Revox B126
JiDé
Re: Revox B126
Message par JiDé »
Remontage de topic...
D'une part, je viens de trouver le topic en question... et en effet, la pièce est superbe! C'est la version moins HDG du B226.
D'autre part, la pièce en Zamac... mais pourquoi se déforme-t-elle? La réponse m'est venue des gars de chez Revox eux-mêmes! En fait les appareils de la série B126/226 ne supportent pas trop d'avoir du poids posé sur eux (lecteur K7, tuner), qui exerce une pression sur tout le système d'ouverture du tiroir et à tendance à le déformer avec le temps (long).
En d'autres termes, vos lecteurs cd Revox, si vous devez les empiler, préférez les mettre dessus.
Ce problème n'existe pas avec le B225, avec un tiroir plus solidement construit (normal il y a tout le système de lecture qui vient avec).
Yves
Re: Revox B126
Message par Yves »
Bonsoir Jidé.
:merci: pour l'info, c'est vrai qu'il faut toujours éviter l'empilage (quand c'est possible) et en plus je signal une nouvelle mise à jour des photos, certaines avaient disparues ! ! ! :mur:
Pascal70
Re: Revox B126
Message par Pascal70 »
Je suis toujours très impressionné par les posts de Yves ... en tout cas par ces démontages et remontages pour avoir une machine qui retrouve un aspect neuf !
Yves, j'ai une question ... combien de temps tu prends pour faire cela ?
Pascal
Yves
Re: Revox B126
Message par Yves »
Bonsoir Pascal.
Pour celle-ci, en prenant quelques heures par jour cela représente plus ou moins quatre jours de travail ! ! ! :yes!:
rycotte
Re: Revox B126
Message par rycotte »
Salut Yves. Mon exemplaire est assez chaud sur le dessus après quelques heures de mise sous tension. Surtout à droite. Quid du tien ?
Yves
Re: Revox B126
Message par Yves »
Salut Aurélien. :hello:
C'est tout a fait normal, en fait le circuit de droite reprend l'alimentation générale et en plus le décodeur . . . . donc, y a pas photo ça chauffe ! ! ! :spamafote:
rycotte
Re: Revox B126
Merci Yves ! me voilà rassuré ;-)
Yves
Re: Revox B126
Message par Yves »
Re.
Quand ont regarde le refroidisseur, il prend appui sur la partie en métal du lecteur et ceci pour dissiper la chaleur à travers celui-ci ! ! !
Le décodeur chauffe, mais pas autant que l'alimentation et le fait de ne pas avoir de ventilation sur le haut du coffret diffuse la chaleur dans tout 'appareil et surtout sur la droite.
Une dernière chose, ce que je trouve génial sur ce modèle, c'est le silence au niveau du tiroir, ouverture et fermeture feutrée . . . . un régal ! ! !
Le plus difficile c'est de trouver ces petits O-ring (voir photo), indispensable de TOUT remplacer pour permettre un fonctionnement parfait du tiroir.
rycotte
Re: Revox B126
Ah ? Et comment sait on qu il est temps de les changer ?
Yves
Re: Revox B126
Message par Yves »
Bonsoir Aurélien.
Si le tiroir ne s'ouvre pas régulièrement (sacadé), il suffit d'ouvrir la bête (couvercle) et de regarder l'état de ceux-ci. Soit ils sont tombés au fond du chassis car complètement cuit, ou encore sur la poulie mais en mauvais état ! ! !
De toute façon ce genre de joint n'est pas très solide dans le temps et si en plus soumis à la chaleur . . . . :/
Sur cette platine il y en a deux gros (un à gauche et un à droite à la sortie du tiroir) et 2x2 petits sur le côté, la bonne condition de ces joints font la qualité et le silence du tiroir. Sans compter le risque d'abimer les poulies en nylon et un bloquage total du tiroir. :spamafote:
Sur cette photo tu peux voir les deux petites poulies en bas du tiroir.
Sur celle-ci la poulie de droite (côté moteur).
Et celle de gauche (souvent cuite car du côté de l'alimentation) . . . . Chaleur de celle-ci ! ! !
