Avant de les changées , j'avais fait un test avec la cassette 0dB et elle est sur +3dB , juste au niveau du signe Dolby est ce normal ?20tajk7 a écrit :Crashgrarrett, il faut changer la résistance R13 (il y en a une sur chaque voies) de 16k Ohms par une 22k Ohms (le schéma est dispo sur Elektrotanya).
L'égalisation pour les k7 normales passe ainsi de 90 à 123µs et de 56 à 74µs pour les k7 chrome et métal.
Toutefois après remplacement de ces résistances il faut refaire les réglages de niveau de lecture et de sensibilité d'enregistrement (avec des TDK D, SA et MA de préférence).
Akai CS-M 02
- crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
membre banni
Re: Akai CS-M 02
Neuve ta cassette audio test,crashgarrett a écrit :a cassette 0dB et elle est sur +3dB , juste au niveau du signe Dolby est ce normal ?
- crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
Cad qu'elle affiche 0dB sur les autres platines ( ABEX test tape TCC-130 )kamel a écrit :Neuve ta cassette audio test,crashgarrett a écrit :a cassette 0dB et elle est sur +3dB , juste au niveau du signe Dolby est ce normal ?parce que non c'est pas normal, as tu trouvé le réglage si il y en a un sur ce genre de platine, avant de commencer le mode enregistrement
Je vais voir avec VR2 ce que cela donne ....
Édit : réglages fait , je verrais la différence lorsque j'aurais changé les 2 résistances
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
Re: Akai CS-M 02
crashgarrett a écrit :Avant de les changées , j'avais fait un test avec la cassette 0dB et elle est sur +3dB , juste au niveau du signe Dolby est ce normal ?20tajk7 a écrit :Crashgrarrett, il faut changer la résistance R13 (il y en a une sur chaque voies) de 16k Ohms par une 22k Ohms (le schéma est dispo sur Elektrotanya).
C'est normal, suivant les marques le "0dB" n'est pas au même niveau, tant que le vu mètre touche la marque Dolby en lisant la k7 de référence c'est bon.
L'idéal c'est de mesurer le signal sur la broche n°3 de la puce Dolby avec un oscilloscope ou un milivoltmètre BF, il doit y avoir 580mV.
- crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
20tajk7 a écrit :crashgarrett a écrit :Avant de les changées , j'avais fait un test avec la cassette 0dB et elle est sur +3dB , juste au niveau du signe Dolby est ce normal ?20tajk7 a écrit :Crashgrarrett, il faut changer la résistance R13 (il y en a une sur chaque voies) de 16k Ohms par une 22k Ohms (le schéma est dispo sur Elektrotanya).
Toutefois après remplacement de ces résistances il faut refaire les réglages de niveau de lecture et de sensibilité d'enregistrement (avec des TDK D, SA et MA de préférence).![]()
Merci ,
L'histoire du 0dB en norme est arrive quand car c'est la platine la plus vieille que j'ai pour l'instant 1980/81 , les autres ont presque 10 ans de plus , et elle sont bien a réglé sur le zéro dans les service manual .
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
voila , les 2 résistances sont changées , le son est déjà nettement meilleur ,
je vérifierais les réglages quand j'aurais changés les courroies car elles sont un peu lâche d'ailleurs celle du compteur ma claqué entre les doigts !!!
chite question , qui qu'a déjà commandé chez Selectronic ?
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Akai CS-M 02
J'ai récupéré une CS-M02 et je dois dire que même si c'est assez basique ça fonctionne plutôt bien.
Du coup je suis en train de lui faire une petite révision.
Pour gagner du temps:
- Quelqu'un sait il où trouver des ampoules de remplacement pour le compartiment cassette ? Il s'agit de petites ampoules "navette" 3V 75mA ? Voir une courroie ?
- Que faut il faire au niveau de l'autostop qui fonctionne assez mal, surtout en fin de lecture ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Et des DAT
Et des DAT
- crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
Salut Hugues
sur la mienne , j'avais fait une modif que m'avait donné Léo , pour le chrome et le normal , pour la mienne tout le reste fonctionnait et même la courroie de cabestan est d'origine , pour les autres je ne sais plus ou je l'ai trouvé , cela fait un bail ...
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
Re: Akai CS-M 02
Pour l'autostop il faut voir si sa courroie ne patine pas, sinon c'est un problème de lubrification (ne pas le noyer avec un spray !) ou un ressort qui fatigue.
