Etat des bandes magnétiques
- hencot
Re: Etat des bandes magnétiques
Déja les Pyral et Scotch-3M en étuve sèche à 54° cela ne marche pas ,essai déja fait il y a quelques années avec plusieurs durées de 1 à 5h par 1/4 d heure ,sur des morceaux de 100m bobines plastique ou métal .
C est un ancien de chez Pyral qui nous avait renseignés sur la méthode .
Mais peut être que sur d autres marques cela marche .
J'ai essayé aujourd'hui sur une bobine suicide qui n'est pas de la série BASF neuve et collante, juste pour voir s'il y avait des déformations du plastique ou des dilatations de la bande.Goldman a écrit :Tu nous diras ce que ça a donné... tu comptes essayer sur la bobine d'origine ? plastique ? Ou une sur une bobine de plus grand diamètre ? Métal ? Ce serait mieux de pouvoir garder la bobine d'origine et plastique : pas de bobinage salissant à prévoir sur le magnétophone. Mais je ne sais pas si le plastique supportera sans déformation 55°C, et si la bande se dilate elle "débordera" de sa bobine d'origine...chremilos a écrit :
Réponse : non
Donc je vais essayer sur une de ces BASF neuves sans passer par la case rembobinage et voir si cet effet collant a disparu.
Réponse lundi soir.
Mon labo est fermé ce week end.
- Goldman
- Membre confirmé
Bien ça....
Ce week-end, après voir bien nettoyé le chemin de guidage bande et les têtes, j'ai sorti une Ampex "2010 recording studio quality" toute neuve de son blister, je l'ai montée sur la platine et hop essai d'enregistrement. Pas de perte d'oxyde visible, mais au bout de 3 minutes je m'aperçois que je n'enregistre plus rien sur le canal gauche. Je fais un coup d'embobinage rapide pour voir plus loin sur la bande
. La bande casse, j'en ai partout enroulée sur les deux cabestans
. J'inspecte la bobine, et là je m'aperçois que la bande est devenue tellement collante que les spires collent l'une sur l'autre au point que tout l'oxyde passe d'une spire à l'autre ! Ce qui est pénible c'est que ce n'était absolument pas détectable sur le début de bande.
J'ai marqué HS sur la bobine et renettoyé le magnétophone........
___________________________________________________________________________________________
Teac X2000R ; ReVox PR99 mkII ; Akaï GX625D
ReVox B260 E
ReVox B790
ReVox B226
Sony TA-E77ESD & TA-N77ES
ReVox B260 E
ReVox B790
ReVox B226
:helloman: une methode de nettoyage de bande "
:helloman: un petit topo sur les shamrock "
Bien les liens de Dr Cassettes ; faut que je les regarde.
J'ai laissé mes BASF cuire pendant 4 heures.
Il me semble, mais je n'ai pas fait une analyse systématique, que la bande neuve s'est embobinée sans coller et elle ne relargue plus d'oxyde comme au premier tour de manège.
Ca mérite de plus amples essais.
C'est encourageant !je suis les essais ..
- Goldman
- Membre confirmé
Super !chremilos a écrit :Bien les liens de Dr Cassettes ; faut que je les regarde.
C'était bien une bobine plastique : elle ne s'est pas déformée, et n'a pas fondu ?
Et c'était une bande ancienne mais neuve, que tu n'avais encore jamais déballé ni monté sur ton magnéto ?
Et quand tu parles d'une étuve (là je n'y connais rien), est-ce que tu as un taux d'humidité particulier ?
Je sens que ce soir je tente sur une de mes Ampex "neuves"...
Merci....
ReVox B260 E
ReVox B790
ReVox B226
ReVox B260 E
ReVox B790
ReVox B226
- Goldman
- Membre confirmé
ReVox B260 E
ReVox B790
ReVox B226
ReVox B260 E
ReVox B790
ReVox B226
- william_78
