Yves Cochet AL1
krell
Re: Ampli Cochet AL1
Message par krell »
Moi j ai change les condos d alim HT j ai mis des Sicsavco, change les condos de liaison , mis des jensen papier huilé et recable l ampli
Pour les photos je vais essayer d en mettre
Mais j utilise un smartphone pour poster
Cordialement
Zannekin
Message par Zannekin »
krell a écrit :Moi j ai change les condos d alim HT j ai mis des Sicsavco, change les condos de liaison , mis des jensen papier huilé et recable l ampli
Le câblage est resté conforme à l'origine???
Zan
Zannekin
Re: Yves Cochet AL1
Quelques photos sur la suite de cette restauration....
çà a tout de même un autre look avec les composants!!!!
Carte reconditionnée1.jpg (168.15 Kio) Vu 13973 fois
Carte reconditionnée2.jpg (157 Kio) Vu 13973 fois
Zannekin
Re: Yves Cochet AL1
Carte réintégrée dans le châssis et recâblée. L'ampli retrouve peu à peu sa configuration.....
Vue dessous1.JPG (280.2 Kio) Vu 13966 fois
Vue dessus1.JPG (256.49 Kio) Vu 13966 fois
Zannekin
Re: Yves Cochet AL1
!!!!!!Et premiers tests!!!!!
Banc d'essai.JPG (258.47 Kio) Vu 13966 fois
krell
Re: Yves Cochet AL1
Message par krell »
Bonsoir
Le câblage est différent de celui d origine, de meilleur qualite et surtout le tracé du câblage est différent
Les borniers HP sont à l arriere
J ai également mis des resistance d équilibrage et 4 black gate
Au fait, tres bon les tubes de puissance que tu as mis mmh! Les belles 6550 GE
Beau travail
CREAM
Re: Yves Cochet AL1
Message par CREAM »
Bel ampli et beau travail
:merci: pour les photos
beau câblage aussi, il y a eu du nettoyage :D
c'est vrai que les sorties hp à l'arrière auraient été plus judicieuses mais resterai des trous
vivement le CR
dylanjumpman
Re: Yves Cochet AL1
Message par dylanjumpman »
Ah oui ça a de la gueule et ça doit bien marcher maintenant ;supersmil:
Comment c'est loin...
Zannekin
Re: Yves Cochet AL1
Les 6550 sont belles et bonnes mais presque rincées :pleure2:
Le câblage a déjà évolué depuis les dernières photos. Les sorties 4 ohms sont sur l'avant et 8 ohms sur l'arrière. J'en ai également profité pour y adjoindre des bornes de test de polarisation pour chaque tube. Plus besoin d'ouvrir le boitier désormais. Par contre il me faut encore résoudre un problème de ronflette.... J'ai encore du travail.
Zan
krell
Re: Yves Cochet AL1
Message par krell »
Pas mal, les bornes de test de polarisation pour chaque tube, tres interessant il faut que je me penche la dessus
Pas facile de nos jours de trouver de bonnes 6550 ( NOS ) à des prix correct
Cordialement
