Scott A 407
- dd83
Scott A 407
Ce bel ampli n'étant pas présenté dans notre musée.....
Dommage pour la sérigraphie,il restera tel quel......
Donné pour 2x15w,il parait offrir bien plus,transfo de bonne taille blindé,ampli dynamique,bonne réserve de puissance,complet très agréable à utiliser.
Je n'ai refait que l'alim,quelques capas et drivers sur la carte puissance,il était en panne......
De 3300µf je suis passé à 4700 en Aéorovox siouplait!
Avec son "ancêtre" le 235S.........
Donné pour la même puissance,le 407 est de conception plus moderne,alim symétrique,plus rigoureux,une autre génération........
Bon fait pas aussi vintage.... :cpasmoi!:
Re: Scott 407
Encore un de sauvé et remis dans les clous !!
- dd83
Re: Scott 407
Heuh,j'ai toujours pas monté les joues en vrai bois d'arbre sur le 235.......
Re: Scott 407
Tu as le temps !!!demain , il fera jour
Prépare la tronçonneuse !
- Clavette
- dd83
Re: Scott 407
Mieux vaut du 16A (en 3 conducteurs !!)pour un ampli test ........on n'est jamais assez prudent.
Ces mêmes esprits chagrins et moqueurs auraient mieux fait de remarquer les 2 RCA supplémentaires ...et se poser la question sur leur rôle
- dylanjumpman
Re: Scott 407
ah oui en effet je n'avais même pas remarqué... C'est une sortie préampli ou une entrée ampli ?
Comment c'est loin...
- dd83
Re: Scott 407
Dylan.Sortie Pré-amp,prise juste à l'entrée de la carte puissance.
C'est parfois utile.....
- pionroi
- sunplop
- Membre confirmé
Scott A407
Comme promis dans ma présentation (https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... =4&t=58422) et la petite histoire qui va avec, voici l'objet qui ma poussé à devenir membre de ce forum que je lisais depuis très longtemps.
La plupart de la musique que j'écoutais vers mes 10 ans sortait d'un Scott.
C'est donc en regardant les annonces sur le CoinCoin que je suis tombé sur ce A407 à 35€ pas loin de chez moi (25Km), je me suis dis à ce prix là il ne doit plus être dispo !
Et bien si, donc je suis parti le chercher, rencontre sympa, bref essai avec mon Ipod et des câbles que j'avais pris avec moi sur des HP de fortune, droite/gauche fonctionnent, pas de voyant en façade, ça craque et claque un peut sur les potards et les inters... Bref il fini dans mon coffre de voiture.
Arrivé à la maison, démontage du capot, je découvre que tout est d'origine à l’intérieur très légèrement poussiéreux, passage d'un petit coup d'aspirateur délicat avec une brosse longue et douce.
Cet ampli n'a vraiment pas du servir beaucoup tant l'intérieur est nickel, ça donne ça:
Du KF un peu partout, et les potards ne sont plus bruyants , les inters reprennent un son normal, que du bon.
Inspection visuelle (photos agrandies avec le smartphone) des chimiques et résistances, pas de coulures, pas d'odeur particulière après 30 minutes sous tension sans puissance, tout est OK.
Ajout d'une LED et de sa résistance en remplacement de la luciole 8V d'origine HS, modification du câblage de la prises femelle 220V arrière pour qu'elle soit "switched" et donc asservie à l'interrupteur marche/arrêt pour y connecter un adaptateur secteur double USB pour alimenter l'IPOD ou l’adaptateur Bluetooth et la ChomeCast audio, (ce sera détaillé dans un autre post plus tard c'est ici =>https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 88&t=58579).
Tests sur mes enceintes suicide (M-Audio DX4 remisent en mode passif) ça marche très bien...
Gros nettoyage de la façade, des côtés, bref partout où on peut accéder après démontage, il est quand même très propre !
Après quelques jours de tests et d'écoute sur les M-Audio (ce qui explique le Loudness activé), je remise mon excellent petit ampli Tangent AMP-30 (Pas très vintage celui-là) de mes Yamaha et branche donc le Scott sur ces enceintes Yamaha PianoCraft NX-E100 (achetées 30€ !):
Le tangent (fabricant Danois) qui est très lourd:
J'y joint ma platine CD/DVD Sony qui trainait dans un placard et c'est repartit pour de la musique de qualité comme à la bonne époque (je n'utilisais le Tangent qu'en Bluetooth)...
Voici les Yamaha:
Le filtre des Yamaha (c'est déjà pas mal pour des petites enceintes):
De la récup pour surélever légèrement l'avant (des cornières de protection de meubles):
Maintenant associées au Scott, elle se débrouillaient déjà superbement avec le Tangent, mais là c'est encore plus flagrant, c'est clair et défini, les basses sont rondes, le sont envahi la pièce, mediums et aigus bien à leurs place... Un vrai régal pour mes cages à miel ! Que du bonheur.
Comme je le disais dans ma présentation, un petit tuner de la même marque l’accompagnerait parfaitement...
Voila...
Si vous avez des réactions...
A bientôt.
Voici les Yamaha:
Voila...
A bientôt.
Modifié en dernier par sunplop le ven. 7 avr. 2017 18:38, modifié 2 fois.
