Stax CPS-40 POD-10
Re: Cellules Stax
@ Didier ...
La cellule CPS-40 du début de sujet est à moi, la CPX pas encore ^^
En complément de ce sujet, l' article complet de la Revue du Son de Septembre 1968 consacrée à le CPS-40 et à son bras de l' époque, le modèle UA-3.
- Bertrand
Re: Cellules Stax
Bonsoir Jean,
le matériel que tu nous présentes à chaque fois est superbe. Si j'en crois ton post précédent, tu espères bientôt essayer la cellule électrostatique.
Merci à toi de nous présenter ces choses dont pour ma part je ne soupçonnais même pas l'existence.
didier
Re: Cellules Stax
bonjour et merci.klemp a écrit :@ Didier ...
didier
- capricorne
Re: Cellules Stax
:helloman: Jean ,
Superbe cellule .
Est-ce le même montage sur la quatrième photo de cette page ?
http://web3.incl.ne.jp/tetsu/c8dekirukana/podrstr.html"
j'ai un peu de mal avec le japonais ...
Jean-Philippe
Superbe cellule .
Jean-Philippe
Jean-Philippe
- capricorne
Re: Cellules Stax
Un petit up de ce sujet pour vous dire que ce soir, j' ai enfin pu connecter un ensemble Stax, bras / cellule / adaptateur au grand complet et ça fonctionne
.... parce que c' était pas gagné !! ...
Pour les essais, j' ai monté la CPS40 sur l' UA-3 (à noter qu' avec la rallonge adéquate, l' embase de l' UA-3 n' est pas au bon endroit) ... le cable du bras est relié au POD-10 dont j' ai effectué une remise en route lente....
Après vérifs des tensions de sortie d' attaque de l' étage RIAA, vérif des tensions d' oscillateur dont je ne connais pas les valeurs
... bref ... connecté sur étage phono d' un préamp ... pas de ronfle ni bruit suspect...
Un petit coup de brosse sous le diamant me confirme que tout va bien coté cellule et que la modulation passe
- hoplat
Re: Cellules Stax
Cette série de TTS est plus modulable car la planchette est interchangeable en plus.
On dirait que la colle est partie, tu as mis un cache?
j'ai amélioré mon bras DIY ce matin, mais là je joue pas dans la même catégorie
Re: Cellules Stax
:helloman: Jean-Luc En fait, j' attends la version courte du tube de bras adapté à cette cellule..hoplat a écrit :la canne à pêche que ça fait, content que tout fonctionne, le perçage pour le PUA 286 serait plus adapté niveau longueur!!!
Ce sont juste des essais pour vérifier le bon fonctionnement de chaque élément ... Une fois réglé au "petit poil", j' installerai l' ensemble sur le bras UA-70
- 0 Réponses
- 5681 Vues
Dernier message par Abendroth111
