Philips AG-9016
- capricorne
Re: Philips AG-9016
Bel appareil ,la livrée blanche lui va a ravir .
Je te soupçonne d'aimer le cablage .Magnifique ton travail . :respect:
Jean-Philippe
Re: Philips AG-9016
Bizarre qu'il n'y ait pas de grille d'aération...
Le capot n'est pas trop chaud lorsqu'il fonctionne ?
- Vinc
Re: Philips AG-9016
bah non pas trop mais ca devrait pas chauffé des masses petit calcul:
1W par ECC83 = 2W
6W par EL95 = 12W
total 14W de dissipation de chaleur dans les condition max... bref pas énorme
1W par ECC83 = 2W
6W par EL95 = 12W
- Yves
Re: Philips AG-9016
au niveau de la taille des photos (agrandies) ! ! ! :respect:
- L&Fan
Re: Philips AG-9016
Salut à tous
J'ai récupéré celui-ci ce matin dans une brocante
Il est en bon état, rien ne manque.
Il est de novembre 1963, çà lui fait heuuuuuu
je pose tout, j'retiens rien... 51 ans. Juste un petit décrassage, le rotacteur secteur sur 240 et hop, en route.
Tout fonctionne, malgré les composants d'époque, dont 4 lampes Philips miniwatt (d'origine ?)
4 fiches bananes au bout de mes petites JBL, Nikki Yanofsky en source.
Pas puissant certes mais bien généreux quand même avec un rendement d'enceintes adapté,
on rattrape l'équilibre en jouant un peu sur les potars de grave et d'aigu,
et là c'est plaisant, bien défini, le "grain" lampe en plus. Super
Modifié en dernier par L&Fan le mer. 26 mars 2014 16:45, modifié 1 fois.
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
- Yves
Re: Philips AG-9016
Salut compatriote.SuperBlomkvist a écrit :Bizarre qu'il n'y ait pas de grille d'aération...
Le capot ne touche pas les bords supérieurs du chassis, donc un espace est présent devant et derrière ! ! !
Et puis c'est pas un CLASS A ! ! !
- L&Fan
Re: Philips AG-9016
Encore deux photos, d'abord celle-ci à réception Et celle-ci, après une petite heure à frotter à la pierre d'argile
- bartsimpson
Re: Philips AG-9016
J'ai envoyé le mien cette après midi chez un bon ami qui conçoit des amplis à tubes depuis plus de 40 ans .
On a juste changé 2 condos et les EL95 ! (Même si celles ci auraient pu faire encore quelques bonnes centaines d'heures)
Il était assez surpris du bon état général ( et du vieillissement + que correct de certains composants, qui ne méritaient selon lui, pas un remplacement )
Il s'est amusé à le passer au générateur de fréquence + oscillo : C'est un ampli pour faire du médium, ça s'écroule très vite en haut et en bas .
Et la puissance calculé à 2 x 1.2 W
Mais, bon, avec sa bonne bouille de vieille Cadillac , on ne peut que de tomber amoureux de ce tit Philips entrée de gamme .
Chez moi, il servira à écouter la radio au bureau avec les enceintes d'époque .
- Edouard-
Re: Philips AG-9016
Petite photo de mon exemplaire, devant ces deux compatriotes qui seront présentés plus tard.
Récupéré entièrement d'origine car jamais ouvert. Ce modèle à probablement très peu servi. Les condensateurs avaient légèrement drivés et les tube Philips sont encore en parfait état. Thierry après un gros travail sur cet intégré imposant à changé tout les condensateurs par précaution.
Concernant l'écoute je l'ai brièvement écouté, bah ça fais de la musique mais il ne faut pas trop lui en demander.
Edouard
- L&Fan
Re: Philips AG-9016
à tous,
J'ai très vite revendu le mien,
car malgré sa bonne bouille, le rendu sonore plaisant, la réputation de la marque et le "tube Inside",
le joujou est très limité, en entrées, sorties ; en puissance ; en bande passante ; en relief .
En résumé (mais ceci n'est que mon avis perso), il est pas bien compliqué de trouver mieux.
A+
A+
- 19 Réponses
- 6022 Vues
Dernier message par michel29
- 4 Réponses
- 20928 Vues
