Dahlquist DQ-10
- floderennes
Re: Dahlquist DQ-10
Salut
profitant d'une journée seul à l'appart, j'ai écouté pas mal de musique en montant le volume et sur un disque j'ai entendu un défaut au niveau du grave. Je me suis dis que j'avais donc le défaut connu à ces enceintes (le contraire m'aurait étonné). Du coup je viens de prendre le temps (enfin, oui...) de démonter les caches.
voici le résultat :
enceinte gauche enceinte droite
voici le résultat :
- Bernard91
Re: Dahlquist DQ-10
2 suspensions de boomers à refaire et 2 qui marchent
Néanmoins, profites-en pour contrôler les suspensions des medium Philips. Habituellement, elles ne tombent pas en poussière comme les graves, mais elles se craquèlent sur le pourtour.
Une adresse pas trop loin de chez toi: Sylvain Houlbert au Mans http://www.reparationhaut-parleur.com/, il y a aussi le DIY.
- floderennes
Re: Dahlquist DQ-10
j'ai la proposition de marcantz sur le forum sinon tu connais le lien donné? déjà travaillé avec eux ? c'est pas vraiment prévu au budget pour le moment, j'ai peur que ça traine un peu
ça ne pose pas souci si j'écoute à volume raisonnable ou bien j'arrête tout de suite ?
merci
merci
- Bernard91
Re: Dahlquist DQ-10
Excuse-moi, mais quelle est la proposition (honnête, cela va sans direfloderennes a écrit :j'ai la proposition de marcantz sur le forum sinon tu connais le lien donné? déjà travaillé avec eux ? c'est pas vraiment prévu au budget pour le moment, j'ai peur que ça traine un peu![]()
merci
A mon avis, tu peux continuer d'écouter à volume raisonnable et tu verras la mousse tomber petit à petit.
A la limite, c'est sans danger. Tu as passé la phase 1. La phase 2: talonnements et re-poussière. Phase 3: membrane libre comme l'air et plus de graves...
Ces grandes dames sont comme les voitures de collection: entretien plus que régulier, les ménager et changer les pneus de temps en temps
Allez Flo, pour te remonter le moral, saches que tous les amateurs de DQ-10 sont passés par là. En ce qui me concerne 1 fois tous les 10 ans.
- valere
- floderennes
Re: Dahlquist DQ-10
marcantz se proposait de me le faire ou bien par un pote à lui qui est sur Angers.
- Marcantz
Re: Dahlquist DQ-10
Bonjour à tous ,
en fait je t'ai proposé de le faire mais dans ce cas , il faut que je commande les suspensions aux USA (compter une quinzaine pour la livraison) et je ne te promet pas de faire le boulot en une semaine .
J'habite à la pointe Bretonne et donc il faut trouver le moyen de récupérer les boomers .
Tout ça pour dire que ça risque de prendre un certain temps .
Si c'était moi , j'éviterai de les utiliser dans l'état .
Marc
Re: Dahlquist DQ-10
Si c'était moi , j'éviterai de les utiliser dans l'état .[/quote]
le risque est important pour la vie des HP , tu risques de les détruire ...
- floderennes
Re: Dahlquist DQ-10
ok messieurs, je vais éviter de m'en servir alors.
marcantz j'en suis bien conscient c'est pour ça que la piste au Mans est intéressante si le travail est sérieux. je suis à 45min.
je vais les contacter pour avoir avis et devis et le faire au plus vite.
- Marcantz
Re: Dahlquist DQ-10
Florent,
si tu décides de confier tes boomers à ce technicien , penses à lui demander de coller les suspensions exactement comme à l'origine ( concave ) et coller les mêmes surfaces , cela parait évident mais il vaut mieux s'en assurer
Marc
