Sanyo TP-92S
Spide
Sanyo TP-92S
Message par Spide »
Une jolie platine que je ne possède plus ...
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
Spide
Re: Sanyo TP-92S
Message par Spide »
Quelques photos de l'intérieur ...
J'avais remplacé la mousse enfermée dans les ressorts de suspension car elle s'était "bio-dégradée"
Spide
Re: Sanyo TP-92S
Message par Spide »
up :roll:
Re: Sanyo TP-92S
C'est vrai que personne ne t'a répondu sur cette platine ..qui semble bien construite, comme souvent chez Sanyo , et je m'en sens le premier fautif .. :(
(un peu trop de monde dans certains sujets , et un manque de curiosité ..peut être ? )
Spide
Re: Sanyo TP-92S
Message par Spide »
:hello: Phil
je te remercie pour ta réponse :)
RiffRaff
Re: Sanyo TP-92S
Message par RiffRaff »
Merci Spide pour cette présentation.
Elle est très belle. J'ai failli en acheter une à la place de ma Marantz.
La construction semble sérieuse et au moins il n'y a pas trop de plastique et de petites tringlerie.
Comment avais tu trouvé cette platine après essai ?
Spide
Re: Sanyo TP-92S
Message par Spide »
Bonsoir Thierry, on va dire une platine dans la moyenne au niveau sonore mais d'une construction solide, métal, bois, peu de plastique comme tu le précises et un beau look. Elle doit dater de 1975, à l'époque Sanyo n'était pas une marque de premier plan mais fabriquait de bons matériels. Par la suite la marque a fourni pas mal de nos marques nationales, Continental Edison, Brandt, Thomson etc. Voilà une partie du catalogue 1975 ou elle apparaît (issu du site Hifi Archiv) http://wegavision.pytalhost.com/Sanyo/Sanyo75/13.jpg.
Merci pour ton commentaire :)
RiffRaff
Re: Sanyo TP-92S
Merci pour les précisions et le lien. ................................. socle en noyer. :yes!:
Ludi29
Re: Sanyo TP-92S
Message par Ludi29 »
Bonjour spide,voilà je revient vers vous pour glaner quelque précisions sur la platine tp92s...après beaucoup de recherche et pas beaucoup d info j ai quand même trouver,une courroie, une cellule,et maintenant je passe au démontage et nettoyage... Nouvelle question,a l arrière,une prise de courant,logique...2 rca mais pas de fil pour la masse ,cela et il normal,..merci pour toute les réponse concernant cette platine qui ma l air plutôt sympa, mais surtout très belle...
Lama
Re: Sanyo TP-92S
Message par Lama »
J'ai une Lenco L82 ( montée en DIN) qui n'a pas de fil de masse, apparement sans problème alors que si je ne branche pas celui de la Technics SL 2000 ça ronfle!
Donc si tu n'as pas de fil de masse et que ça ne ronfle pas, pas de pb,dans le cas contraire la masse s'impose.
