Thorens TD150 MKII
Newstalgia
Re: Thorens TD150 MKII
Message par Newstalgia »
Salut voisin ;)
La planchette est aussi appelée armboard chez nos voisins anglophones ;)
C'est d'ailleurs une appellation plus explicite. C'est la partie noire horizontale qui supporte le bras.
La TD150 MkII a existé en 4 versions :
- TD150 MkII ( tout court ) : sans plinthe ni bras. Elle est démunie du perçage pour le dispositif de lève bras.
- TD150 MkII A : sans plinthe mais livrée avec le bras TP13A
- TD150 MkII B : c'est l'inverse de la A, à savoir pas de bras mais une plinthe.
- TD150MkII AB : les plus courantes, livrées avec plinthe et bras TP13A. Mais là aussi il y a eu des variantes, selon qu'elles étaient livrées avec une armboard en bois ( MDF ? ) ou en plastique moulé.
On ne parlera pas des versions électrophone, certaines étant même équipées du TP14. Autant dire que ces jolies bêtes sont à restaurer et à conserver telles quelles.
En cellule, sans dépenser une fortune ( entre 100/150€ grand max ) il y a de quoi se faire plaisir. Cette 150 le mérite bien !
Je n'aurai pas emprunté la voie du galet, la 150 restait ma TD principale :yes!:
--- Lilian ---
Thorens TD124 MkII + Denon DL110 - Yaqin MS12B retubé - Yaqin MS300B retubé - Altec 605A Duplex ( Yamamoto YS604 Replica ) - TD150 MkII + RB300 - Grado SR225i sur Behringer SRC2496.
Funkenstein
Message par Funkenstein »
Donc j'ai un TD 150 MKII AB si j'ai bien compris ?
Mon couvercle étant, euh, comment dire, dans un triste état (c'est un euphémisme) est il possible d'en adapter un ? Ca m’embête de visser des charnières mais mon salon étant ouvert sur la cuisine c'est indispensable que tout soit protégé.
Newstalgia
Oui c'est bien une AB :yes!:
J'ai aussi un capot de 150 éclaté ... merci la poste :colere:
J'ai adapté un capot d'une vieille TD ( une Technics de mémoire, avec des tampons en caoutchouc dans les angles pour compenser le manque de hauteur de celui-ci et préserver le socle de la TD.
--- Lilian ---
Funkenstein
Jolie plinthe et black & blue.. Mon premier stone (acheté par mon papa à moi que j'ai). Je sais pas comment vous arrivez à aussi bien ranger tous :)
Newstalgia
Peu de place dans cette maison, donc faut optimiser :mdr2:
Quelques bricoles ont changé depuis ( le Micromega a laissé sa place à un pré Fisher ) et cette 150 va laisser sa place à ma seconde qui n'attend que le montage de son RB300, dans le même socle.
D'ailleurs, on a tout à gagner à remplacer la plinthe en cagette par un modèle bien plus rigide/inerte. Le gros inconvénient est de devoir décoller la tôle décorative de la TD pour avoir accès aux vis.
Pour la nouvelle je vais opter pour une version en plexi noir sans perçage pour le bouton de lève bras, planchette MDF laqué noir brillant et plateau noir lui aussi.
Pour la cellule, je pense revenir à du très classique, une Shure M97Xe que j'avais déjà testée sur la 166MkII visible à droite. Elle a déjà reçu un petit upgrade : le passage du petit plateau en version à axe conique ( et non plus à bille ) et les ressorts remplacés par ceux d'une LP12.
La 150 a cette classe que les autres n'ont pas, une simplicité de conception qui lui donne tout son caractère.
--- Lilian ---
Funkenstein
J'ai vu que certains se contentaient de mettre une structure autour de la plinthe existante... Je vais voir si je trouve un menuisier sympa :)
Newstalgia
Quitte à refaire un cadre, autant en faire un en remplacement plutôt qu'en complément et garder de côté la plinthe d'origine.
Tu peux aussi opter pour un socle plutôt qu'une plinthe, épousant la mécanique donc, mais c'est un peu plus de travail.
--- Lilian ---
Newstalgia
Pour m'occuper en cette fin de matinée, j'ai viré ma 150 complète pour y mettre le nouveau kit :
Le plateau + Cp en peau de cochon ont été repris de la précédente, de même que le socle.
En complément on a :
- petit plateau de TD145 ( axe conique )
- ressorts + silent blocks neufs de LP12
- Rega RB300 Michell recâblé Isokinetik Isotone + kit VTA/fingernut Michell
- armboard MDF ( avec la petite défonce pour le décalage du chassis )
- un tampon de pied de chaise pour le puits de l'axe plateau.
Manquent à l'appel :
- la plaque déco en plexi noir sans perçage du bouton droit
- le bitume autocollant pour traiter le chassis.
A suivre donc ;)
--- Lilian ---
Funkenstein
Sinon j'ai utilisé la méthode de l'adaptateur central pour le réglage de la cellule, ça suffit ou faut passer par le protactor ?
Newstalgia
Le protractor est spécifique à la combinaison bras + cellule alors que l'adaptateur central ne permet que de contrôler l'alignement sans point réel de référence ( pas detriangulation ).
--- Lilian ---
