Les pièces à surveiller seront les condensateurs de liaisons (blancs) et le redresseur sélénium pour le redressement de la tension des filaments des tubes d' entrées.
Pour info, sur le redresseur sélénium, ici de marque Siemens, B60 C200 signifie:
60 volts et 200 milliampères de débit maximum...
Le redressement de la haute tension se fait par l' intermédiaire d' une valve 5AR4 ou GZ34, donc pas de problèmes
, au contraire, c' est beaucoup mieux pour le son...
, et à l' allumage, la haute-tension arrive progressivement dans les circuits...(environ 400volts continu dans ce montage.... éviter d' y mettre les doigts et ne travailler qu' avec une main !!)
Les condensateurs électrochimiques sont vérifiés et donnent des valeurs au dessus des specs, donc ça roule.......
Les résistances de 10 ohms sur les sorties HP's sont là pour les essais.....
Régle numéro 1 avec un ampli à tubes, JAMAIS SOUS TENSION SANS CHARGE
Ni les tubes de puissance, ni les transfos de sorties n' apprécient cela...
