Dual CL173 CL172
burning_burno
Dual CL173 CL172
Message par burning_burno »
je vous présente aujourd'hui les Dual CL 173
Ce sont des petites enceintes 3 voies de dimension 477 x 2500 x 203 d'un volume de 24L et d'un poids de 9,4 Kg pièce, qui sont d'une conception et d'une fabrication redoutable, pour trouver un bon adjectif pour les décrire ... ça serait tout simplement "allemandes" :yes!:
Annoncées de 30 Hz à 25 kHz sous 4 Ohm , elles font leurs petits 40W.
Les haut parleurs sentent bon la qualité :
- Tweeter à dôme 25 mm, 25 mm
- Médium à dôme 37 mm , 37 mm
- Bass 195 mm, 37 mm
Les filtres sont composés de 4 bobines , 12db/octave - coupures à 800 Hz / 6000 Hz
La première chose qui frappe quand on prend en main ces enceintes c'est leur densité, la poids par rapport a la taille est impressionant, et il vient d'une part des parois de la caisse en bois massif et d'autre part du poids des haut parleurs , environ 1 Kg pour le médium.
La deuxième chose c'est ... "Mais comment ça s'ouvre bordel !!!!!" :cpasmoi!:
Après avoir démonté les quelques 8 vis qui retiennent la face arrière ... celle-ci ne veut pas bouger d'un pousse ... même en prenant appui dans les évents arrières ... !!! mais c'est quoi ce bordel ???
J'ai donc démonté le bornier DIN et me suis débarrassé du mastic façon "patafix" qui assure l'étanchéité de cellui-ci ... posé l'enceinte face au sol ... j'ai maintenu la caisse avec mon pied ... et puis en utilisant la prise laissé par la découpe du bornier j'ai tiré comme un malade jusqu'a sentir un décollement !
Ouf ... ce fût laborieux, mais les entrailles en valent la peine.
Le filtre est très propre et les bobines plutôt imposantes.
L'intérieur est entièrement rempli par 2 plaques de mousse, qui a plutôt bien vieilli !
A l'écoute sur le sansui AU-7700, le son est très clair très détaillé dans les médium et aigu et ceux-ci montent assez haut si bien que les chalets et cymbales sont très bien reproduits avec un naturel très ... naturel
Les basses sont plutôt sèches, voir anémiques, mais elles sont précises et ont un joli timbre ... elles ne sont simplement pas assez rondes et profondes .. .on a tout de suite envie de mettre un coup de loudness !
A l'écoute sur le tout petit Dual CV 30 les enceintes sont transfigurées ! Je n'en ai pas cru mes oreilles ... j'ai même eu une vilaine pensée pour le sansui :baston: .
Des basses !!! mais alors des basses .... impressionnantes, imposantes, qui descendent assez bas et sont très belles aussi bien dans la profondeur que dans les médium-bas, la contrebasse de Miroslav a repris des couleurs et une taille humaine.
Le reste est équilibré, les médiums et aigus semblent un peu plus "étouffés" et moins précis qu'avec le sansui mais ils sont agréables et l'ensemble est très cohérent et procure vraiment un très grand plaisir a l'écoute.
Cet association Dual CV 30 + Dual CL 173 est vraiment une excellente surprise et procure un très grand plaisir, au niveau de la puissance les 15W de l'ampli suffisent a sortir un volume sonore correct pour une petite pièce.
Quelques photos, d'autres viendront :)
burning_burno
Re: Dual CL 173
quelques doc trouvées ça et là sur le web :yes!:
Une capture d'une brochure du modèle CL 174, qui à la même caisse et quasiment les mêmes HP ( seul le Bass 195 mm est différent, les CL 174 sont recommandées pour le CV 61 ( 2x 30W ) au minimum.
Le CV 30 est de la même génération que les CL 172 qui sont composées de la même caisse et des mêmes HP que les 173 ... je pense donc qu'il y a peut être un manque de puissance avec le CV 30 mais pour une petite pièce sans trop pousser le volume cela ne m'a pas dérangé a l'écoute.
Capture d’écran 2011-07-07 à 16.50.24.jpg (46.5 Kio) Vu 17535 fois
capricorne
Re: Dual CL 173/ CL 172
Message par capricorne »
une paire de CL 172 trouvée lors de mes vacances .
J'ai du me les envoyer par la poste . :stress:
Angoisse lors de la réception .
Mon emballage a bien joué son rôle .Poids d'une enceinte 9.6kg , et 3.8 kg d'emballage épaisseur 5cms . :mdr:
7 couches de carton + 2 couches de polystyrène
J'avais retiré les faces av qui sont en trés bon état .
4 couches de cartons supplémentaires + 1 couche de polysyrène pour protégé les HPs .Peut-ètre un peu excessif .
Voici une première photo de ces CL 172 avec superbe grille métallique .Je ne sais pas si le pied est d'origine mais il est trés bien intégré .
La grille en métal est la seule différence avec les 173 .
Après écoute , je confirmes .
Testées avec CV40 et 1219 .
Un médium/ aigu de belle qualité .
Des basses propres , rapides sans trainage .
Elles sont assez sensibles au placement .
J'ai obtenu la meilleure sonorité en les plaçant à 30cms du sol et 5 cms du murs AR . Collées au murs , les graves "bavent" c'est "empaté" .
À 10cms du murs , les graves sont écourtés .
Jean-Philippe
prof-shadocko
Re: Dual CL 173
Message par prof-shadocko »
burning_burno a écrit :;)
Bonjour, je vois que tu indiques un schéma avec des valeurs de composants... Est-ce vraiment la valeur de la self en série avec le boomer ? 4,5 mH me semble un peu élevé pour un filtrage à 800Hz sur un HP de 4 ohms... J'aimerai changer cette self sur CL 180 par une self ferrite Interteknik (résistance + faible) mais il faudrait que je sois sûr de cette valeur. Peux-tu certifier cette valeur? merci
Dans la vie, il y a deux types d'individus: celui qui a le revolver et celui qui creuse ...
capricorne
Bonjour ,
je confirmes , 4,56mh sur ma CL .
Jean-Philippe
pionroi
Message par pionroi »
je n'avais pas vu ce fil :spamafote:
sympa ces hauts parleurs !
:merci: de les avoir fait découvrir
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
:hello: ,
ça me parait beaucoup 4,5 micro riton, pour un HP 4 ohms en 2°ordre ça fait une coupure autour de 200 hz et la notice annonce la première coupure à 800 hz :gne:
LeTOF
Re: Dual CL 173
Message par LeTOF »
Salut ,
Pas sur que tu es un gain avec une self ferrite , les self des filtre Dual sont vraiment sympa ....La valeur de résistance ne fait pas tout ....
Pour la valeur , ça peut sembler beaucoup , mais si la valeur a été calculée en suivant la courbe d'impédance , c'est pas choquant ...
Il est bien plus intéressant de virer les chimiques !!
De bien beaux HP!!:hello:
CHARLES33
Bien vu Christophe, c'est vrai que l'impédance d'un HP n'est pas linéaire :jap: . Ce qui voudrait dire que le HP grave monte à 16 ohms à 800 hz ?
prof-shadocko
Re: Dual CL 173
Salut ,
Effectivement, c'est prévu que je vire les chimiques ! déjà, il ont + de 30 ans et puis le chimique dans un filtre comme celui-ci, ça fait désordre. J'ai enfin retrouvé une paire de CL 180... cela faisait bien 5 ou 6 ans que j'en cherchais, mais en vain ! Je connais bien cette enceinte, ayant eu l'indélicatesse d'en vendre une paire il y a ... 20 ans ! Pour la CL 190, c'est introuvable. Certains forums Allemands affirment que moins de 100 paires auraient été fabriquées; difficile à croire ! en tout cas, si vous en voyez passer une paire, n'hésitez pas... même si c'est un peu cher.
Modifié en dernier par prof-shadocko le jeu. 6 juin 2013 17:51, modifié 1 fois.
