Elipson Melodine 6
Edouard-
Re: Elispon Melodine 6
Message par Edouard- »
Oui le médium a sa propre charge remplie de la même mousse que l'on trouve dans les enceintes.
Tweeter: Vifa D 19 TD-04
Medium: Seas 11-fm-h143
Boomer: SEAS H170
Edouard
phil
Message par phil »
le médium et l'aigu me paraissent les même que celui de mes 1812.
Phil.
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
:hello: Edouard, elles sont jolies tes Elipson, par contre le volume de l'ampli à 3 h ça va pas le faire longtemps... :dingue: , vas y molo.
Edouard-
C'est pour ça que je le met jamais à ce niveau, et puis dans une chambre de 12m² je dépasse pas souvent 8h :p
Edouard
mister_a
Message par mister_a »
très belles enceintes de salon ces Elipson elle doivent être agréables à l'heure du repas du soir avec une galette de jazzy
juste une petite question sur l'évent c'est du tissus ou autre je vois pas bien
Edouard-
Malheureusement pas d'écoute à l'heure du repas, car je mange quasiment jamais chez moi et quand j'y mange c'est la boite à connerie qui fait du bruit. En plus j'ai pas de galette de jazz ( il faudrait que j'en écoute un jour ). Mais tard le soir ( ou tôt le matin ça dépend du point du vu ) c'est très agréable à faible volume.
Pour l'évent c'est un tube de carton d'environ 4-5mm d'épaisseur et à l'entré un tissu tendu afin que la poussière ne rentre pas dans les enceintes et ma fois ça marche bien la mousse blanche est toujours blanche à la sortie de l’évent.
Edouard
mister_a
Re: Elipson Melodine 6
ha oui le soir avec un petit album de led zep a faible volume un bouquin une bonne bière d'abbaye sa doit le faire aussi ^_^
Edouard-
J'ai retrouvé la facture que le précédent propriétaire avait gardé.
Edouard
Edouard-
J'ai fais des petits pieds pour mes enceintes, l'hivers arrive et avec lui l'humidité, donc il faut que ça respire. j'ai donc pris la disqueuse, une des anciennes plaque de pierre du billard ( il m'en reste 2 ). Et hop j'ai fais les pieds, et une tempête de poussière ....
Comme vous aller le voir cette pierre est pleine de tache, mais elle est aussi très lourde et tendre. Chaque pied 35cm*35cm et 3cm d'épaisseur pour un poids de 6kg-6.5kg.
Bon sur celle la c'est un peut le bordel, mais tout devrais bouger je peux plus accéder aux vinyles :couik:
Edouard
tanguy
Message par tanguy »
j'ai depuis peu en ma possession une paire de ces Elispon. Les membranes des boomers sont parties en poussière et j'aimerais les changer. Ou le faire moi-même si ça n'est pas trop compliqué.
Voici une photo de la référence d'un des hp :
21F-WBM H170
HP ELIPSON.jpg (204.73 Kio) Vu 2678 fois
Je ne retrouve plus le post qui parlait de la membrane adaptée à ce hp… J'avais quand même mis de côté un lien vers le site http://www.reparationhaut-parleur.com, mais je suis perdu. Aussi, je me tourne vers vous afin de savoir ce qu'il me faut commander. A commencer par la membrane. Celle d'origine était en mousse. Faut-il obligatoirement en remettre une de la même matière. Et que faut-il acheter en plus pour effectuer la réparation? J
Merci d'avance
Tanguy
Ampli Sansui AU 117
Enceintes Cabasse Dinghy 222
Platine Thorens TD 160
Lecteur Marantz CD 5001
Tuner Sharp ST 1122-H
