Shure SEK-2
Shure SEK-2
Cela fait de nombreuses années que j' utilise un microscope binoculaire pour vérifier l' état des diamants de mes nombreuses cellules phono. Il me permet de constater leur état général, et de conserver un bon niveau de propreté à ce petit bout de cristal, lien fragile entre le précieux support et la chaine de reproduction sonore.
Mais son grossissement X20 ne me permettait pas de vérifier le degré d' usure de la minuscule et délicate partie en contact avec le sillon du disque.
Pour rappel, il faut savoir que les méplats dus au frottement et à l' usure du diamant dégradent irrémédiablement la gravure du vinyle.
Au départ, cela ne s' entend pas, puis cela se traduit au niveau de l' écoute par une forme de distorsion, d' abord dans les hautes fréquences, puis dans la zone médium.
A ma connaissance, seul 2 ou 3 fabricants de produits phonographiques ont adaptés ou réalisés des microscopes dédiés au contrôle de l' usure des saphirs et diamants .. Dual, dans les années 60 et 70 en a proposé à son réseau de revendeurs, et l' on en trouve de temps à autre sur la baie.. mais ceux-ci sont très simples, peu précis, et difficilement adaptables aux diamants autres que ceux détachables des cellules à aimants mobiles.
Et il y a le modèle proposé par Shure , un microscope Swift avec un grossissement de X100 à X200, parfaitement adapté à cette fonction
P1100479 (Copier).JPG (163.1 Kio) Vu 10163 fois
P1100480 (Copier).JPG (85.73 Kio) Vu 10163 fois
P1100483 (Copier).JPG (142.26 Kio) Vu 10163 fois
Re: Shure SEK-2
Cet "accessoire" était fourni par Shure à son réseau de distribution et sur demande à ses revendeurs. Les amateurs de l' époque pouvaient ainsi faire contrôler, et constater par eux-mêmes, le niveau d' usure du diamant monté sur leur cellule.
Pour toutes les cellules dont le diamant est détachable du corps , un petit support a été conçu par Shure
P1100487 (Copier).JPG (95.57 Kio) Vu 10156 fois
P1100491 (Copier).JPG (107.63 Kio) Vu 10156 fois
Ce support s' installe à l' endroit idéal sur le plateau. Un réglage "fin" permet l' ajustement
P1100493 (Copier).JPG (152.81 Kio) Vu 10156 fois
Re: Shure SEK-2
Afin d' avoir meilleur contraste et luminosité, un système d' éclairage double et écran diffuseur.
P1100492 (Copier).JPG (133.66 Kio) Vu 10152 fois
Re: Shure SEK-2
Ce qui se passe ..............
Et ce que l' on doit observer .....
Re: Shure SEK-2
Photographié dans l' objectif, avec un grossissement de X100, le diamant sphérique neuf d' une ancienne Shure M44-7 ...
De profil
P1100446 (Copier).JPG (104.47 Kio) Vu 10144 fois
De dessus au niveau du cantilever
P1100447 (Copier).JPG (160.87 Kio) Vu 10144 fois
Au niveau de la partie en contact
P1100448 (Copier).JPG (103.28 Kio) Vu 10144 fois
Un diamant "line contact" d' une cellule Fidelity Research FR1, au niveau du cantilever
P1100451 (Copier).JPG (108.81 Kio) Vu 10144 fois
Au niveau du contact, on aperçoit bien les méplats de chaque coté .... diamant à changer
P1100453 (Copier).JPG (91.87 Kio) Vu 10144 fois
Une cellule Supex SD-900 Super équipée d' un diamant de profil type Van Den Hull
P1100456 (Copier).JPG (132.36 Kio) Vu 10144 fois
A sa base
P1100462 (Copier).JPG (125.58 Kio) Vu 10144 fois
Au niveau du contact .... avec un grossissement X200, ce qui permet de constater la très faible usure d' un coté comme de l' autre.. :genial:
P1100457 (Copier).JPG (104.98 Kio) Vu 10144 fois
Re: Shure SEK-2
Une dernière vue d' un diamant de type Fritz Giger vu de profil collé sur le cantilever en rubis d' une cellule Ortofon Kontrapunkt B..
Grossissement X100
P1100463 (Copier).JPG (82.27 Kio) Vu 10139 fois
francois78
Re: Shure SEK-2
Message par francois78 »
Super document , très utile . Merci . :yes!:
Videos sport-proto et videos trains. http://hoslotfrance.free.fr
Re: Shure SEK-2
Edouard-
Re: Shure SEK-2
Message par Edouard- »
Super Klemp, maintenant je vois enfin à quoi ressemble une cellule usé.
Tu pense que les microscope qu'on utilise en cours ( de biologie/svt notamment ) suffise à voir si le diamant est en bon état ?
Edouard
Re: Shure SEK-2
Je n' en sais rien Edouard :spamafote: ... Sur celui-ci, on utilise la réfraction de la lumière sur un angle de 45° pour observer les éventuels méplats...
