Uher Royal De Luxe [ Restauration ]
Récupéré juste hier, à peine rentré, je le branche ... d'abord sous-alimenté pour le réveiller doucement, et.. ' au cas où '...
Le Royal De Luxe est sorti en 1968. Il possède quatre vitesses, de 2,4 à 19 cm/s, supporte des bobines jusqu'à 7 pouces, a son amplificateur intégré (avec des transistors au germanium ) avec ses petits Haut-parleurs de monitoring, un effet d' écho réglable...
Coté mécanique, nous avons un unique et superbe moteur PAPST . Le bloc des têtes magnétiques est enfichable. Le châssis est en fonte, 41cm sur 32cm , lui-même encapsulé dans un caisson bois de 11cm de profondeur. Le petit détail .. une poignée ^^ ... ah, et il pèse pas loin de 14kg.
Il y a eu une version 'C', sans les HPs et l'amplification.
...C'est la première fois que je possède ET manipule un magnétophone ... . Il y a, avec, deux 'bobines' de 7", une bande ayant un enregistrement de musique classique, majoritairement.. et autre ...
Le premier essai est peu enthousiasmant ( non pas parce-que j'ai mis du temps à comprendre les commandes ), la mécanique n'a pas beaucoup de répondant .. ça a fini par tourner avec régularité, ouf ! ... Je reconnais de la musique orchestrale ...mais le son est affreusement bouché ; plus tard, je découvre l'état des têtes, encrassées ...
Bref ! ... un devoir de nettoyage et lubrification de toutes les pièces mécaniques s'est imposé à moi !
Dans ce sujet, je propose la mise en photo et texte de sa restauration. Et, en avant propos, quelques détails importants pour bien faire les choses... car l' accessibilité est déconcertante, au premiers abords...
Je n'ai pas fait de photos de l'appareil avant son démontage .. ce sera pour la fin. Pour l'instant, j'ai juste déposé le bloc moteur et le système d'entrainement de la bande, au niveau du galet presseur ( volant/cabestan, galet intermédiaire ). Sans oublier la façade, boutons...etc. Du coup, pour toutes ces choses, on verra comment les remettre et, donc, à les enlever.
Re: Uher Royal De Luxe [ Restauration ]
Niveau mécanique, comment fonctionnait-il ...?
Méfie toi, certaines pièces, certains axes ne demandent aucune lubrification...
- Sgt.Pepper
J'ai hâte de voir ça !
Bonne continuation
Bonne continuation
Mars 2024 : vends une paire de Altec 802C et une paire de JBL LE85. Chaque paire est en excellent état, prix respectifs 600,00 € et 500,00 €.
En démarrage, par a-coups... il fallait l'aider à se lancer, parfois...mais toutes les commandes répondent..
Merci, Nicolas, :b
Merci, Nicolas, :b
Merci, :b
J'ai trouvé un manuel de service en français, aussi :
http://www.audio-labo-vallespir.fr/uher ... manual.pdf
( source : http://www.audio-labo-vallespir.fr/magneto_studio.html )
- hencot
le dépliant publicitaire de l époque viewtopic.php?f=34&t=19007&p=226328&hil ... al#p226328
- Modératube
Bonjour, David
J'ai hâte de lire la suite,
Bravo,
Bravo,
Modératube
Merci à vous, :b
Finalement, j'ai remonté les quelques pièces precédémment démontées. Je vais faire dans l'ordre.
Ici, la façade, les boutons, le bloc têtes et le fond sont déjà retirés ...
Vous voulez démonter un Royal De Luxe, la première chose à faire est de se débararasser du coffret bois pour libérer l'accessibilité. Pour se faire, retirer la poigné, il sufit de dévisser les petites manivelles, elles-même vissées dans deux grosses vis cachées derrière.
Ces énormes vis maintiennent le châssis au coffret ; n'ayant pas d'énormes tournevis (^^), j'ai improvisé avec une pièce métallique quelconque.
Ta da !
Les cartes electroniques peuvent frotter, en descendant le châssis, on y va doucement..
Il est, en fait, sur chanières, chacunes maintenues par deux écrous. On déconnecte les fils des borniers HPs, et retire, avec une pince à bec, les agrafes qui les plaquent au coffret( dans un mouvement droit, pour ne pas agrandire les orifices.. ).
Maintenant, on peut commencer à mettre les mains dans tout ça ...
Un zoom sur la partie amplificateur intégré ... Des AD133 Siemens, au germanium, en puissance...
Ta da !
- dylanjumpman
ouf, c'est bien rempli à l'intérieur
Bon courage pour la suite
Comment c'est loin...
- chartz
Oui, c'est quand même autre chose qu'un Sony ! Très belle mécanique !
Jacques
- 3 Réponses
- 2673 Vues
Dernier message par yai
