Sansui 771
- Nanar43
Sansui 771
Çà y est, j'ai récupéré l'ampli-tuner Sansui 771 que j'ai acheté sur LBC.
Extérieurement il est OK, propre et pas de coups.
Première opération, le passer en 240 V (c'est très bien fait, juste une fiche à plusieurs broches à retourner et à renficher)
Examen du câble avant de le brancher : il a encore l'attache d'origine et la prise au format japonais, accompagné d'un adaptateur
Un petit tour dedans : c’est passablement poussiéreux, mais pas de dégâts apparents, pas de condos en chou-fleur, pas de coulure, à peine quelques points d'oxydation. Je referme après un premier dépoussiérage.
Je le mets sur mes enceintes habituelles (pas vintage), des PEL Engy et j'ajoute une antenne FM pour essayer le tuner. Çà y est c'est parti : il capte facilement bien que ce ne soit pas évident chez-moi mais plusieurs stations ont du souffle, d'autres sont OK, il faudra installer et orienter l'antenne plus correctement.
L'échelle des fréquences n'est éclairée correctement qu'au milieu, c'est faiblard des 2 côtés, par contre OK pour le vu-mètre et le voyant stéréo; puis çà s'éclaire à gauche et çà s'en va ou bout d'un moment, il faudra regarder les contacts et les ampoules ...
Maintenant essai avec une platine CD, un peu de tout : Haendel, Nolwen Leroy, les Cranberries, La Flûte Enchantée, LA Women des Doors (remastérisé) ...
Le son est bien là, pas de crachotements, tout fonctionne
Premier avis c'est clair et détaillé, grosse réserve de puissance mais pas de révolution par rapport à mon ampli habituel : je me dis chaque jour un peu plus que mon Continental Edison PA9907, sous ses airs un peu rustres d'ouvrier polonais (fabrication Unitra) de l'ère soviétique, est une valeur sûre méconnue.
Il faudra écouter et réécouter pour comparer un peu plus.
Le loudness est quasiment trop efficace du moins en pop-rock-variété à niveau moyen-bas, il faut le réserver pour l'écoute à bas niveau, sinon rajouter juste un peu de basses et d'aigu.
Un niveau fonctionnel, c'est assez complet, il y a trois sorties HP, deux entrées aux, le mute, il ne manque que le tone defeat (suppression des corrections).
Bon maintenant, il faudra un nettoyage complet et peut-être quelques réparations, mais ça sera pour plus tard, j'ai beaucoup d'autres choses à faire.
Je vous tiendrai au courant.
Nanar
- Yves
Re: Sansui 771
Salut.
Bel appareil, moi j'aime surtout ces façades avec affichage vert (ça change du bleu), bonne pioche . . . encore un de sauvé ! ! ! !
Un seul regret, ne pas avoir une vue interne.
- Nanar43
Re: Sansui 771
Pour la vue interne, pour le moment voir le post d'Oldmarantz sur le 8010, c'est pareil.
viewtopic.php?f=76&t=43347
Des photos à venir quand j'aurai fini de le nettoyer.
Quelques infos de plus :
vous pourrez trouver les spécification ici
http://www.sansui.us/images/Brochures/J ... e_1200.jpg
Ce modèle de receiver a été produit de 1974 à 1976 je crois; il faisait partie de la gamme dite "XX1" qui allait du 221 au 881et qui a été remplacée par la gamme "X0X0"
D'après les tables de numéros de série qu'on peut trouver sur le net, le mien aurait été produit en mai 1976
A bientôt
A bientôt
Nanar
- MS13
Re: Sansui 771
Salut ,
Super Receiver , fonctionne bien , j'en avais un et je l'ai donné a un pote , nickel , avec doc d'origine ...
- Nanar43
Re: Sansui 771
Bonsoir à tous,
Ayant un peu de temps, je suis revenu à mon 771 pour reprendre le nettoyage.
Pour le moment je me suis contenté de la partie "cosmétique" : façade, boutons, coffret "bois" plus le dépoussiérage des éléments internes sans trop de démontage (je ne suis pas électronicien, je suis mal équipé pour souder / dessouder ...).
Pour l'éclairage de l'échelle des fréquences, il y a 4 lampes (des petits tubes qui ressemblent à des fusibles, est-ce que c'est ce qu'on appelle des lampes navettes ?); deux ne fonctionnent plus : comment puis-je m'en procurer ? elles sont marquées "Stanley 7V 0.3A sp"; au fin-fond de ma province il n'y a pas de magasin de composants électroniques !
Une adresse sur le net ?
Merci d'avance pour votre aide et à bientôt pour plus de nouvelles
Nanar
- pionroi
Re: Sansui 771
Je vais regarder s'il m'en reste en stock.
Bel appareil au passage
Re: Sansui 771
Tu peux mettre des navettes de 8V , comme sur certains Marantz , ça ne doit pas changer grand chose du côté éclairage, un poil moins lumineux ...
- 5Fingers
Re: Sansui 771
c'est beau, je salive...
Existe-t-il vraiment un ampli offrant un loudness "subtil"?
Fred
- pasteque
Re: Sansui 771
Jamais vu!5Fingers a écrit :c'est beau, je salive...
Le temps est une fiction
- Nanar43
Re: Sansui 771
Ayant reçu mes ampoules navettes (8V 250mA chez Conrad - au lieu de 7V 300ma d'origine), je me suis remis au boulot.
Au passage quelque photos de l'intérieur : intérieur vu de l'arrière : les lampes, celle de droite est grillée, celle de gauche clignote et toutes sont bien noires intérieur avec la carte "driver circuit" démontée Pour atteindre et passer au KF les potars il faut dévisser et basculer le bandeau bas de la face avant une vue des transistors de puissance Une vue des cages et du mécanisme d'accord; bien-sûr ce n'est pas le fameux "gyro-tuning" Marantz, mais il y a un beau volant d'inertie ! Je n'arrive pas à ajouter plus de photos, donc à tout de suite dans le message suivant
Nanar
- 6 Réponses
- 20541 Vues
Dernier message par Pierre D
