Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Spe666
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Message par Spe666 »
Bravo Madball pour ta réalisation !
Pour ma part je vais aussi faire évoluer ma machine et passer au petit moteur électrique pour automatiser la rotation, je pense aussi retirer la boite permettant de récupérer le liquide car je me rend compte qu'à chaque fois que je l'utilise celle-ci est complétement sèche...
Par contre petite question à MadBall, je remarque que tu as utilisé comme moi un coude, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas à 90° mais à 87° comment as-tu fais pour soit aussi parallèle au plateau ?
Matt
Association Epoqu'Audio - restauration de matériels HIFI vintage - Lille
http://www.epoqu-audio.com/
MadBall
Message par MadBall »
Salut Spe666 :)
Pour fixer et ajuster le bras d'aspiration, je me suis servi d'un morceau de bois limé puis de pate epoxy... Voici quelques photos:
Bon, c'est pas super esthétique mais on s'en fout un peu :tinostar:
Lithium
Message par Lithium »
Voilà où j'en suis, on ne rigole pas au fond :tinostar:
On y trouve quantité de trucs futuristes comme du gros touyau, un aspirateur de table de récup', des joints de WC pour poser le palet presseur (qui fait aussi bloque porte) et une buse d'aspiration de jardin bien garnie de Patafix pour l'étanchéité. Le résidu de liquide va droit dans le pot de Nutella.
Maintenant, je me demande s'il faudrait pas du tuyau de plus petite section, histoire que ça soit plus souple et que l'aspiration soit plus forte.
Sinon niveau résultat, ça m'a permis de faire revivre un tantinet ce Iron Butterfly bien rincé. Un coup de Knosti devrait l'aider aussi mais la galette a un gros passif visiblement. Ca reste écoutable, mais faut aimer le crunch :whistle:
Ensemble Continental Edison TD 9657 + AT110E / PA 9912 / TU 9745
+ Onkyo DX 7511 /Marantz CD52 + Enceintes Elipson 1001
= joie
Jean Much 17
Message par Jean Much 17 »
Bonjour à tous, je viens de lire avec intérêt et en totalité les 18 pages de ce post
je pense que je vais m'y mettre aussi, mais auparavant j'ai quelques questions, pour ne pas me planter
quel type de motoréducteur je dois me procurer pour que celui-ci puisse entraîner le plateau car je compte intégrer une aspiration (comme sur la OKKI NOKKI) quel doit-être le couple minimum et le nombre de tours par minute.
est-ce que je pourrais l'alimenter avec ce genre de transfo Image
voilà dans un premier temps mes premières interrogations...
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
doum
Message par doum »
Récupères toi un moteur d'entrainement de plateau de four à micro ondes, c'est du 220V direct.
Pour la sécurité tu peux utiliser un transfo d'isolement.
Androdead
Message par Androdead »
doum a écrit :Récupères toi un moteur d'entrainement de plateau de four à micro ondes, c'est du 220V direct.
Bonsoir, tu généralises bien trop vite ..
Pour avoir démonté plusieurs micro ondes récemment, j'ai que des moteurs 30Vac. Je n'ose imaginé le carnage si je les branches en 220 :couik:
Absit reverentia vero
Jean Much 17
c'est sûr que mettre un moteur directement alimenté en 220 ça va éviter le transfo, mais quid du sa puissance? sera-t'il suffisant pour entraîner le disque lorsque l'aspiration sera en marche?
Un moteur 30Vac ... ?? ça veut dire quoi?... parce que là, déjà, c'est du Chinois pour moi...
ça va pas être simple les gars, je suis une quiche en électronique :spamafote:
obomusic
Message par obomusic »
Hello !
je ne sais plus si c'est dans les 18 pages que je l'ai lu mais il me semble que certains suggéraient d'utiliser les moteurs de tourne-broche des BBQ. Il y a du couple et certains sont même sur piles !
Bon bricolage.
Olivier
Obomusic - Just for fun
Androdead
Les moteurs de micro-onde ne tournent pas vite, entrainant un "lourd" plateau en verre et tout ce qui se trouve dessus.
Ainsi, avec un moteur de 5W on peut aisément avoir le couple nécéssaire ..!
30Vac = 30 volt courrant alternatif !
220V (secteur) = 220Vac.
Mais pourquoi ne pas utiliser une carcasse de platine aux qualités absentes afin de faire ton affaire ? Tu auras un moteur dont il sera simple d'adapter la vitesse avec une regulation, qu'elle soit continue ou alternative..
Bonne chance ..!
Jean Much 17
c'est fait platine achetée à 10€, j'attends de la recevoir, c'est une à courroie
