LS3/5a maison
Pougatchoff
Re: LS3/5a maison
Message par Pougatchoff »
EPISODE 3
Essai rapide: tout est OK ça marche très très bien.
Modifié en dernier par Pougatchoff le jeu. 28 nov. 2013 12:41, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
Broonob
Re: LS3/5a maison
Message par Broonob »
:yes!:
Très beau travail, Stéphane.
Comme tu as fait le choix de mettre les filtres à l'extérieur des enceintes, je pense qu'il serait préférable de ne pas mettre de bornier sur le trajet du signal. Un simple fil de qualité partant du filtre jusqu'aux HPs serait sans doute plus qualitatif pour le son. Non ?!
:gne:
Sinon, je ferais aussi l'essai de coller de la mousse sur les plaques d'epoxy afin de supprimer d'éventuelles raisonnances indésirables dans la caisse. Voir ce que cela changerait...
Régale-toi bien!
LeTOF
Re: LS3/5a maison
Message par LeTOF »
Le coloris choisi est superbe !!!!!!!
Perso , j'aime bien l'idée du filtre à l'éxterieur , super tout ça ....
:nicolas:
Pougatchoff
Re: LS3/5a maison
Broonob a écrit : Comme tu as fait le choix de mettre les filtres à l'extérieur des enceintes, je pense qu'il serait préférable de ne pas mettre de bornier sur le trajet du signal. Un simple fil de qualité partant du filtre jusqu'aux HPs serait sans doute plus qualitatif pour le son. Non ?!
C'est ce que je me suis dit hier soir lors du branchement !
Je songe donc maintenant à juste ajouter des passe-fils dans les trous et laisser les câbles Grundig aller directement des HP aux entrées filtre.
Broonob a écrit : Sinon, je ferais aussi l'essai de coller de la mousse sur les plaques d'epoxy afin de supprimer d'éventuelles raisonnances indésirables dans la caisse. Voir ce que cela changerait...
Merci, c'est une idée supplémentaire à tester ;)
Au niveau du hardware il ne me reste plus qu'à trouver des boitiers pour les filtres, ensuite cela ne sera que réglages et fignolages.
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Re: LS3/5a maison
LeTOF a écrit : Perso , j'aime bien l'idée du filtre à l'éxterieur , super tout ça ....
Cela fait suite à une suggestion de Jean :jap:
Ohm Sweet Ohm
nicodio
Re: LS3/5a maison
Message par nicodio »
Magnifique travail, je suis admiratif !
Pour les filtres, tu peux également essayer de les intégrer dans une boîte fermée pleine de sable (sec), ce qui permettra d'étouffer les résonances et de les isoler de toute perturbation mécanique. Certains fabricants haut de gamme utilisent cette recette qui ne coute pas très cher et qui semble donner des résultats intéressants.
Je n'ai pas encore essayé cette technique, mais je pense le faire sur des enceintes à upgrader, en n'appliquant la modification que sur l'une des deux enceintes pour vérifier si la différence est audible.
obomusic
Re: LS3/5a maison
Message par obomusic »
RRaaaahh...bon sang ! ça fait rêver...surtout de se dire que c'est peut-être à la notre portée également !
Bravo pour cet excellent sujet (ça c'est du vrai partage ! ou je n'ai rien compris...).
Pour les passages de câble, j'essaierais un petit presse-étoupe (diam. 4-8mm) en pvc noir comme sur un coffret électrique étanche...cela se trouve facilement en plus.
Olivier
Obomusic - Just for fun
phil
Re: LS3/5a maison
Message par phil »
super boulot, on attend le CR final, voir ci ces clones sont les répliques des vraies. :yes!:
Phil.
chm
Re: LS3/5a maison
Message par chm »
Belle réalisation, du diy qui donne envie de le copier ! merci
Christophe
herrhektor
Re: LS3/5a maison
Message par herrhektor »
Très belle réalisation ! J'éspère que le son est à la hauteur du temps passé à la réalisation de ces petites merveilles....
Ah la LS3/5a ... définitivement une enceinte exceptionnelle !
free your mind & your ass will follow
