Quelques nouvelles du "malade"...
Pour rappel donc, une annonce pas très loin de chez Jean, un lien sur le forum, concernant la vente d'un Dynaco FM3 et son acolyte SCA35, pour un prix très correct.
Le SCA possède encore son carton d'origine avec polystyrène de calage...
Fait comique, le FM3 possède encore l'étiquette du magasin d'origine, Radio Adler à Strasbourg... Un presque retour au bercail!
Le SCA est en panne, le vendeur l'avait branché, il a tourné un peu puis une fumée s'est dégagée de l'appareil
J'ai récupéré l'ensemble au mois de Juillet, le FM3 a été redémarré tout doucement au variac sans problème, mais mérite un alignement. Le SCA est resté dans un coin.
Un coup de speed, une autre réparation étant en attente de composants, je le sort du carton et commence à l'inspecter. Déjà, les ECC83 sont HS, les 6BQ5/EL84 aussi. Reste les 7199 qui avaient été mesurées chez Jean comme bonnes.
Dessoudage de quelques fils et contrôle des chimiques de filtrage, ils sont tous dans les clous, très faible dérive de la capacité, ESR très bon, il n'y en a qu'un qui est raide niveau capacité, mais c'est le plus simple à remplacer, un 100µF 25V qui est sur le circuit de polarisation cathode des EL84. Remplacé par un Nichicon que j'avais en stock.
Contrôle de résistances, dans la tolérance.Controle des enroulements des transfos, ça semble correct. Contrôle des diodes de redressement HT, une est HS. Remplacement par ce que j'avais sous la main, deux 4007. Fusible HS (3A !
au lieu de 1 )
Mise en place de tubes de "récup", controlés chez Jean également. Deux 7189 Sylvania très bon, deux RCA un peu usés mais dans les clous, deux ECC83 chinois et les 7199 d'origine. Redémarrage doux au variac et contrôle des tensions en même temps pour déceler une anomalie. J'arrive à la tension d'alim normale sans problème
, rien n'a explosé!
Une source, du son sort de ce petit intégré, mais, une ronfle sur une voie qui ne varie paq avec le volume. Sinon c'est plutôt pas mal, comme Steph, manque d'aigus, il faut mettre le potard à fond pour avoir quelque chose de correct. Mais une sacré patate!
Je contrôle alors les 4 céramiques de 100nF qui se trouvent en entrée du préamp et entrée du bloc de puissance, les valeurs sont bonnes. Mais je trouve pas très pro de mettre un céramique sur le trajet du signal, je les remplace donc par des petits plastiques 100nF que j'avais en stock. Le niveau d'aigus remonte
à un niveau "normal".
Toujours la ronfle...
J'intervertis les tubes, je trouve le coupable. Un des 7199... dommage, ils étaient très bon à la mesure. Remplacement par deux Wurlitzer, ça roule.... Mais une largeur de scène un peu plus réduite.
Remplacement des ECC83 par des RTC, c'est encore mieux!
