Conrad-Johnson Premier Three
- deuvin
Re: Conrad-Johnson Premier Three
Je me pose une question au sujet du conrad johnson.
comme il inverse la phase et que je vient d'acquerir une paire d'enceintes asservies philips (des RH541, les petites 2 voies) comment faire avec l'inversion de phase?
je pensait a inverser le point chaud et la masse mais il y a un risque de ronflement...
si quelqu un a une idée je suis preneur.
- Vinc
l'oreille n'est aps sensible a la phase, elle l'est au dephasage entre les source mais pas à la phase elle meme, donc c'est totalement transparent a l'oreille.
Bonjour Deuvin ....
Si dans le monde, un possesseur de Conrad-Johnson Premier Three veut le connecter à d' excellentes paires de Philips amplifiées.... je demande à ce qu' il se manifeste afin de nous expliquer sa manière de procéder.
Plus simplement, sur des enceintes conventionnelles, on inverse la phase... point barre
cricri
il y en a combien dans le monde d'ailleurs de ces "choses" ? très peu si j'ai bien compris ? j'ai lu quelque part une vingtaine ? qu'est-ce qui a remplacé ça en plus grand nombre après ?
- ANTARESBLUESPIRIT
Un p'tit coup d'oeil sur la "généalogie"...
http://www.conradjohnson.com/It_just_so ... _page.html
Le PV9a lui ressemble avec une superbe entrée Phono selon les nostalgiques... (trés rare sur le marché ) vient la série premier qui suit avec les modules phono séparés et la suppression des potentiomètres avec les "boutons qu'on tourne"
En fait les "grands millésimes" s'entre croisent entre les Premier ou MV.....mais le ""three reste le three" et l'époque a changée il n'y a plus cette culture du "préampli" en dehors des cercles "initiés....
Raymond
Raymond
- deuvin
aurais tu , par hasard, un shema, je dirai plutot une vue du C.I coté soudure, le mien a tellement souffert et été modifié, que les pistes n'existe plus et ont été remplacé par des vulgaires bout de cables qui se sont dessoudés dans le transport.Klemp a écrit :Connaissant personnellement les 2 co-fondateurs de la marque, ce sont avant tout de grands amoureux de musique vivante.
C' est loin d' être le cas de tous les managers des compagnies fabricant de l' Audio
Lew Johnson est en plus un collectionneur de produits Audio "Vintage"
donc difficile, surtout avec le schema de principe fourni par CJ, de retrouver le routage d'origine...
merci d'avance
- deuvin
un grand merci
voila 12 ans que j'en cherche un et il est la , a coté de moi !!! mais presque mourant
dur
en attendant je vais passer a la phase nettoyage, la aussi il y a du boulot !
au fait, on me propose un ampli CJ (MV75 je crois) en panne pour le prix du port...
je sais , ca va faire hurler les puristes, mais il s'agit d'un des 2 transfos de sortie HS, possible d'en retrouver un?
ou j ai la solution de les changer tous les deux pour du francais (j'ai sous la main 2 transfos bobiné specialement par ACEA pour Bruno vander elst -si quelqu'un connait, je l ai rencontré personnellement et il est tres bon cet homme la)
pour en revenir au nombres de premier three dispo en france, j'en connait un en panne mais son proprio hesite entre le vendre ou le reparer.
je suis sur le coup depuis longtemps mais...la negociation est delicate , je ne connais pas le type de panne et sa risque de chiffrer dur !
en tout cas, celui-ci, pour l'avoir eu entre les mains avant sa panne, est totalement d'origine !
apparement, il s'agit d'une mauvaise tentative d'upgrade qui a finit en explosion de condensateurs, je n'en sais pas plus.
dur
J' ai donné le chiffre de vente sur la page précédente ..
Il doit être possible, en contactant C-J de leur demander la disponibilité de transfos pour MV75
- dd83
Heu,désolé mais je garde les miens.......Klemp a écrit :J' ai donné le chiffre de vente sur la page précédente ..
Malgrès le coût des frais de port du MV 75 + celui du transfo,c'est une solution à envisager,tu aura un ampli de puissance presque "vintage"qui reste une valeur sure
- 6 Réponses
- 12993 Vues
Dernier message par chm
