Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
- Unic
- malenimi
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Merci:-)
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
- malenimi
impossible de trouver le ruban de velours ( mondial T..., Gi..., etc...) nada , une idée ?
Michel
- Unic
La mercerie du coin.malenimi a écrit :impossible de trouver le ruban de velours ( mondial T..., Gi..., etc...) nada , une idée ?
Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas à proximité de chez toi.
- malenimi
J'en connaissais une mais fermée depuis le siècle dernier, je vais chercher...
Michel
- Unic
Il y en a sur eBay :malenimi a écrit :J'en connaissais une mais fermée depuis le siècle dernier, je vais chercher...
http://www.ebay.fr/itm/5-METRES-DE-RUBA ... 1034211545
- malenimi
T'es vraiment unic
Merci commande passée
Michel
- malenimi
Voici les premiers essais , mais avant toutes choses merci à mes illustres prédécesseurs pour leurs idées et réalisations
la base une platine récupérée pour 0 € en entrainement directe et qui tourne
voici le montage , j'ai choisi de partir sur un T me permettant de servir de manette et de réguler l'aspiration au cas ou
, j'ai ajouté une douille et un bouchon au bout au bout , dans le but de le poser sur le Lp et ainsi d'avoir une hauteur constante , bonne ou mauvaise idée ( pour le moment rien n'est collé ....
j'avais en stock un aspirateur 1200W eau et poussière donc il est branché en direct sur la canne aspirante via un raccord de machine à laver ( c'est moins lourd que le tuyau de l'aspirateur )
je l'avais acheté 39 € chez Cast......
voici des photos de l'avant/après ( il n'y a pas de velours ....)
Après il reste encore des goutellettes sur le LP , l'essai à été fait avec de l'eau uniquement..
je vais attendre l'arrivé du velour pour améliorer le système , ou si vous voyez quelque chose à redire
Michel
- Unic
AHMA, il y a trop d'espace entre le tube et le disque, à cause de ton bouchon en bout de bras, ce qui explique que ton disque soit encore humide après aspiration.
Je ne pense pas que l'épaisseur de ruban de velours suffise à compenser.
Essai de trouver une pièce en plastique qui permette de clore l’extrémité du bras sans que celle-ci ne déborde de la circonférence du tube.
Modifié en dernier par Unic le sam. 1 juin 2013 17:21, modifié 2 fois.
- malenimi
Unic a écrit :AHMA, il y a trop d'espace entre le tube et le disque, à cause de ton bouchon en bout de bras, ce qui explique que ton disque soit encore humide après aspiration.
ok je ferais l'essai demain
Michel
