :D
Et sans plus tarder, place à quelques clichés ...
Le duo magique ... Un régal pour les oreilles, mais aussi pour les yeux ... Surtout lorsqu'on éteint la lumière dans la pièce ...
Esthétiquement, les années ne semblent pas avoir eu d'effet sur lui. Il est vraiment impeccable ... Je m'en lasse pas ...
Un gros plan sur les tubes.
