Bang & Olufsen Beovox RL 140
Genesis
Re: Beovox RL 140
Message par Genesis »
bon ben visiblement je suis bon pour le rebobiner. la bobine à brulé complètement.
pour info la bobine du tweeter est composée de 2m15 de fil en 1/10e mm.
La vitesse de la lumière étant très largement supérieure à celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche.
Tout fil coupé à la bonne longueur est toujours trop court!
Genesis
Re: Beovox RL 140
allo? personne pour me donner un coup de main à trouver un tweeter de remplacement? car la façade de l'original fait 74mm ce qui est bien évidement pas un standard donc je ne trouve pas d'équivalent....
michel29
Re: Beovox RL 140
Message par michel29 »
pas facile à trouver
un Seas "oem" pour B&O
ou peut etre Vifa
edit , il fallait chercher un peu
viewtopic.php?f=89&t=26709
j'ai gardé une photo avec la référence
une piste :
trouves un autre tweeter à dôme seas de cette génération qui servira de donneur
procèdes à une greffe de dôme sur ce tweeter cramé
Genesis
Re: Beovox RL 140
ah oui oui, je sais que c'est un seas, j'ai sa référence et tout. le data code du miens est 86 :)
seul probleme, son flasque avant fait 74mm. or le standard est de 100mm.
n'ayant pas trouvé de solution, pour l'instant j'ai commandé un Audax TW025A0 dont la façade est démontable. je vais donc la démonter et la réusiner à 74mm (vais voir si j'ai un pote qui a une découpe laser, sinon à la main, c'est de l'alu...)
je vous dirais si ça fonctionne
chartz
Re: Beovox RL 140
Message par chartz »
Le tweeter c'est du SEAS bien classique.
Seule la découpe du saladier est spéciale.
Modifié en dernier par chartz le jeu. 9 janv. 2014 19:51, modifié 1 fois.
Jacques
Genesis
Re: Beovox RL 140
oui, d'ou ma solution de redécouper le flasque avant.
chartz
Re: Beovox RL 140
Où est le problème ? Là aussi c'est parfaitement démontable ! Tu mets un Audax et tu changes le son, dommage !
Jacques
Genesis
Re: Beovox RL 140
vu que le miens à sa bobine qui a cramée (le vernis à fondu et est devenu collant!), comment être sûr que ceux du lien (que je ne vois plus) qui datent de 20 ans ont une bobine n'ayant pas souffert? sur un tweeter, je ne pense pas que la différence soit vraiment audible. je le remarquerai de toute manière si c'est le cas car ma deuxième RL140 à son tweeter en bon état.
de toute façon je fais au fur et à mesure, j'ai déja dépanné ma beogram 4002, mon beocenter 8500. il me reste encore deux beocenter à réviser donc j'ai du travail déja :D
là ou j'ai commandé ils ont aussi des Seas mais en 100mm, donc je verrais....
chartz
Re: Beovox RL 140
Ok ! Travaille bien !
Jacques
Genesis
Re: Beovox RL 140
merci :)
c'est un 6 ohms et 10.5cm sur ton lien ;) l'original est un 8 ohms 74mm
