Kenwood L-09M
JMCH
Kenwood L-09M
Message par JMCH »
Je voudrais vous présenter ma chaine d’amplification.
Il s’agit d’un ensemble KENWOOD, composé de 3 éléments.
- Un préampli L 07C
- Deux amplis mono L09M
L’ensemble est donné pour 300 W en sortie sous 8 Ω dans la plage de 20 à 20 000 Hz pour une distorsion de 0.0023% (par ampli)
450 W a 1000 Hz
Courbe de réponse de l’ensemble du continu à 100 000Hz a -1dB
Les caractéristiques sont données des entrées du préampli jusqu’au bout des câbles HP qui sont livrés avec l’ensemble.
Les câbles de liaison préampli – ampli sont aussi livrés.
D’une longueur de 12 m, ils permettent de mettre les amplis à côté des enceintes.
Les câbles HP ont une longueur de 0.90 m
Poids de l’ensemble 50 Kg
Je les avais achetés en 1978 et ils fonctionnent toujours à merveille.
Ils alimentent deux enceintes monitorings JBL 4430.
Voila les photos
A+
Michel
SONY CDP-501ES - THORENS TD125MKII bras SME - NAKAMICHI 582 - REVOX B261; B710; B77; A700 - AKAI GX400DSS - UHER 4100 - NAGRA 4.2 - DBX 118; 155 - Harman/Kardon HK 725 & HK770 - KENWOOD L07C; L09M - JBL 4311; 4430
Re: KENWOOD L 09M
Message par damien »
Ça laisse rêveur
Sacré matériel!
pionroi
Re: KENWOOD L 09M
Message par pionroi »
vraiment magnifique !
Re: KENWOOD L 09M
C'est l'intérieur le plus intéressant !! celui caché par un capot en ferraille :helloman: :cpasmoi!:
à quand les photos ?? :prosterne:
Re: KENWOOD L 09M
C'est certain que le dedans doit être ....canon ! non ,Kenwood!
Re: KENWOOD L 09M
phil du 95 a écrit :C'est certain que le dedans doit être ....canon ! non ,Kenwood!
Les photos ! vont nous faire :pt1cable:
Re: KENWOOD L 09M
Salut l'ami !
c'est certain que" l'inside " doit assuré !
JMCH
Re: KENWOOD L 09M
Message par JMCH »
voila la face cachée.
Ce n'est pas les miens mais celle prise sur un document de l'époque
Face arrière avec connectique
intérieur ampli
Intérieur préampli
Re: KENWOOD L 09M
L'intérieur du préampli :miam:
Re: KENWOOD L 09M
Oui !!!
C'est du lourd ! la taille des condos, entre autre !! ;)
