Perpetuum Ebner PE33 Studio
Junameshe
Message par Junameshe »
Je pensais que cette platine était déjà présentée ici bas, à priori ce n'est pas le cas, et la voilà rajoutée à la collection.
L'intérêt était de découvrir un nouveau mode de transmission après la courroie, le galet, le galet + courroie (Braun PS 500) et maintenant cette PE 33 qui utilise le même principe que les célèbres TD124, TD134 et TD135. Ces trois dernières ayant la cote... elles sont souvent bien trop chères...
La chance à voulue que celle-ci se présente.
J'aime assez le bouton rotatif de commande de vitesse, accompagné d'un bouton sur glissière pour le réglage fin de la vitesse que l'on peut contrôler grâce au stroboscope visible dans la petite fenêtre.
C'est simple et efficace.
Toujours sur le dessus, un autre levier permet un relevage du bras automatique en fin de disque. A noter, que le moteur continu de tourner.
Ainsi que le levier de relevage du bras. Levier qui commande en même temps, quand il est ramené vers l'avant (descente du bras), la continuité du courant de la cellule. Ce qui fait qu'en position haute, la cellule n'est pas connectée.
Enfin, le bras, de section "aile d'avion", et le système de réglage fin de la force d'appui. Je n'ai pas encore contrôlé l'exactitude du dispositif. (il faut avouer que la platine était assez sale, le blanc étant carrément jaune, et qu'il a fallut reprendre tous les contacts...)
Sous le plateau, d'un diamètre de 275mm, soit un peu plus petit qu'un disque 12", on voit le système d'entraînement.
La "tôle", en fonderie d'aluminium est d'une épaisseur impressionnante, 4 à 5mm!
Sur l'autre côté, les mécanismes, et heureuse surprise, le préampli phono optionnel.
Ici, le moteur, et à côté, le petit transfo qui envoi 34V environ pour alimenter le préampli
Autre petite, et sympathique surprise, les transistors sont des 151R VI, probablement Siemens, au Germanium, donnant un son chaud et doux tant apprécié
Je l'ai rapidement branché à un ampli à transistor (Nikko TRM600) pour me faire une idée rapide du bruit. Avec une paire d'Ermat Eurythmique 20. La cellule montée est une Shure M75D. Donc pas idéal pour une analyse fine, mais se faire une "idée" plutôt du niveau de bruit.
La transmission est discrète, sans être totalement silencieuse, pas de trace de rumble à un niveau normal d'écoute. Il faudra écouter cela sur un système un peu plus pointu, mais le premier sentiment est positif.
megaoctet
Re: Perpetuum Ebner PE33 Studio
Message par megaoctet »
Salut Juna :hello: ,
Merci beaucoup pour cette présentation :yes!:
Personnellement, j'aime cette marque. Je connais bien la PE34 que j'utilise de temps en temps. Par contre ce modèle, la PE 33 m'était inconnu. Ton exemplaire a l'air très propre. Le préamp phono intégré est une surprise chouette. Tu as super bien travaillé dessus au niveau du nettoyage :jap:
Pour la "surcote" des appareils, je suis tout à fait d'accord. Par contre, Perpetuum Ebner profite aussi ce climat. Certain propriétaire de PE34 demande une fortune car "soit disant" elle a une petite ressemblance à la TD124.
Pour revenir au sujet, j'en doute pas une seconde que c'est une machine qui savent faire la musique et si jamais je trouve exemplaire de ce modèle, à un prix correct, j'achèterai :casque:
Deux petites questions, est-ce que tu es obligé de passer par le préamp ou il y a un commutateur pour le désactiver? Le plateau est combien kg car le plateau de la PE34 est vraiment trop léger pour être un grand.
Merci encore une fois Juna pour ta présentation et surtout profites-en :cool:
A+
Comment fonctionne le réglage du 'pitch' ?..
Junameshe
Denis
non, le préamp est obligatoire
Le plateau fait 2kg environ. Il est léger même comparé au plateau d'une 1019, il est clairement proche de celui d'une 1218.
Dadatimi a écrit :Comment fonctionne le réglage du 'pitch' ?..
C'est à dire? La technologie utilisée?
Si c'est cela, frein magnétique.
On voit le disque "brun" sous le moteur sur les photos.
La glissière fait avancer plus ou moins profondément un aiment vers le centre du disque
Une fois réglée, la vitesse est très régulière (au strobo)
Ah, ok .. merci
megaoctet
Junameshe a écrit :Denis
Merci Juna :jap:
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
Je connais particulièrement bien cette excellente platine , j'en ai deux depuis quelques temps déjà.
Il y a beaucoup à dire sur ce modèle produit à peu d'exemplaires.
C'est le top de la marque PE et son bras lourd permet l'utilisation entre autre de cellule type Denon DL 103.
Le Germains n'hésitent pas à la nommer "la petite EMT" , allez savoir pourquoi !
Si vous en voyez passer une , ne pas hésiter , vous ne serez pas déçu car bien réglée elle déchire la petite..... :love:
Marc
Marc
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
:+1:
Belle présentation de cette platine jusqu'alors inconnue par moi, si j'en voie une à un prix abordable, je l'adopterais. :merci:
Claude
megaoctet
paepa74 a écrit ::+1:
....si j'en voie une à un prix abordable, je l'adopterais. :merci:
Idem pour moi.
zean
Message par zean »
:hello: Bonjour Junameshe,
Merci pour cette splendide présentation :jap: . Bravo aussi pour les belles photos, surtout la 8 ème, cela ressemble à un tableau d'art contemporain :pt1cable: .
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
