Celestion Ditton 66
- zimzum
Re: Celestion Ditton 66
Les médiums des 66 ont tendance à grésiller. C'est une sorte de colle qui, avec le temps, peut se détacher et produire des vibrations quand la membrane entre en contact.
Je te suggère donc de tester les enceintes avec du piano. Les notes de piano utilisent les fréquences critiques qui mettent en avant ce phénomène s'il est présent.
Il est assez difficile d'entendre le tweeter sur les 66 car le médium est très présent, donc place bien ton oreille à hauteur des tweeters, juste à côté pour essayer de les distinguer.
Pour le boomer, les suspensions sont presque indestructibles, donc de ce côté ça devrait aller.
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
- dylanjumpman
au fait, est ce que quelqu'un connait le rendement exact des Ditton 66 ?
Après les 30 pages, il ne semble pas avoir vu le chiffre...
Comment c'est loin...
- Nicolarson
Certains sites parlent de 84db mais je pense que c'est un peu plus tout de même.
Je vais voir si je retrouve les liens.
Mais à l'oreille je dirai plus 88 ou 89.
- Broonob
- hencot
et non bien moins ..... 83 pour la 66 et 84 pour la 44 en mesure constructeur
- Edouard-
Edouard
- doum
Oui, je pense que c'est correct, entre 90 et 91 je pense.
J'ai eu des 66, le rendement est bon, 86db ce n'est pas possible, ça c'est pour les KEF, ou les enceintes équipées de HP KEF.
J'ai pu comparer mes 66 avec mes Infinty Référence 61i, au niveau rendement c'était sensiblement identique.
L'impédance moyenne des 66 est peut être inférieure à celle des Infinty par contre, à vérifier.
J'ai fait un montage avec des boomers de Ditton 66 et des HP Phillips, le rendement des HP me semblait être identique pour tous les HP.
Le T1600 (boomer des Ditton 66) est mesuré à 91dB sur certains site (donné à 94 db sur le site de Dominique Petoin, mais vu que c'est pour pour 2.82V est qu'il est en 4 Ohms, c'est normal d'avoir 3dB de trop).
- Broonob
- CHARLES33
Si j'ai bien compris pour augmenter de 3 db il faut doubler la puissance:
4,8 W pour 90db, 2,4 W pour 87db, 1,2 W pour 84db, on est bien à 83db pour 1 W à 1 mètre en bruit rose
. Corrigez moi si je me trompe...
