Film & Radio ST206
chm
Re: Film & Radio ST206
Message par chm »
Et de deux de contents, après Valère à mon tour.
Le préampli fonctionne à nouveau, c' est ma première remise en route et tout va, content aussi pour cela.Il tourne et une première impression, de l' énergie, des aigus ciselés, des voix je vous dis pas, déjà plein de détails, mais un haut médium dur, les violons manquent de grains, un léger ronflement.
Bon, mais il est tout neuf, il n' a probablement jamais été utilisé.
Mais après vérification des tensions; arrêt !
Au lieu des 6,3 volts j' ai 6,66 sur une voie et 6,45 sur l' autre, un peu moins directement
Au tubes 6,59 et 6,39. Le voyant est aussi un peu fort.
Cela provient-il de mon secteur ? 247 volts rien que cela !
Il n' y a pas de position 240volts sur le transformateur, juste 110 ou 220 volts. Cela peut suffire à faire grimper la tension.
Les deux voies ne sont pas équilibrée, mais pas équivalentes aussi .La première alimente une ECC83 et l' ECC82, la seconde ECC83 et le voyant , ( il y a deux sorties 6,3 v du transformateur).
Donc problème tout de même, je crois que les tubes n' aiment pas ça. Un conseil !
Je joins quelques photos
Christophe
Modifié en dernier par chm le jeu. 7 nov. 2013 10:44, modifié 1 fois.
chm
Message par chm »
Cette fois le pré-ampli peut fonctionner dans de bonnes conditions, le Variac, le vrai, puisque Variac est une marque, merci Michel 29 pour le renseignement,fournit un 219V sur une de ses sorties fixes.
Tout de suite la première constatation , c' est qu' il est devenu plus silencieux, le ronflement a bien diminué mais il en reste un peu.
Et puis dès les premières notes de la messe en Si Mineur de J S Bach, version P Herreweghe, le contentement, c' est déjà très beau, une grande profondeur, les instruments ne se mélangent pas, les parties de violoncelles et de l' orgue positif sont bien différenciées.
Le coté dur du haut médium a aussi disparu, les violons sont soyeux et puis les voix, un régal, chacune avec sa saveur particulière, le choeur, en petite formation, est là, une fugue cela peut vite devenir confus, mais ici on peut suivre sans effort les quatre voix, l' écriture est pourtant complexe, et il faut dire qu' il est bon ce choeur, l' enregistrement aussi.
Ce sont donc les premères notes de l' écoute d' hier soir, et il y aura une suite.
Le pré- ampli que j' ai dans l' oreille est un phase Linear 3300, Je peux déjà dire que la musique est plus proche, plus riche.
C' est le premier pré-ampli à tube que j' écoute, je ne suis pas déçu .
A la décharge du Phase Linear, il attend les changement d' OP qui peuvent lui apporter peut être pas mal , car il est moins transparent que le Film et Radio.
L' ampli est mon Quad 405 SMPS et hier les encientes étaient des Siemens RL 705 qui se découvrent être très musicales.
Pour l' aspect technique, rien à noter, les redresseurs sélénium ne chauffent pas, à noter, si, que les potentiomètres fonctionnent en silence ! ( made in Italy )
Christophe
Photos, ne regardez pas trop les branchement du Variac, c' est du provisoire !
Modifié en dernier par chm le jeu. 7 nov. 2013 10:52, modifié 1 fois.
chm
Message par chm »
Suite ,
Hier soir, écoute du Trio d' Oscar Peterson "We Get Request", l ' impression est d' emblée mitigée; la contre basse est brouillonne il y a des résonnances, sur certaines notes, je branche les "Elipson", ça s' améliore côté résonnances, ce qui me confirme que les Siemens manquent de précision dans les graves, peut être que le Quad leur en fournit trop. Mais ce n' est toujours pas terrible.
le reste est moins précis aussi, la percussion des notes aigues du piano est projetée, tout redevient un peu dur, sauf les aigus de la batterie.
Après d' autres disques j 'en viens à me demander si l' entrée n' est pas saturée sur les CD fortement modulés, les "classiques" passent mieux et parfois très bien, des passage plus calmes sur d' autres cela va.
Pendant que j' écris Sunnyland Slim sur le CD "Smile on my face" (Chant piano guitare basse et batterie) berce avec un bon vieux Blues, c' est parfait, chaleureux, vivant à souhait.
Les entrées ne sont probablement pas adaptées à la sortie du lecteur qui doit trop débiter, un essai avec la variable n' est pas concluant tant elle est quelconque ( d' autant plus quelle n' a pas été upgradée) .
Le lecteur débite tant que la sortie variable peut directement attaquer l' ampli, on ne peut faire plus direct ( à upgrader elle aussi et à écouter !) .
Les caractéristiques de ces entrées me sont inconnues.
Questions, cette probable saturation est elle dommageable, peut y remédier ?
Valère as tu eu les mêmes impressions ?
Conclusion provisoire essayer l' entrée P.U.! (avec la Dual 1019)
Et puis aussi un peu de patience, il est encore tout neuf !
Christophe
valere
Message par valere »
:helloman: Christophe,
Je suis en phase d'écoute et elle est un peu interrompue en ce moment par des problèmes perso.
Je suis aussi un peu perturbé par le grave des enceintes Film&Radio que je n'arrive pas à maîtriser mais cela est peut-être lié à tes interrogations.
J'ai écouté (un peu) l'entrée phono et je n'ai pas été déçu, loin de là. Je te donne des nouvelles très bientôt.
PS : très jaloux de ton variac. :miam: J'ouvre bientôt un sujet à ce propos (deux de repérés).
Bonsoir Christophe
Je réponds un peu tard à tes messages dans ce sujet..
6,59 volts est encore dans les clous pour la tension filament, + ou - 5%, et il ne faut pas s' inquiéter pour des écarts aussi bénins ... Il est préférable d' avoir un peu plus de tension que pas assez...
Je doute par contre qu' un affaiblissement aussi réduit de la tension secteur soit la raison de l' atténuation de la ronfle.
A noter qu' il me semble que tu as 2 réglages de point milieu .... que donnent t' ils ..?
valere
Klemp a écrit :A noter qu' il me semble que tu as 2 réglages de point milieu .... que donnent t' ils ..?
C'est exact Jean. :helloman:
Un rapide test me permets, Christophe, de confirmer que tu sembles être dans la bonne voie pour ce qui est du niveau trop important pour l'entrée sur le pré. As-tu essayé avec la deuxième "Radio" ?
chm
Message par chm »
Bonjour Jean, Bonjour Valère , Bonjour Tous,
A 220V il y a loin du 6,3V, 5,7 et 5,8 !
Avec le Variac il faut 240V ( mesuré ) pour obtenir 6,30 et 6,45 aux bornes des points milieux, tout cela n' est pas très linéaire dans la progression !
Mon multimètre fonctionne t il correctement , j' en suis à me le demander.
Quant aux points milieu ils sont à peu près au milieu et je ne connais pas leur fonction . Je pensais qu' ils pouvaient intervenir sur cette tension mais ce n' est pas le cas.
En tout cas ce pré-ampli donne une musique plus ronde, ce n' est pas le même style que le Phase linear plus percutant plus "spectaculaire" dans l' énergie ressentie mais c' est somme toute en comparaison presque froid, trop technique ( pour raviver des anglaises un peu endormies ?
Il faudra que je fasse l' essai avec mes DM2 BW, il y a longtemps quelles se reposent ). Il fait de très belles choses mais pas pareil !
Christophe
J' ai oublié, les deux entrées ne montrent pas de différences chez moi.
valere
:helloman: Ces deux potentiomètres servent précisément à tenter de réduire le bruit dû au chauffage des tubes. Il faut que tu fasses des tests. Je trouve le mien silencieux (pour l'instant), je n'y ai pas touché.
Je suis aussi très étonné que tu trouves 6,3V pour 240V au primaire. C'est mieux puisqu'il n'y a donc aucun inconvénient à le brancher directement. Je n'ai pas encore fait de mesures de ce type.
Bonjour Christophe ....
Je voulais seulement dire que les tubes acceptent de légères surtensions au niveau des filaments, et même ailleurs, et qu' il ne faut pas faire un fixette sur cela....
Les potentiomètres à point milieu servent généralement à réduire la ronfle... c' est pour cela que j' en parle :cpasmoi!:
Je ne sais si un schéma de ce préampli a été posté ... si vous me le montrez, je pourrais peut-être vous le dire..
valere a écrit : Je suis aussi très étonné que tu trouves 6,3V pour 240V au primaire. C'est mieux puisqu'il n'y a donc aucun inconvénient à le brancher directement. Je n'ai pas encore fait de mesures de ce type.
Valère :helloman:
Ca signifie que ses redresseurs sélénium sont sur le déclin, mais encore utilisable :spamafote:
chm
Message par chm »
De jouer sur des règlages des points milieu(x ?) n' a rien donné, les composantes de ronfle sont restées identiques.
Sur le canal gauche elle est assez faible et avec un spectre dominant supérieur au 50 ou 100 hertzs .
Sur le droit, c' est beaucoup plus marqué, avec du 50 et 100 hertzs .
Ca ne dérange pas avec la musique, mais sans, ça s' entend .
Jean, tu parles des redresseurs, mais sauf erreur, le 6,3 n' est pas redressé, le 5,7V pour 220V est peut être encore plus intriguant, mais j' y connais pas grand chose .
Merci de me conseiller de ne pas faire une fixation sur ce 6,3, mais cela me permet aussi d' apprendre. Il n ' y a pas de schéma complet du préampli, le réaliser va prendre du temps, mais pourquoi pas.
Christophe
