Technics RS-M95
hdrobien
Re: TECHNICS RS-M95
Message par hdrobien »
Oui, ça schlonque !
Quelques photos de la platine que j'ai remis en service.
Et des DAT
flashmann
Re: TECHNICS RS-M95
Message par flashmann »
Bonjour Hdrobien,
N'oublie pas de nous faire un compte rendu sur cette machine fabuleuse dès que tu pourra,
J'en ai une aussi que j'ai toute re-réglée. Elle fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs il faut juste faire attention au galet presseur qui est d'origine mal centré par rapport la la k7.
syst princ : BC Acoustique EX 362d, Vincent CDS1.1, Pro-ject 6 Perspex, Nakamichi 1000ZXL, 682zx, 600, BX150, 550, CR-2E, RX-202, Technics RS-M95, RS-M88, Pioneer CT-F1250, Alpage AL300
NEOFIT
Re: TECHNICS RS-M95
Message par NEOFIT »
flashmann a écrit :Bonjour Hdrobien,
Salut Flashmann,
ton avis serait également intéressant du fait que tu as du matériel haut de gamme pour établir une comparaison avec le 95!
Un avis nuancé même subjectif et par un autre connaisseur est toujours enrichissant.
Re: TECHNICS RS-M95
Magnifique machine et joli travail NEOFIT .... tu peux changer de pseudo maintenant !
NEOFIT
Re: TECHNICS RS-M95
Klemp a écrit :Magnifique machine et joli travail NEOFIT .... tu peux changer de pseudo maintenant !
Merci pour le compliment sympathique .Mais côté technique( sans mauvais jeu de mots)à l'ouverture d'un capot , c'est toujours :stress: ! et :mur:
flashmann
Re: Technics RS-M95
Bonjour Neofit,
Ce magnéto est une très belle machine que j'ai acquis en 88' !! d'occasion, elle n'a jamais fonctionné correctement. Par contre elle m'a toujours fait rêver... Je possède aussi d'ailleurs le premier numéro de Stéréoplay avec son banc d'essai. Soit-disant re-réglée dans un atelier spécialisé mon modèle me donnait pas satisfaction. J'ai toujours possédé des Nakamichi et la Technics ne tenais pas la comparaison. Mais je l'ai toujours gardée, amoureux de ce modèle.
A l'époque j'avais bien essayé de la régler, changer le galet presseur, mais sans succès.
Puis j'ai acheté plus récemment une RS-M88 a peu de frais. Cette machine en excellent état m'a de suite surpris par son rendu sonore d'exception.
Donc mieux outillé avec un peu plus d'expérience.. (pas trop mais bon ..) j'ai entrepris de pousser plus loin la recherche du problème. et c'est en regardant la position du galet par rapport à la k7 que je me suis rendu-compte que le galet est décalé (et pas qu'un peu) cette position est d'usine et incompréhensible car sur mon 88 c'est exactement pareil.. Par contre comme ce n'est qu'un deux têtes la position est moins grave.
Mon 95 avec le galet décalé imposait à la tête d'enregistrement/lecture une position peu orthodoxe et une chemin de bande pas parallèle au boitier de k7.
J'ai donc tout repris avec en premier la position du galet bien centré et un réglage de tête avec oscillo.
Bien prise de tête d'ailleurs avec trois réglages de tilt/hauteur/azimuth.
Et là bien sur rien avoir avec avant.. bon j'ai attendu une vingtaine d'année avant ce réglage mais maintenant elle fonctionne parfaitement.
Je n'ai d'ailleurs rien changé dessus tout est d'origine..
Au point de vu résultat; c'est une machine qui a un rendu excellent qui me satisfait mais je ne serais pas très objectif car je suis un inconditionnel de Nakamichi.
Mon 682zx tout refais a un rendu époustouflant. il est d'ailleurs le meilleur de tous mes magnétos. Par contre ma naka est plus fragile que le 95. Celui-ci est un tank de conception le poids en atteste : 12 Kgs !!
Son seul défaut est qu'il est bruyant à l'utilisation.
hdrobien
Re: Technics RS-M95
flashmann a écrit :...et c'est en regardant la position du galet par rapport à la k7 que je me suis rendu-compte que le galet est décalé (et pas qu'un peu) cette position est d'usine et incompréhensible car sur mon 88 c'est exactement pareil.. Par contre comme ce n'est qu'un deux têtes la position est moins grave.
J'ai donc tout repris avec en premier la position du galet bien centré et un réglage de tête avec oscillo...
Tu pourrais nous en dire plus sur le décalage du galet (par rapport à quoi) ? Aurais tu pris des photos avant après ?
Merci d'avance.
Et des DAT
flashmann
Re: Technics RS-M95
Argh non j'ai pas fais de photo dommage..
En fait en démontant toute la face avant et en regardant par dessous le chemin de bande on s'en aperçoit de suite. le galet est tout près d'un côté intérieur du boitier de k7.
J'ai donc intercalé une petite rondelle en cuivre pour replacer celui-ci au centre.
Je vais essayer de photographier mon 88 pour illustrer mes propos
flashmann
Re: Technics RS-M95
Sur la photo de mon m88 on voit nettement la position décalée du galet par la rondelle plastique.
Tous est d'origine et il fonctionne pafaitement je n'ai donc rien changé mais on voit que la bande est transportée très très près du bord du galet.
Cette position est incompatible avec un trois têtes et impose de tout reprendre.
J'ai toujours pas compris pourquoi Technics a conçu le galet comme ça mais bon...
En tous cas si vous souhaitez placer un galet neuf, il faut tout re-régler bien centré...
hdrobien
Re: Technics RS-M95
Je suis intéressé car sur le M95 que j'ai dépanné le galet n'est pas "au milieu" de son bras support mais à l'extérieur. Ca marche très bien comme ça.
Et des DAT
