Beard C 35 P 35 MKII
Funambule
Re: Beard C 35 P 35 MKII
Message par Funambule »
Merci pour ce grand moment de lecture et de rêve.
Encore des appareils qui donnent envie d'écouter de la musique.
Merci beaucoup pour cette excellente présentation :respect:
Je serais très curieux d'écouter ce pré en source MC...
ANTARESBLUESPIRIT
Merci ....c'est toujours agéable de partager une expérience d'écoute ou de restauration comme nous le faisons tous à travers ce forum
lorsque j'ai décidé de "recaper" je me suis dit ..tu fais une conn.....mais bon les faiblesses liées au ronflement à froid et les petits "tic tic du préamp laissaient envisager d'autres avaries et j'y suis donc "allé" avec du Mundorf sur les conseils d'un spécialiste...
les tubes telefunken du type ECC801S et les 12AU 7 toutes quatres venues de "berlin" via ebay il y a 1ou 2ans .....ça va être difficile d'en trouver dans le futur mais quand on y a goutté......idem pour les GE qui équipent les CJ (sauf les tubes de puissances swetlana )
pour les EL 84 je ne saurais jamais ce que pourrait donner des télefunken ,Siemens ou autre mullard on les touve par 2 ou 4..mmais par 12 appairées... ça n'existe pas (il en faudrait une centaine en lot):)
En ce qui concerne les électroniques nous n'avons plus guère le choix en fournisseur de tube et les meilleurs apparreils donnent 70 % de ce qu'il pourraient rendre musicalement avec des NOS.
Les qualités que l'on recherche sur les electroniques sont souvent contradictoires, la transparence et la definition ,la matière, l'espace ,la dynamique,les timbres pris séparément ne veut rien dire, c'est de"" l'audiophilie technique....mais quand on a cette sensation d'écoute "globale" ou l 'écoute est sensible; le rythme de la musique passe, on ne s'ennuit pas et c'est un équilibre....les electroniques réussIes ont toutes un savant mélange de qualités comme en cuisine...
Personnellement la cuisine à petite échelle je la fait avec les preamplis ayant une bonne entrée phono en changeant les tubes (Mon PV10 n'a pas les mêmes tubes que lePV8 et des qualités differentes intrinsèquement mais avec une constante de rendu sonore qui fait que c'est un CJ, le rythme et la tonalité/matière du médium qui provient du schéma de base)....vous n'imaginez pas ce qu'un preampli qui va bien avec l'ampli en question apporte , il y a des complémentarités.
L'entrée phono MC du C35 ,je l'ai comparée auT20 Ortofon via la MM et les differences sont subtiles, mais je souhaiterai remplacer les tubes 12AX7 EH par des tfk ou Mullard pour voir....car j'ai les CJ en reference avec ces tubes....je ne souhaite pas les changer de configuration en transferrant de l'un à l'autre....
je vais essayer de relier ces BEARD à un systéme à trés haut rendement si j'en ai l'opportunité...
Raymond
Yves
Message par Yves »
Salutations.
SU......PER.......BE ! ! ! :miam: :love: :respect:
ThierryN
Message par ThierryN »
Edité pour retirer des questions qui n'auront pas de réponses ici, visiblement....
Modifié en dernier par ThierryN le dim. 13 mars 2016 00:00, modifié 1 fois.
"Listen analog, feel the music" (pub. Thorens)
Brice H de C
Message par Brice H de C »
Merci pour cette presentation. Je ne connaissais pas du tout cette marque.
Tres belle piece.
Comment fais-tu pour matcher les tubes de puissance ? Avec 6 par voix ca doit pas etre facile.
Je n'ai pas trouve de schema pour cet ampli: c'est un ampli ultra-lineaire et ils faisaient leur transfos de sortie eux-memes?
Merci encore.
Oui c'est bien un ultra-linéaire, mais pour les transfos de sortie ils faisaient sous-traiter me semble t-il.
Brice H de C
Tres interessant. Merci.
Ils ont mis la resistance de grille de 100R: tres bien pour eviter les arcs.
Les 7805 sur la cathode... ca c'est drole: ca me rappelle ma jeunesse.
Et un fusible sur la HT. Tres bien. J'en rajoute toujours "a la McIntosh" et ca a sauve un de mes amplis juste avant hier, pour une erreur de branchement HP sur un Acrosound 20-20 (PP EL84). Mon fusible etait un 1A sloblo et il a brule quand meme. Ici ils ont mis un de 500ma sur 6 tubes, tres prudent. C'est bien.
Par contre pas de choke? C'est curieux.
Je rajouterais un thermistor sur le primaire du transfo d'alimentation pour faire un demarrage plus lent de l'ampli.
J'aime le look, et je suis sur qu'il doit etre tres agreable a ecouter.
Bravo :)
Les résistances de grille ne font pas 100 ohms mais 10k. Elles ne sont pas là pour éviter les "arcs", mais pour
leq oscillations parasites qui pourraient se produire à fort niveau, à cause des capacités interélectrodes.
americanradios
Message par americanradios »
Les 7805 auraient peut-être pu être montés en régulateurs variables avec 6 petits potars pour permettre d'équilbrer tout le monde ?
Marc
