Sanyo P-55 Plus Series
dylanjumpman
Re: Sanyo P-55 Plus Series
Message par dylanjumpman »
Voici donc le Sanyo P-55, bloc de puissance de la série PLUS du constructeur japonais, orientée vers le haut du pavé. Il accompagnait le préampli C-55 et ont été produits apparemment dans les années 79-80
La construction est assez soignée et l'appareil présente quelques singularités qui font de cet ampli un objets intéressant à posséder dans sa collection, nous allons donc les détailler au fur et à mesure.
Enfin, c'est un appareil bien construit certes, mais n'espérez pas en tirer quoi que ce soit sans une révision salvatrice : les soudures, le câblage, les condensateurs RIFA, l’interrupteur de mise sous tension.... sont des calamités :sweat:
Cet appareil, malgré des dimensions assez modestes (440 x 320 x 88mm), pèse tout de même 12kg est est capable de sortir 2x100w RMS sous 8ohms. On peut également ponter les sorties pour obtenir un joli 200w continu en mono :pt1cable:
Nous irons voir plus tard les organes justifiant une conso max de 540W, qui fait donc de cet appareil un petit chauffage d'appoint, même à volume modéré...
Ceci explique cela, le P-55 possède un châssis et un capot qui sont très aérés, le dessus, l'arrière et le dessous permettent un maximum de circulation d'air
Les joues latérales en plastique doivent être démontées en premier pour accéder à l'intérieur de l'appareil, six vis chacune:
Les entrées du signal avec des Cinch plaquées or, qui allaient se démocratiser dans les années 80:
Il y'a un interrupteur à l'arrière qui permet de modifier le circuit pour strapper les sorties HP, sur bornier classique pour l'époque mais qui peut quand même accepter du 2,5 mm²
Comment c'est loin...
dylanjumpman
Pas de réglage de gain donc sur ce bloc....
On continu avec la façade, un vu-mètre à led assez original, qui n'est pas toujours du gout de tout le monde, mais ça change des aiguilles 8-)
Il y'a un interrupteur permettant de sélectionner 2 sensibilités, pratique vu la puissance du machin...
Prise jack pour le casque, toujours utile...
Schéma pour le réglage de la tension d'alim. Pas de commutateur pour le passer en 240V, il faudra donc prévoir une alim sortant du 220V pour préserver l'appareil...
Bon, passons aux choses sérieuses 8-)
Voici donc l'intérieur de l'appareil, qui m'avait un peu impressionné à la première ouverture :
On annonce vite la couleur : construction en double mono avec deux transfos costauds, dissipateur massif à caloducs et .... à fréon :o Deux condos ELNA de 10 000 uF par canal directement soudés sur le PCB.
On va donc passer à la partie restauration... A ce titre, je dois dire qu'après avoir mesuré à peu près tous les condos d'origine ELNA, ces derniers ont franchement bien veilli, quasiment tous étaient encore bons à la mesure. On remplace tout par du Silmic II
dylanjumpman
Comme vous pouvez donc le voir à gauche sur la photo précédente, il y'a une petite carte pour l’interrupteur de mise sous tension avec des condos RIFA qui n'ont pas l'air d'être de première fraicheur...
Cet interupteur et les condos RIFA doivent être absolument changés ! il en va de la vie de votre appareil. Pour ma part, j'avais des espèces de sifflement et aussi des petite étincelles lorsque j'ai allumé l'appareil pour la première fois.
Le problème, c'est comment changer l'interupteur... il est fixé sur le chassis et traverse la façade, il va falloir donc être assez minutieux pour bricoler un remplaçant. après quelques heures d'ajustement, j'ai mis ceci :
Il faudra surement virer le PCB et faire un montage "en l'air" en soudant deux condos neufs (tension >300V) directement sur l'inter...
L'état des câbles et des soudures est pitoyable, il faut tout refaire...
Ces idiots de chez Sanyo ont également eu la bonne idée de faire des frisettes au lieu de souder... presque partout dans l'ampli :evil: Il faut tout virer et refaire ça proprement. On le garde sous le coude car il faut déjà extirper le bloc carte+ radiateur pour commencer le recapage en règle :
L'ingénieur en chef devait être un accroc des permanentes pour justifier ces frisettes partout... Les câbles sont extrêmement fragilisés du fait de la torsion + chaleur
Photo du bloc démonté :
dylanjumpman
Vue du dessus de la carte d'un canal (avec la poussière grasse très :colere: à retirer) :
Et voici donc la ribambelle de transistors à effets de champ, dits "Mosfet". Ces transistors bénéficient d'une technologie différente des transistors bipolaires standards (les experts du forum fourniront plus d'explications à ce sujet). La seule chose que je sais, mais qui reste à confirmer, c'est que c'est la firme Accuphase qui a pour la première fois utilisé ces transistors spéciaux dans un appareil audio. La production de ce P-55 ne doit pas être très éloignée dans le temps du premier Accuphase, c'était donc assez novateur pour l'époque :jap:
On a donc droit a des transitors estampillés HITACHI, avec 4 transitors par canal, soit 2x 2SK134 et 2x 2SJ49. L'objectif de la maintenance de l'appareil est de ne pas claquer des transistors qui coutent aujourd'hui la peau de ceci : :fesses:
On reviendra à la fin de la présentation sur l'impression à l'écoute de ces fameux transistors...
Et com d'hab, on recape... Pas de panique pour la polarité, tout est indiqué des la sérigraphie des PCB, et il n'y a pas d'erreur :
Attention, même si l'ampli est large et profond, la place est comptée, il ne faut pas prendre des condensateurs trop grands en dimensions...
La carte de commutation des voies A et B, ainsi que les fusibles, il faut démonter l'axe en façade pour la démonter :
dylanjumpman
La carte du vu-mètre à leds a aussi droit à son recapage :
On remonte, on vire les frisettes et on refait un max de soudures, sur plots sur les PCBs :
Le câblage est refait, à la manière des grands maîtres impressionnistes comme Yves, de l'école Belge :yes!: :
Et enfin, on passe aux réglages de BIAS, d'offest et d'équilibrage des vu-mètres. Une photo avec mon PC portable en mode générateur de fréquences
Un des trimmers m'a posé quelques soucis car je pense que lui non plus n'est pas au mieux de sa forme. Il faudra de toute façon que je remette les mains dans le cambouis pour les changer, changer aussi 2 condos que j'avais oublié dans ma commande et changer aussi la pâte thermique des transistors vu la chaleur que dégage l'engin :spamafote:
Le réglage de BIAS est d'ailleurs assez particulier, voici le lien vers le service manual pour ceux qui auront à faire face dans le futur à une restauration en règle du bestiau :ugeek:
Notice Sanyo plus series P55.pdf
(1.82 Mio) Téléchargé 1190 fois
Le voilà fin prêt pour un écoute :miam:
Darkvalley
Message par Darkvalley »
Très belle présentation :genial: comme on aime !
Modifié en dernier par Darkvalley le dim. 25 mai 2014 15:39, modifié 1 fois.
Laurent
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Tu t'attaques à un gros morceau :jap:
Comment trouves tu qu'il sonne ?
J'ai un copain qui avait l'ensemble (avec le pré-amp) en Limousin , il s'en est séparé. Il avait trouvé ça très puissant mais assez agressif sur des Klipsch RF 7, mauvaise association. L'ensemble était dans son jus, sans doute avait-il besoin d'une remise à niveau.
Bon courage. :cheer:
pionroi
Message par pionroi »
Illustré, conseillé et commenté :merci: pour ce CR Dylan !
dylanjumpman
L'écoute :
Ben... ça a du coffre ! Franchement ça décoiffe, les basses sont abyssales :pt1cable:
Après un petit quart d'heure de chauffe, l'ampli montre ses possibilités.
La tessiture sonore se rapproche énormément d'un ampli à lampes, je comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi certains qui ont pu écouter des transistors FET ont abouti à cette conclusion : ça sonne vraiment comme du tube et c'est très chaleureux !
Et en parlant de chaleur, ce petit monstre en dégage un paquet. Il faut absolument que l'intérieur soit le plus propre et aéré possible, et éviter de poser un appareil par dessus ce P-55. Je ne sais pas s'il fonctionne en classe A mais ça m'en a tout l'air ;)
En parlant de ça, j'ai retiré une espèce de plaque en carton sensée "protéger" les cartes de la section puissance d'éventuels projectiles qui pourraient se faufiler par les aérations de dessus. Je pense que cette plaque est à virer, il vaut franchement mieux que l'ampli respire sans cette daube en plus...
CHARLES33 a écrit : J'ai un copain qui avait l'ensemble (avec le pré-amp) en Limousin , il s'en est séparé. Il avait trouvé ça très puissant mais assez agressif sur des Klipsch RF 7, mauvaise association. L'ensemble était dans son jus, sans doute avait-il besoin d'une remise à niveau.
Alors là, je pense que l'association avec des Klipsch est peut être l'une des pires qu'on puisse faire. L'ampli est beaucoup trop puissant pour ce genre d'enceintes. J'ai essayé avec mes JM Lab Opal 49 Ti (qui doivent être dans les 92db) et c'est la limite de l'inadéquation. Il faut des anglaises pouvant encaisser un max de puissance. Je compte d'ailleurs, dès que je pourrai, le tester avec des KEF Calinda, là ça devrait envoyer grave :bargraph:
CHARLES33
C'est certain Dylan, avec la réserve de puissance qu'il a, il devrait faire merveille avec de grosses anglaises à bas rendement.
Anyway, félicitations pour cette présentation préparée, réfléchie et aboutie ainsi que pour le travail effectué. Tu es devenu un pro :prosterne:
