Celestion Ditton 66
Nicolarson
Re: Celestion Ditton 66
Message par Nicolarson »
Petit retour sur mes 66.
Vous vous souvenez peut être du MD500 à la bobine coupé que j'ai pu récupérer au prix de l'ablation d'une spire.
Et bien, hier le MD500 de l'autre enceinte commençait à grésiller.
=> Je le démonte pour vérifier la membrane, qui était OK. Puis la bobine et là, MALHEUR ! La spire la plus à l'intérieur de l'aimant s'était complétement décollée et impossible de la remettre en place (pas assez de mou)... Donc j'ai du lui faire subir le même sort que le premier MD500. J'ai coupé pour refaire contact plus loin.
Résultat une spire en moins mais plus de grésillement.
Je pense que la colle qui tien la bobine des hauts parleurs sur ces enceintes se désagrège avec le temps.
J'aimerais savoir s'il y a des moyens d’empêcher ça ou si la seule solution est de passer par un pro pour un rebobinage complet.
(De toute façon je pense que tôt ou tard il faudra y passer mais vu le prix demandé pour la réfection d'un MD500, le plus tard sera le mieux.)
fastR
Message par fastR »
un petit coucou pour dire que ces celestion , mes "premieres enceintes "sont en faite The enceintes....quel pied , il y a mieux surement,
mais ça y est je les ait adopté ...malgres un amplis de "crotte".....je ne trouve pas d'amplis ..ou plus tot je ne sait pas/plus vers quoi me tourner...
j'ai nétoyer un des md500 qui grésillé et ...des grésillement encore...recblage totale et ...encore des grésillement.....
puit deux/trois jours aprés plus rien ....magie....?
mais le deuxieme a lui aussi la maladie....j' attend de trouvé une station de soudure sur le bon coin pour faire pareil que la premiere ...
depuis mon intervention sur l'enceintes gauches je la trouve en léger retret au niveau aigu médium.....?....paranoia...?
j'ai ecouté depuis des jmlan profil 7 dont l'aigu et me médium m'a beaucoupplus....mais les 66 descedn bien bas et quelle basse....
brefs si une paire en occasion se présente je croie suis quasi sur d'en prendre une deuxieme paire :dingue:
sinon...quel enceinte ce raproche des ces célestion 66?....au cas ou la maladie des grésilement soit irréparable....(aucun md500 de puis un moment en occasion...)je les aiment mais les "maladie " peut rendre parano.... :pt1cable:
petit hs : écoute prolonger de cabasse sloop.....avec différent amplis.... :couik: ...au vue des prix en occase ...je ne m'attendez pas a une telle déception....ne jamais se fiez au aparence ou "on dit"...
fred19
Message par fred19 »
fastR a écrit :
que choisir comme amplis ...? la est la question...luxman, phase linéar,....? le soucis les tarifs ...j'aie 250/450 (voir un peu plus si coup de foudre ...)
Les spécialistes de ces enceintes répondront en donnant plus de choix que moi, mais je peux évoquer mon expérience concernant l'association positive de ces enceintes avec un Luxman L-530, ou encore mieux, un Accuphase E-303.
Frédéric
Androdead
Message par Androdead »
C'est surtout question de ce que l'on cherche ..
J'ai actuellement un Rotel qui les alimente sans aucun problème, le seul point noir c'est que je trouve le son trop froid (même s'il est bien plus musical que d'autres transistors).
Si je dois changer l'Ampli ce serait pour un ampli à tube, parce qu'avec des timbres tels que la 66 sait faire, il serait dommage de passer à coté de ça..
Absit reverentia vero
Miurada
Message par Miurada »
J'avais un Audio Research D70 avec les "66"... Et c'est fantastique, vraiment... :genial:
Les tubes fonctionnent tres bien avec ces enceintes... J'ai monté du Sansui aussi dessus et le son est tres "chaud" et il y a des graves envoutanst. Donc Au888 ou BA2000, c'est du lourd également...
Ampli McIntosh MC302, préampli McIntosh C220 tubes, Klipsch Cornwall 3
Lecteur cd Naim Cdx2 + alim Teddy Pardo, Platine Garrard 401, Bras Saec WE 407\23,
cellule MC Gold Note Donatello red, câbles Viard Audio, Nuprime pure AC4
pasteque
Message par pasteque »
fastR a écrit :que choisir comme amplis ...? la est la question...luxman, phase linéar,....? le soucis les tarifs ...j'aie 250/450 (voir un peu plus si coup de foudre ...)
Pendant plus d'un an, j'ai utilisé des Celestion 66 (serie I) avec un Marantz 2275. C'était pas mal. :+1:
Le temps est une fiction
Nicolarson
Je les utilise en ce moment avec un Technics SU-8088 et ça dépote bien ! :yes!:
Did77
Message par Did77 »
Pas très vintage, mais un ampli numérique Topping TP-60 les fait fonctionner divinement pour moins de 200 euros :oops:
2 Leak 3090, 2 Leak 3080, 2 Leak 2030, 4 Leak 3020, Platine Pioneer PL-530, 2 Wharfedale Dovedale SP, 2 Linn Isobarik DMS, 2 Brandt EC-1504, 2 JBL XPL-200, Linn LK280, 2 Cambridge TL-200, Celestion Ditton 44 Legend, Kit Audax 73.
Nicolarson
Le jeu des sept différences entre les différentes versions des 66 studio monitor ;)
On commence avec le MD500, de l’extérieur ils semblent complétement identique !
Cependant....
Repose bobine
Repose bobine
MD500 1.jpg (239.11 Kio) Vu 2714 fois
Ancienne version sans les petits trous
Bobine
Bobine
MD 500 bobine.jpg (161.85 Kio) Vu 2714 fois
Ancienne version bobine violette
Aimant
Aimant
MD 500 aimant.jpg (184.18 Kio) Vu 2714 fois
Ancienne version avec encoches pour faire passer les câbles
Et pour finir, une méthode pour savoir si l'enceinte que vous regardez dispose d'un filtre en l'air sans même l'ouvrir !
(Je ne suis pas sur que cela fonctionne à 100%)
HF2000
HF2000
En haut ancienne version => Câblage en l'air.
Voilà, j’espère que ça vous a plu :)
Nicolarson
Rebonjour ! :)
Petit message du soir relatif aux MD 500 qui gresillent.
J'avais parlé dans un message précédent du cas de la bobine qui se décolle, du coup elle touche l'entrefer et le haut parleur grésille.
Aujourd'hui j'ai réparé un MD500 qui grésillait bien sur mes nouvelles 66.
Pour commencer, voici la musique de test pour voir si le MD500 grésille ! Ça ne pardonne pas !
Le haut parleur peut très bien fonctionner sur plein de musiques mais grésillera sur celle là. (C'était mon cas). En poussant quand même sur le volume sinon ça ne grésille pas.
Bref, Le MD500 grésillait vraiment beaucoup, j'ai donc entrepris de le nettoyer complétement, virer la vielle colle etc...
Outils employés:
-Des cures dents.
-Des coton-tiges.
-De l'acétone.
-De la colle à haut-parleurs.
Etape I
Retirer le dôme.
C'est là que l'acétone et les coton-tiges entrent en jeu.
Faire très attention à ne JAMAIS mettre d'acétone sur la bobine !!!
Bref, le dôme devrait venir tout seul.
Retirer les vieux restes de colle sur le dôme et sur le spider.
1
1
Malgré tout j’avais encore des grésillements. C'est là que j'ai essayé de nettoyer l'endroit ou il y a la flèche qui pointe vers le haut sur la photo.
Cure dent pour passer en dessous, acétone, encore cure dent, encore acétone et retirer toute cette *ù^$ marron.
Attention à ne pas faire de trous dans le spider avec le cure dent !!!
Voilà un MD500 tout propre qui ne grésille plus !!
Ça marche plutôt bien même sans dôme, ça m'a d'ailleurs surpris....
Etape II
Recollage du dôme
C'est vraiment pas une partie de plaisir. Il faut le faire en 2 parties.
I: Étaler de la colle sur 5mm sur tout le tour du dôme (soit moins haut sur sur la photo car j'ai du recommencer, la colle c'est mise sur le dôme doré du dessous :D )... C'est en faisant qu'on apprend....
2
2
Ensuite Bien plaquer le dôme sur le spider et faire le tour petit à petit. Vers la fin du tour il vas rester du mous, là il faut attendre quelque minutes que la colle sèche, en remettre un peu sur la surface qui dépasse et la plaquer sur le spider à son tour, comme ça le reste ne part pas en sucette.
Âmes sensibles s’abstenir, je ne suis pas un artiste de la colle, désolé pour les gros pattés, mais je suis sur que vous pouvez mieux faire ;)
3
3
A bientôt !
