Carad AAS26 et PPC27N
Olorin
Re: Carad AAS26 et PPC27N
Message par Olorin »
Et bien, je m'absente un peu de temps sur le fofo et je tombe sur de bon ptits sujets :mrgreen:
Content que ton ensemble fonctionne Robert :genial: ! Qu'as tu mis comme marque en tubes ?
Pour ma part les ECC83 Mazda on arrangé pas mal de problème de médium et de basse sur mon ampli ;)
william_78
Message par william_78 »
Bonjour à tous
Et voila, j'ai enfin commandé et reçu les condensateur pour cette ampli.
Une fois tout changé je le branche et il prend vie.
Que dire,
Que c'est bon comme sont, naturel, des basses rondes et profondes, le registre médium est très bon et je dirais juste un petit manque dans les aigus mais rien de méchant, peut etre du au fait qu'il n'est pas assez chaud.
Sinon pas de ronfle, tout semble nickel.
Quelle plaisir, je vous le dit quel pied tout simplement. :genial:
Après quelques heures d'écoute et plusieurs essaie avec différente enceintes ( 3A adagio, Telefunken RB45, et JMR Saltarelle) les JMR sont celles qui ce marie le mieux avec cette amplis.
On touche à rien pas de correction et c'est simplement BEAU.
Je n'ai malheureusement pas trouvé d'infos sur leur caractéristique technique, mais à l'écoute elle semble avoir un bon rendement.
Guillaume
william_78
Quelques Photos pour compléter
preamp face.JPG (125.62 Kio) Vu 2657 fois
préamp dessus.JPG (122.51 Kio) Vu 2657 fois
ampli 3-4.JPG (129.42 Kio) Vu 2657 fois
ampli face.JPG (116.31 Kio) Vu 2657 fois
ampli dessus.JPG (141.1 Kio) Vu 2657 fois
ampli dessus nuit.JPG (90.28 Kio) Vu 2657 fois
tubes ampli.JPG (61.74 Kio) Vu 2657 fois
Guillaume
Vinc
Message par Vinc »
pour les condo a cote des transfo de sortie , n'as tu pas enlever les anciens?
william_78
Salut vinc
Si, il sont tous remplacer.
un 100 micro et un 22 en parallèle.
Guillaume
Vinc
Message par Vinc »
y a pas a dire ce sont des engins etrange...
cet après-midi j'ai tenter de faire tourner l'ampli sans son préampli. outre le 50hz qui augmente, ce qui est normal sans contre-réaction, j'ai constater une diminution de niveau(faudrait voir la tension en sortie du préampli) mais surtout un canal ne donnait presque rien.
le préampli remis tout fonctionnait à merveille comme d'habitude.
beaucoup de cogitations a venir... mais ca sera pour plus tard, d'autres choses se profilent, probablement pour la nuit
william_78
Salut vinc
Je suis curieux de voir ce que tu fait comme montage pour alimenter l'ampli en son avec un autre pré-ampli.
Guillaume
Vinc
Message par Vinc »
rien de particulier din femelle sur RCA
william_78
question bête, mais le problème ne viendrai t'il pas d'un problème d'impédance entre la norme din et la norme rca ??
Guillaume
Vinc
Message par Vinc »
les norme DIN et RCA ne sont que des format physique aucune notion d'impédance y est rattaché.
mais c'était une idée intéressante, j'ai pensé a un problème de potentiel flottant sur l'entre de 'ampli j'ai donc mis une résistance pour fixer les potentiel et elle a strictement rien changé.
