Akai AM-2200
- moreblues
Akai AM-2200
Bonjour, il n’existe pas de présentation de ce petit ampli très courant à la bonne réputation, je l'ai trouvé dans un bon état sur un site de commandes pour vraiment pas grand chose, il vient remplacer temporairement (ou pas) mon receiver HK qui a besoin d'une sérieuse révision après de nombreuses années de loyaux services.
Tout d'abord il faut savoir qu'il existe déjà un dossier au sujet de cet appareil sur le site, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que j'abuse des photos dont je ne suis guère un spécialiste avec mon petit appareil d'entée de gamme.
C'est l'entrée de gamme de la lignée 2x00 dont voici les modèles supérieurs présentés ici, c'est le seul qui manquait à la liste:
AM-2400
AM-2600
AM-2800
La série des 2x50 est, d'après ce que j'ai lu, de qualité moindre et n'a pas de rapport avec celle ci, à ne pas confondre.
Il vient alimenter un studio de 27 m2 au total avec voisins permanents et ou le volume doit rester limité par respect, il sera largement suffisant.
C'est un objet vraiment superbe, qui rend bien mieux que ce que on peut en percevoir sur des photos, même si cela donne déjà un ordre d'idée, les constructeurs faisaient vraiment de belles choses à cette époque.
Je vais effectuer quelques test de sécurité et de fonctionnement habituels mais j’attends un peu de matos pour pouvoir le faire, je reviendrai faire un petit CR si tout roule, espérons le, mais il est en bon état, l'ampli dispose de 20 watts par canal.
Les photos:
Je ne connais pas les fonctions Filter avec position Low et High, de quoi s'agit il? Je ne suis guère un collectionneur et je n'ai pas d’appareils de ce type en stock, peut être que cela viendra un jour.
a+ cordialement.
AM-2400
AM-2600
AM-2800
Les photos:
a+ cordialement.
Modèle humain vintage de 79
- Zbeum
Re: Akai AM-2200
Les filtres coupent les fréquences en dessous (low) et au-dessus (high) d'un certain seuil.
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > KEF Cresta 2
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KT-990SDL | Kenwood KX-880D | Pioneer MJ-D707 | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
- Berurier
Re: Akai AM-2200
C'est un appareil que l'on trouve souvent à bas prix ... et qui est de très bonne qualité !
Comme son grand frère le 2400
- dylanjumpman
Re: Akai AM-2200
Non, j'y crois pas ! Il était pas présenté sur le site celui là ?
Je vais l'indexer de suite Merci pour la présentation en tous cas, j'en ai eu entre les mains pour débuter
Comment c'est loin...
- moreblues
Re: Akai AM-2200
Ca semble être un appareil idéal pour débuter oui de par sa conception que j'ai bien pu observer, bien foutu est accessible, pas chère du tout, un appareil très simple qui rime souvent avec qualité comme cela se vérifie parfois.
Le bois en revanche est très très fragile, attention à la manipulation, celui ci est un peu effrité derrière mais rien de grave, j’attends des Philips de serie RH également archi courantes et qui ne coutent pas grand chose non plus pour l'écoute, elles s'adaptent très bien à cet ampli il parait, un ensemble très économique.
J'ai la chance de posséder une Rega planar 2 avec son beau bois des premiers modèles qui présente à merveille avec cet appareil, par contre son tuner de la même couleur c'est une autre histoire à trouver
, avec un peu de patience sans doute.
J'ai un soucis avec les fusibles en dessous de l'ampli pour le 240 volts comme dit dans l'article, j'ai trois fusibles installés sur trois possibles et je ne sais pas si c'est normal, je posterai une photos pour avoir les réponses exactes parce que ca me semble curieux.
- L&Fan
Re: Akai AM-2200
pour cette présentation.
Sympa et en bel état le petit akai, courant et donc bon marché.
Un classique du "vintage"
L&Fan
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
- Spide
Re: Akai AM-2200
Merci pour ta présentation
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- moreblues
Re: Akai AM-2200
Je crois que cet appareil a très peu servi à la base, aucun travail, un intérieur nikel, juste la prise à changer, c'est quasiment du neuf.
J'étais assez impatient et mon ancien receiveur HK était vraiment dans un état de fatigue avancé, j'ai donc relié à mes Wharfedale Linton 3 xp ce petit Akai dans mon petit salon et j'ai lancé un disque tranquille, Hats de The blues nile, un trésor caché de la pop des 80's, avec une production impeccable, un must, un test idéal.
C'est un fichier en Flac de source PC qui passe par l’excellent petit V-dac de chez Musical fidelity, ce qui apporte un beau + au rendu.
Entre ce petit Akai et mon ancien receiver HK, c'est complètement le jour et la nuit, c'est radicalement différent, il me faudra un petit temps d'adaptation pour vraiment en profiter, celui ci est beaucoup plus fin et on ressent bien le touché aux instruments, le son est délicat avec un bon équilibre, une belle finesse et une bonne clarté, c'est un ampli vraiment agréable, cette série mérite sa réputation.
Il fait du beau boulot avec mes Wharfedale, ce à quoi je ne m'attendais pas, il vient calmer l'aspect poussif des petites Anglaises et apporte un bon équilibre, le résultat est bon, c'est propre et net.
La première impression est positive, c'est du très bon matériel, si je devais qualifier cet ampli, je dirais "pas assez cher mon fils"
Dans une petite pièce à bas volume avec des enceintes pas difficiles c'est très chouette.
Moins chaleureux et impulsif que le HK, mais c'est beau, il s'adapte mieux aux Wharfedale comme déjà dis.
Demain si je les reçois, je ferai le test sur les Philips RH qui lui sont destinées à la base comme autres enceintes pour d'autres types d'écoutes, on peut lui relier deux paires d'enceintes.
Bref c'est concluant, avis un peu plus précis à venir après de plus longues écoutes.
Re: Akai AM-2200
Merci à toi pour ces impressions , tout cela reste subjectif bien entendu , mais c'est bien de nous donner ton avis et tes ressentis..
C'est comme cela qu'on avance !
- moreblues
Re: Akai AM-2200
Je précise que je n'ai rien de commun avec les connaisseurs de ce forums, je n'ai que peu de points de comparaison, et bien sur oui c'est un avis personnel, en tout cas je lui trouve un beau potentiel à ce petit appareil.
Reste à faire le test phono qui est important tout de même.
- 5 Réponses
- 16032 Vues
- 0 Réponses
- 15280 Vues
Dernier message par michel29
