Thorens TD150 MKII
Newstalgia
Re: Thorens TD150 MKII
Message par Newstalgia »
T'inquiètes, si ça avait été possible, nombre d'entre nous en auraient un différent sur nos belles.
Ce porte cellule a aussi été utilisé sur le TP14 monté sur les TD135MkII et sur certaines TD124MkII. Son usage sur les TD150MkII a été bien plus sporadique : certains rares électrophones ( j'ai bouffé le nom de l'équipementier ... ).
Ah bein du coup si, il y a une possibilité de remplacement puisque le brochage est le même que sur le BTD12s monté sur certaines TD124 premier modèle ( pas le BL104, attention :cpasmoi!: ) et sur la TD135, premier modèle aussi.
Thorens TD124 MkII + Denon DL110 - Yaqin MS12B retubé - Yaqin MS300B retubé - Altec 605A Duplex ( Yamamoto YS604 Replica ) - TD150 MkII + RB300 - Grado SR225i sur Behringer SRC2496.
Funkenstein
Message par Funkenstein »
oui mais... L'angle du bras est il le même ? Si non, cela ne pose t'il pas quelques problèmes ? Je sais j'ai des questions bêtes :)
Newstalgia
L'angle de bras n'est pas important dans le cas présent puisque l'angle d'offset est déterminé par le bras lui même et non le porte cellule comme c'est le cas avec un TP60 par exemple ( TP16 des TD160 ... ).
D'autant plus que sur le TP14 comme sur le TP13A ( et même le TP13 qui l'a précédé ) le TP50 est bien identique.
On y gagne en rigidité et en masse mais pas en facilité de montage ni en surface de contact entre la cellule et son support.
--- Lilian ---
Funkenstein
J'ai essayé de décoller la plaque décorative avec la méthode du sèche cheveux, j'ai vite arrêté :) Cette plaque me parait quand même très fragile, et même avec une lame de cutter ça marque très vite.
Newstalgia
Il faut d'une part un sèche cheveux qui chauffe bien ( ou un décapeur avec variateur de chaleur, pas de trop près ) et bien laisser agir. La colle ne se ramollit pas comme ça et comme tu l'as souligné la tôle est fragile.
Il faut juste prendre son temps et ne pas brusquer.
Je vais changer la tôle de la mienne pour un modèle adaptable en plexi noir.
--- Lilian ---
Funkenstein
Ah ça doit être joli, tu trouves ça ou ? Il faudra bien que j'y passe de toutes façons, on va me faire une jolie plinthe.
Newstalgia
C'est chez Fred Hifi, fais une recherche sur le net ;)
Dispo en plusieurs coloris pour 150 1ère et seconde génération, avec ou sans perçage pour le lève bras.
Attention, il ne suffit pas de prendre un modèle pour TD150 1ère du nom pour combler le trou du lève bras. Le perçage pour le commutateur de mise en route ( à gauche ) n'est pas exactement au même endroit. :non!:
Tiens, je viens de retrouver une photo de l'électrophone TD150 équipé d'un bras TP14 et distribué par Diedrichs :
Visiblement ce n'est pas une base de 150MkII mais de 150 première du nom au vu du bouton lisse ( sans la couronne noire crantée ).
--- Lilian ---
Funkenstein
J'ai réglé le plateau, poncé et vitrifier la plinthe d'origine... Ho mais p@#z! que c'est beau, que c'est bon... A ce jour ma meilleure platine stock.
Newstalgia
Bien que frêle d'apparence, elle a tout d'une grande.
Vraiment surprenante cette TD :yes!:
Prévois quand même un fond bien rigide ( MDF de 16 ou 19mm ). Un coup de bombe noire pour le rendre plus discret et ce sera impeccable.
--- Lilian ---
pionroi
Message par pionroi »
Funkenstein a écrit :J'ai réglé le plateau, poncé et vitrifier la plinthe d'origine... Ho mais p@#z! que c'est beau, que c'est bon... A ce jour ma meilleure platine stock.
des photos des photos!!!! :miam: :miam: ;)
